Sold: Recovered Compact by Kulichok
Сообщение Kulichok 20 апр 2012, 16:42
UPD: пара свежих фото:
Всем привет.
Долго зрел на бортовик, вот наконец-то поспел :hi_hi_hi:
Писать много, фоток мало..
Итак, по обоюдному согласию с супругой в конце июля 2011г. куплен был BMW E36 1995 года M43B16 на ручке.
Состояние - полный хлам.
Здесь он до того как http://auto.ria.ua/auto_bmw_316_4577107.html
На следующий день после покупки загоняю к соседу (мастеру/шаману e34-ок) и меняем:
- тормозные колодки передние;
- суппорт левый
- фильтра - масляный, воздушный;
- масла - в двигатель, в коробку передач, в редуктор (там его оказывается вообще не было );
- тормозная жидкость;
- стойки передние с пружинами - обе;
- кулиса;
- задние барабаны;
- колонка с замком зажигания и карданчиком;
- моторчик омывателя;
- лампочки в приборке;
- полностью вымыт моющим пылесосом ковер, потолок, сидения.
Ну это чисто для того, чтобы доехать в Харьков для регистрации в МРЭО. :ps_ih:
Ну вот, начал потихоньку разбираться что к чему и как с помощью всеми нами любимого форума.
По деньгам первое вложение обошлось в 750 баксов, ну да понятно, что не последние :hi_hi_hi:
Поехали:
Стабилизатор и шланги гидроусилителя все в грязи/масле:
10.09.2011 Ригель водительской двери, ремонт а потом и замена бачка гидроусилителя, масло гидроусилителя - 620 грн.
Начал потихоньку тренировать жену ездить.... хорошо, что лысый - не поседел! :-D
Сцепа сдохла окончательно.
17.09.2011 Сцепление, Шкив, Ремонт стартера, нижняя палка-распорка - 1800 грн.
Поскольку рулевая колонка и замок зажигания были дохлые по дефолту и заменены в сборе - родной ключик с транспондером (чип иммобилайзера) болтался на брелке - и.... отвязался!!!
Истерика :facepalm: :facepalm: :facepalm:
На Перова пришили - 900 грн
Электрик мне помогал вплоть до поездки на базар - 250 грн
Дохлая рама водительского электростеклоподъемника. выпало стекло из направляющих когда полностью опустил стекло.
23.09.2011 выпало водительское стекло - 50 грн
Наступила осень, надо переобуваться, т.к. по бабосу напряг - комплект зимки 185/65/15 + переобувка- 1460 грн
Засвистел компактик на горячую.
05.11.2011 клапан вентиляции картерных газов 250 грн
Не видно ночью нихрена.
15.11.2011 Фары ZKV в хорошем состоянии + фишки подключения (спасибо 175) - 800 грн, замена - 200 грн.
лампочки в фары: филипки 2 типа +50%, 4 стандартные, пара ламп в зад, пара габариток - 218 грн
настройка фар на стенде на Туполева - 50 грн
19.11.2011 противотуманки, реле 370 ставились вместе с фарами.
Запарила приборка, в частности стрелка спидометра (в пробках скорость до 220км/ч)
26.11.2011 Датчик скорости в редуктор 100 + 50 замена
30.12.2011 Накладка на ручку правой двери, которая внутри 35 грн
Засвистел ремень, аж тошно:
30.12.2011 Ремень, ролик компрессора кондиционера 220 грн
Пришло время ТО
25.12.2011 ТО - масло, масляный фильтр, замена ОЖ 740 грн
Заодно на всякий случай:
25.12.2011 Буксировочный крюк 80 грн
После замены бачка гидрача что-то мало масла было:
10.12.2011 Масло в ГУР 65 грн
Выпал первый снежок. Выехал посмотреть - каково это на заднем приводе по снегу ездить.
Через 300 метров поездки улетел на вспаханую обочину, поймал правой стороной пенёк, хруст, круть-верть, куча пластика и я в шоке. Результат - добил передний бампер, правая туманка вхлам. :ne_vi_del:
Подумал, что в принципе это максимально легкий результат покатушек - все остальное целое.
20.02.2012 Бампер передний в цвет + уголки 1200, замена 200 грн
21.02.2012 противотуманка правая 175 грн Коле Koks спс!
Вот так и ездил до весны с дохлым бампером и дыркой вместо туманки, весело чиркая днищем ВЕЗДЕ!!!!
Сдохли передние стойки. Причем, намертво сдохли.
Решил б/у больше не брать.
Нашел за нидорого на форуме стойки передние bilstein b4 за 1100 пара + 120 отбойники, пыльники.
Замена происходила около 20:00, утром бежать на работу.
Оказались стойки со штоком 16 мм, а опорные подшипники, как положено, 14 мм.
Новые 16мм покупать по 480 грн за штуку - кучеряво, да и времени нет, пилите Шура:
Болгаркой, напильником, наждаком и такой-то матерью штоки стали 14 мм :ps_ih:
Потом пошло:
передние динамики 100
пробка радиатора 80
Задолбался зимой мерзнуть в салоне, когда потеплело - разобрали радиатор печки, вымыли оттуда шлак, клапан печки был снят и удалена прогнившая резинка + заменены уплотнительные резиночки. За все - 460 грн.
