Sold: Recovered Compact by Kulichok
Re: Recovered Compact by Kulichok
Сообщение ltybc13 13 фев 2018, 23:56
Если феншуй заряжать то замена и поехали.
А если не сильно ставь как есть.
Медяха будет гуд. Пролаживать будет удобно. Можно опять же феншуить и ориджинал ставить с заводскими выгибосами.
Сообщение Alexx-k 14 фев 2018, 01:39
1.Поидее люфта быть не должно. Крутить пробовал?
Не шумят? Может поменяй, они не сильно дорогие, только бери не комплектом, а голый подшипник так цена будет вкуснее намного.
2.Я-бы поменял
3. Медь в принципе норм, но лучше Задний шланг от е46 ставь вместо трубки, а ещё лучше армированые типа гудрич, заодно и передние армированые будут
Сообщение Alexx-k 14 фев 2018, 01:46
А рычаги красить будешь?
Защиты дисков, на которых колодки ручника висят, целые? Места крепления колодок живые? Их потом менять геморно будет
Сообщение Kulichok 14 фев 2018, 01:55
Alexx-k писал(а):А рычаги красить будешь?
Рычаги красить не буду, их покрасили баллоном до меня. Щитки - один новый, второй отличный, колодки ручника и ремкомплект новые
Сообщение Kulichok 14 фев 2018, 01:56
Alexx-k писал(а): Задний шланг от е46 ставь вместо трубки, а ещё лучше армированые типа гудрич, заодно и передние армированые будут
Задний шланг он е46 - есть номерок?
Армированные сам знаешь сколько стоят - нахер на мою гонку не нужны
Сообщение Alexx-k 14 фев 2018, 02:03
А шо с етк уже не дружишь?
Паша, при чем тут гонка? Как минимум они ка, ественее и долговечнее. Про изменения тормозов я щас вобще не заикаюсь.
Армированые раз поставил и больше никогда не менять. Из бюджетного можно кастом заказать, по размерам, мотоциклисты так делают.
Сообщение Rasp 14 фев 2018, 09:26
Kulichok писал(а):Сегодня выдалось немного времени, снял/разобрал суппорта и диски с скучающих рычагов для ревизии. В связи с этим несколько вопросов:
1. Какой допустимый люфт в ступичном подшипнике?
2. По тису минимальная толщина невентилируемых дисков 8.4мм из 10. У меня 9мм. Менять ли диски?
3. Тормозная магистраль из меди будет норм?
1. никакого.
2. уже как бы можно, тем более мы с тобой говорили на какие :)
3. замени те трубки блядские на один шланг от Е46.
Сообщение Eltoro 14 фев 2018, 11:05
Тормозная магистраль - имеется ввиду под днищем в целом и до зедней оси или только в на корме?
Мне в свое время поменяли на медь под днищем и до задних рычагов. А дальше шланги от е46. Перед - тоже медь. Вроде все норм пока.
Если "мимо" - сори. Просто не понял, нэвжэ по всему брюху решили резиновый шланг пустить? :ne_vi_del:
Сообщение Alexx-k 14 фев 2018, 15:07
Eltoro писал(а):Если "мимо" - сори. Просто не понял, нэвжэ по всему брюху решили резиновый шланг пустить? :ne_vi_del:
Не, это очень побогатому всю армировку ставить. Речь о замена 4-х задних шлангов и 2-х трубок между ними на зад подвеске на один длинный шланг как в е46
Сообщение S@nEk 15 фев 2018, 23:35
А я все поставил как по заводу, новые трубочки, новые АТЕ шланги, скобы какие-то там... и все заебись.
На счет долговечности это все очень относительно. Я так езжу уже года 3-4 и там пока даже намека на трещин вроде нема, а цена при этом весьма бюджетная с фирменными армированными.
Kulichok писал(а):1. Какой допустимый люфт в ступичном подшипнике?
1. Люфта быть не должно вообще. Крутиться должен плотно и мягко.
2. Я б еще ездил, для задка хватит еще на пару лет. Там нет такой нагрузки как на перед.
И было бы феншуйно вентиля и спереди и сзади. Они не дохнут так обычные блины. Особенно по трассе когда приходится ними пользоваться интенсивно в несколько затяжных раз )
3. Магистраль между шлангами или по кузову?
Сообщение Alexx-k 16 фев 2018, 11:12
S@nEk писал(а):И было бы феншуйно вентиля и спереди и сзади. Они не дохнут так обычные блины. Особенно по трассе когда приходится ними пользоваться интенсивно в несколько затяжных раз )
Саня вентиля ссзади на компакт практически нереально. От седан/купе не станут
Сообщение ltybc13 16 фев 2018, 11:22
Alexx-k писал(а):Саня вентиля ссзади на компакт практически нереально. От седан/купе не станут
Лех не станут по феншую, т.е. без болгарки и сварки. А с ними хоть 360мм на зад пиханут можно.
Сообщение ust1m 16 фев 2018, 12:31
Хмм... :popcorn:
ust1m
Авто: TLC200
Баллы репутации: 51
Сообщение Rasp 16 фев 2018, 12:44
Суппорта разве другие? Диски от Z3 можно купить.
Сообщение Alexx-k 16 фев 2018, 18:33
Затрахаешся от з3м вентеля искать
Сообщение Alexx-k 16 фев 2018, 18:37
Это ты мне за задние компактовые тормоза рассказывать пытаешься?
Я все варики по жопе промониторил ещё в 2011 году после установки 332-х блинов на морду :men:
Сообщение S@nEk 16 фев 2018, 19:00
Компакт с M52B28 с вентилями?
Их просто трудно найти?
Сообщение ust1m 16 фев 2018, 19:02
S@nEk писал(а):Компакт с M52B28 с вентилями?
Компактов не было с 2.8, только М52В25 и назывался он 323ti
ust1m
Авто: TLC200
Баллы репутации: 51
Сообщение S@nEk 16 фев 2018, 20:16
Значит то свапы... )
а там на 323ti вентиля сзади не стояли?
Сообщение Kulichok 16 фев 2018, 20:20
Не буду я заниматься херней, господа, уймитесь. Щас барабаны стоят, будут дисковые. Этого достаточно.
Тормозная магистраль будет новая из меди. Все шланги тоже поменяю на обычные, не армированные
