Авторегистраторы carvideocamera.com.ua
Модератор: coupe
Сообщение autofunny 29 июн 2011, 17:01
Цена LHD версии (Угол обзора 120 градусов): 2 215.00 грн.
В наличии
F900LHD
Новая модель портативной видеокамеры с функциями авторегистратора от Тайваньского производителя автомобильных регистраторов DOD-Tech.
Описание:
DOD F900LHD обладает высоким 1080p разрешением записи - 120 градусов угол обзора, H.264 кодек, цикл записи, 4-кратный цифровой зум, хранения данных с помощью до 32 ГБ карты памяти MicroSD, SDHC, высокое качество записи аудио, HDMI, светодиодный свет, 2.5 "ЖК-дисплей, а также штамп времени и даты на видео.
Особенности:
Подключение к ПК и загрузки видео через USB
1920 x 1080 @ 30 кадров в секунду FullHD разрешение видео
Цикличность записи
Широкий угол обзора - 120 градусов - вращающийся объектив
Поддержка до 32 Гб карт памяти SDHC
Может автоматически начинать запись при запуске двигателя
HDMI-выход, USB
Запись звука (может быть отключена)
Штамп даты и время на видео
2,5 "ЖК-дисплей
Светодиод
Объектив и экран может легко поворачивается
Экран может поворачиваться на 360 градусов, объектив может поворачиваться на 180 градусов, делая возможным съемку с любого желаемого угла.
Широкоугольный объектив 120 градусов
Широкий 120 градусов угол обзора, даже на близком расстоянии вы получаете общую картину происходящего на дороге.
Примечание: угол обзора в 120 градусов используется только при разрешении 1280 x720.
Видео высокой четкости записи (H.264 + 1080P)
Видеорегистратор оснащен матрицей с высоким разрешением (1920x1080 @ 30fps) и использует самые передовые технологии сжатия видео H.264 , чтобы обеспечить гораздо более длительное время записи.
Видео высокой четкости и передача звука по HDMI интерфейсу.
Встроенный High-Definition Multimedia Interface (HDMI) обеспечивает пропускную способность передачи данных до 5 Гбит, может передавать звуковые сигналы без сжатия и высокой четкости видео сигналов, HDMI технология не только обеспечивает четкую картинку, но и значительно упрощает подсоединение к системе домашнего кинотеатра.
При записи или фотографировании, вы можете легко настроить поворот экрана, и увеличить изображение с 4-кратным цифровым зумом , чтобы захватить наиболее важные изображения.
Примечание 1: Цифровой зум не работает для видео разрешением 1920x1080.
F900LHD поддерживает все основные марки карт SD, имеющийся SD-слот расширения поддерживает карты до 32 Гб емкости, для того чтобы вы записали все самое важное и не пропустили ни одного нужного момента!
Светодиодная подсветка для съемки ночью
Даже при полном отсутствии освещения, вы можете все равно производить съемку! Вы можете настроить автоматическое включение LED подстветки и независимо от освещения снимать видео или фотографии.
Специальный удобный кронштейн для использования в автомобиле.
Профессиональный кронштейн для автомобиля, может быть закреплен на лобовое стекло, легко демонтируется, прост в установке, можно устанавливать различный угол съемки.
Переворот видео на 180 градусов.
Если вам удобно установить видеорегистратор в перевернутом состоянии, вы легко можете включить в меню настроек переворот видео, для того чтобы не приходилось затем на компьютере производить конвертацию и обработку видео.
Высокое разрешение
F900LHD обладает высоким разрешением . Цвет является ясным и четким; картинка не будет смазанной. Фото для печати можно получить высочайшего качества.
Основные элементы регистратора
Технические характеристики:
Матрица 1/2.5" CMOS
Объектив 7.0 мм
Фокус 10 см - бесконечность
Дисплей 2.5" LTPS TFT LCD
Видео выход HDMI: CTS1.2 Compliant, поддерживает режимы 1080i и 720p аналоговый: NTSC/PAL
Формат записи видео MOV
Разрешение видео 1920 x 1080 (30 к/сек), 1440 x 1080 (30 к/сек) 1280 x 720 (30 к/сек), 848 x 480 (60 к/сек) 848 x 480 (30 к/сек), 640 x 480 (30 к/сек) 320 x 240 (120 к/сек), 320 x 240 (30 к/сек)
Видео кодек H.264
Зум 4х, цифровой
Память внутренняя: 32 МБ внешняя: SDHC/MMC Card (поддерживаются карты памяти до 32 ГБ)
Аудио встроенный динамик и микрофон (моно)
Затвор электронный
Скорость затвора 1/2 ~ 1/1000 сек
Баланс белого авто / солнечно / облачно / вольфрам / флуоресцент
Диодная подсветка авто / вкл / выкл
Порты подключения USB 2.0 / HDMI / TV
Аккумулятор 3.7 В, 1000 мАч (BL-5C)
Размеры 106.7 x 53.9 x 33.3 мм
Масса 128 г
Рабочая влажность 10% ~ 80%
Рабочие температуры 0° ~ 40° C
Комплектация:
- инструкция на английском языке;
- инструкция на русском языке;
- аккумулятор;
- клипса;
- ремешок;
- чехол;
- USB кабель
- HDMI кабель;
- зарядное;
- зарядное от прикуривателя;
- кронштейн автомобильный (присоска).
Подбор оптимального размера карты памяти:
Внимание: Текущая версия прошивки Version V2.36 T5-MF H
Меню на английском.
Все регистраторы F900LHD, поставляются в оригинальной заводской упаковке, с богатым комплектом, с логотипами и голограммами компании DOD .
___________________________________________________________
Актуальная информация по ценам и отзывы по ссылке на сайте, но отвечу на все вопросы в теме.
640x480
H-185
DVR-047
DVR-006S
1280x720
A-50
DV-190
DVR-009
P7000
DVR-638
DVR-007
DVR-007 Infrared
H-198
1920x1080
F900LHD
Регистраторы с GPS
SIV M7
SIV M9
Carpa 120
HMR-G10
К любому регистратору можно заказать карту памяти в комплект, дополнительное крепление, или адаптер питания от прикуривателя.
№1 магазин авторегистраторов в Украине!
autofunny
Авто: bmw