На последних выходных поменял переднюю половину выхлопной, дырявые штаны, отсутствие резонатора и ката и дохлая лямбда были заменены
лямбда универсальная 470 Koks - спс!
штаны, резонатор 250 Major - спс! замена 200
к ним 4 шпильки + 4 гайки ориджинал + прокладка штанов bosal
Кстати, неожиданно легко были сняты штаны, ребятки были готовы к слесарным работам.
Ну и по мелочам, спасибо Major-у и Vaso: винт накладки задней правой фары, водительский ремень безопасности, ящик для инструментов в багажнике, пепельницы передняя, задняя, ориджинал подкассетник и прикуриватель.
Сегодня ремень генератора дайко +замена - 160 грн.
Фуууух, пальцы натер, ну вот почти (полюбому что-то забыл) все. :co_ol:
Последний раз редактировалось Kulichok 05 май 2016, 19:16, всего редактировалось 25 раз(а).
Баллы репутации: 315
Re: Восставший.... Compact
Сообщение ENERGIZER 20 апр 2012, 16:58
афтар, пиши исчО, интересно читать :a_g_a:
по сабжу если у тебя барабаны сзади, я скоро буду задние тормоза менять,
(ступица+суппорт+диск+колодке)х2
на компакт становицо bolt'on :co_ol:
о ценнике договоримсьо :smu:sche_nie:
причина установка задних тормозов от 330хi
ENERGIZER
Авто: Golf VI 2.0 TDI
Баллы репутации: 131
Сообщение Kulichok 20 апр 2012, 16:59
Спс, было бы фот больше, много страстей повидал.
Сзади барабаны, 1,6 моторчик, поговорим :-ok-:
Сообщение o.bankin 21 апр 2012, 12:54
мать моя женщина,там хоть живое что-то было? :upset:,это ты знал на что идешь или все ненароком повылазило? я когда свой компарь взял,из критичного был только радиатор охлаждения(ОЖ медленно,но верно уходила),остальное все чисто для успокоения души сделал(тяжки перед.стабилизатора,рулевые тяги с наконечниками,перед торм.диски с колодками, антикор днища и замена жидкостей),можно было еще спокойно и так ездить,просто решил чтоб уже потом не ковыряться сразу сделал и все.
кто с детства хлещет ром,тот между ног имеет лом
http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series_ ... eg-bankin/
o.bankin
Авто: e 36 compact
Сообщение kravaz 21 апр 2012, 13:14
респект за проделанную работу!
Баллы репутации: 147
Сообщение Kulichok 21 апр 2012, 15:02
o.bankin писал(а):мать моя женщина,там хоть живое что-то было? :upset:,это ты знал на что идешь или все ненароком повылазило? я когда свой компарь взял,из критичного был только радиатор охлаждения(ОЖ медленно,но верно уходила),остальное все чисто для успокоения души сделал(тяжки перед.стабилизатора,рулевые тяги с наконечниками,перед торм.диски с колодками, антикор днища и замена жидкостей),можно было еще спокойно и так ездить,просто решил чтоб уже потом не ковыряться сразу сделал и все.
Живого было двигло, кондей, люк, и наверное все! :-D
Просто лишился служебной машины и срочно понадобились колеса. Времени и денег мало. Да и не шарил я в машинах нихрена, так, далекий теоретик. Сейчас понимаю, что за авантюра, но ниразу не жалею! :co_ol:
Сообщение Kulichok 21 апр 2012, 15:03
kravaz писал(а):респект за проделанную работу!
Спс! :dr_ink:
Сообщение o.bankin 21 апр 2012, 18:00
зато теперь хоть в автосервис иди работай :-D.Я тоже не очень разбирался в авто до того как свой взял,зато теперь с закрытыми глазами знаю как он устроен,особенно что касается всяких мелочей-пистонов,заглушек и т.д. :smu:sche_nie:
o.bankin
Авто: e 36 compact
Сообщение PanadoL 21 апр 2012, 20:33
Так и цена была такой, чтобы потом сделать вливание ! Вполне нормально , автору удачи :co_ol:
PanadoL
Авто: Trafic dci100 LONG
Сообщение Kulichok 21 апр 2012, 21:45
Спс за поддержку!
KD29949 CG11 297 C5AT 3' E36 compact 316i 1.6 ECE L M
Общая информация по автомобилю Параметр   Значение
VIN номер   WBACG11080KD29949
Код типа авто   CG11
Модель   316I (EUR)
Серия (Е/F)   E36 (5)
Серия   3
Тип кузова   COMP - точно он.)))
Рулевое упр.   Левый руль - ага!
Кол-во дверей   3 - где еще две??)))
Тип двигателя   M43 - он.
Объем двигателя   1.60 - не знаю.
