Вот так всегда.
Просрал с утра два раза. Так свапнись. Та ну нах ганяцца
Kulichok писал(а):Не просрал, читай внимательно
Kulichok писал(а):Кароч терь думаю снимать приборку и провести ревизию, бо стрелка тахометра то в нуле, то работает.
Alexx-k писал(а):wolf писал(а):Kulichok писал(а):была 185/65, поставил 195/65, т.к. тачка ниже лета становится с 185ми по калькулятору на 7мм
это "жах якийсь" зимой надо клиренс побольше и профиль повыше но 15х сука клиренс как у гонки
а на летних 17х наоборот бы пониже клиренс, но нет же сука все наоборот
Шо-то у тебя не то с размерами резины или с расчетами
У меня все норм, летние 17 чуть поменьше, зимние 15 чуть побольше
A-ALEXANDROVICH писал(а):Даже если там и есть 2 см разницы (хотя шинный калькулятор показывает 1,2 см) то это разница в диаметре, а на радиусе в 2 раза меньше. То есть машина станет ниже максимум на 1 см.
A-ALEXANDROVICH писал(а):Набери 225/45/17 и 185/65/15 http://shina.com.ua/calculator.html
Kulichok писал(а):Я считал с параметрами дисков. Разница получается 13мм
Dimon_VN писал(а):Kulichok писал(а):Я считал с параметрами дисков. Разница получается 13мм
Если ты за те размеры, что я посчитал, то да, так и получается
Nosfer писал(а):а ничего что надо 195/65/15 а то и 205...?
Kulichok писал(а):Nosfer писал(а):а ничего что надо 195/65/15 а то и 205...?
Нет, ничего
Nosfer писал(а):Kulichok писал(а):Nosfer писал(а):а ничего что надо 195/65/15 а то и 205...?
Нет, ничего
ото хуйню всякую с алиэкспреса прилепят и умничают
Dimon_VN писал(а):A-ALEXANDROVICH писал(а):Набери 225/45/17 и 185/65/15 http://shina.com.ua/calculator.html
225/100*45=101,25мм
185/100*65=120,25мм
120,25-101,25=19мм
1,9 см - это разница в высоте, по диаметру будет 1,9*2
Дальше переводи дюймы в сантиметры и получишь общую разницу по диаметру
Alexx-k писал(а):Dimon_VN писал(а):A-ALEXANDROVICH писал(а):Набери 225/45/17 и 185/65/15 http://shina.com.ua/calculator.html
225/100*45=101,25мм
185/100*65=120,25мм
120,25-101,25=19мм
Димон, ты посчитал только высоту профиля, а теперь, считая диаметр, не забудь посчитать диаметр диска
101,25+101,25+431,8(17 дюймов в мм)=634,3
120,25+120,25+381 (15 дюймов в мм)=621,5
634,3-621,5=12,8мм Это всего 1,3 см на диаметре, а не 3,2 как ты насчитал
225/100*45=101,25мм
185/100*65=120,25мм
120,25-101,25=19мм