Мощность (кВт)   75
Привод   Задний привод - зимой убедился!)))
Трансмиссия   Механическая КПП - жена мучается, а я балдею!
Название и код лакокрасочного покрытия     MONTREALBLAU METALLIC (297)
Название и код обивки салона     STOFF/ANTHRAZIT (C5AT)
Дата произ-ва   1995-10-19
Комплектация автомобиля Код опции      Описание опции
L801A      Экспорт.исполнение для Германии/ Австрии
S243A      НПБ переднего пассажира - есть, что-то не нравится мне.
S255A      Спортивное рулевое колесо с НПБ кожа - родное.
S282A      Легкоспл.диск BMW диз.со спорт.спиц.II - вроде они.
S320A      Отсутствует обозначение модели - точно!
S340A      Бампер частично окрашенный - да.
S401A      Подъемно-сдвиж.крышка люка с эл.приводом - даже работает!
S410A      Стеклоподъемник с электроприводом Пд - водительский к ремонту.
S423A      Ножные коврики Velours - хз.
S428A      Знак аварийной остановки и аптечка - подарено тестем фирменный комплект WV.
S498A      Подголовники в зад.ч.сал.с механ.прив. - есть.
S510A      регулировка угла наклона фар - рабочая.
S520A      фары противотуманные - поставил.
S530A      кондиционер - рабочий, но проверить надо.
S570A      Система усиленного электропитания - что это??
S651A      Радиоприемник BMW Reverse RDS - паршивый кассетник филлипс
S806A      Третий фонарь стоп-сигнала - рабочий.
S970A      -- нет описания -- - что это?
Доустановлено:
Зеркала асферические с обогревом
Бортовой компьютер
Датчик температуры внешнего воздуха
Стабилизатор задний
Кнопка ЦЗ
Подсветка в ногах и бардачке
Последний раз редактировалось Kulichok 31 мар 2014, 12:34, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение kravaz 21 апр 2012, 21:49
в гугле
Опция S970A (бизнес пакет)
Сообщение Kulichok 22 апр 2012, 00:46
kravaz писал(а):в гугле
Очень информативно
Меня в гугле забанили :-D , не нашел состав этого бизнес-пакета. :ne_vi_del:
Сообщение Паша 22 апр 2012, 09:06
:+1:к компактоводам :hi_hi_hi: Молодец!!! Так держать.
Паша
Авто: E36 =>E46 FN2
Сообщение kravaz 22 апр 2012, 11:51
Очень информативно
а что в пакет входит-не рассказываеться
Сообщение Kulichok 05 май 2012, 21:12
Прикольные цифирьки:
Сообщение Kulichok 05 май 2012, 21:29
Сегодня воспользовался отсутствием семьи, устроил дома минимойку/гараж - решил разобраться с багажником.
Устал слушать стук пластика о пластик, снял обшивку двери, отмыл хорошенько,
заодно снял и помыл все эти радости:
Потом решился открутить фонари и вымыть их везде и полностью:
контактная группа тоже была отмыта и в местах посадки лампочек брызнул по капелюхе силиконового спрея
Потом все отполиролил и поставил фонари на машину.
Почему не горит блин правая туманка??! На Фабии была та же хрень.. :facepalm: :de_vil:
А второй вопрос - что это за шланг в левом заднем крыле, надо ли его обслуживать (может какой-нибудь водосток? :ne_vi_del: )
Обшивку ставить на место пока не буду, надо заказать 10 клипс внутренних, 2 внешних возле замка + есть вопросы по антенне приемника и по датчику двери, буду пушить электрика. Покатаюсь пока без обшивки. :facepalm:
Вот такая продуктивная суббота. :dr_ink:
Думаю как колхозить обратно обшивку по бокам стекла, там нет ни одного живого крепежа :facepalm:
Сообщение Kalya 05 май 2012, 22:49
правая туманка в европе по их нормам и не должна гореть
трубка - может быть слив люка либо антенны?
no replacement for displacement
Kalya
Авто: 320e36}328e36}520de61}530е39}325ti}320d
Сообщение Kulichok 05 май 2012, 23:11
Kalya писал(а):правая туманка в европе по их нормам и не должна гореть
Мне кто-то из форумчан доказывал, что должны гореть обе. Ну то ладно, сделаю.
Антенны внешней нет, с люка вроде сливается вперед? :nez-nayu:
S970A (бизнес пакет) - кто знает состав??
Сообщение Alexx-k 06 май 2012, 14:33
:ne_ne_ne: :ne_ne_ne: :ne_ne_ne:
Можно сделать что-бы горели обе, но не должны
Сообщение o.bankin 06 май 2012, 19:07
у меня тоже сзади обшивка скрипела,я шумки накидал в обшивку,сейчас вроде нормал,там кстати еще полка может дребезжать так противно.Помнится я обшивку багажника час снимал,там пистоны одноразовые,фрицы прикрепили на совесть :-D
o.bankin
Авто: e 36 compact
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], crash3r, dart, Eagle, Eltoro, Google [Bot], Urban Lion
