E36 Samoablau
Re: E36 Samoablau by Rasp
Сообщение Rasp 01 ноя 2012, 21:31
Kulichok писал(а):Нет.
Да.
Гидравлический, на дорестайлинговых М43.
Баллы репутации: 82
Сообщение dream 01 ноя 2012, 21:36
у меня этот гидравлический натяжитель кондея херовый, как бы проблем нет, но надо будет менять, хотя гдето читал что его легко самому отремонтировать, правда как и где я это видел потерял уже.
dream
Авто: /// 332 coupe
Баллы репутации: 15
Сообщение Kulichok 01 ноя 2012, 21:43
Да.
умну m43 1995 года. менял ролик кондея родного - снял заглушку, открутил болт, поставил новый ролик, пальчиками натянул и затянул болт. :du_ma_et:
Баллы репутации: 304
Сообщение Rasp 01 ноя 2012, 21:48
Блин проморгал и перепутал с натяжителем ремня генератора. Натяжитель ремня кондея - да, ручной и не пальчиками а трещеткой большой с нужной насадкой натягиваешь, трещеткой малой затягиваешь болт. Натяжение должно быть таким, чтоб без особого усилия можно было пальцами прокрутить ремень на 90 градусов, но не более, иначе он плохо натянут, если прокрутить совсем нельзя - то слишком натянут.
Баллы репутации: 82
Сообщение Kulichok 01 ноя 2012, 22:06
Rasp писал(а):Блин проморгал и перепутал с натяжителем ремня генератора. Натяжитель ремня кондея - да, ручной и не пальчиками а трещеткой большой с нужной насадкой натягиваешь, трещеткой малой затягиваешь болт. Натяжение должно быть таким, чтоб без особого усилия можно было пальцами прокрутить ремень на 90 градусов, но не более, иначе он плохо натянут, если прокрутить совсем нельзя - то слишком натянут.
:smu:sche_nie:
Сообщение Rasp 02 ноя 2012, 17:13
dream писал(а):у меня этот гидравлический натяжитель кондея херовый, как бы проблем нет, но надо будет менять, хотя гдето читал что его легко самому отремонтировать, правда как и где я это видел потерял уже.
Натяжитель ремня генератора стоит в пределах $50 новый, натяжитель кондея думаю где-то так же, может дешевле. Меняется один раз в жизни автомобиля :) Проще новый купить, чем лезть ремонтировать - все-равно дриснет потом.
Баллы репутации: 82
Сообщение kravaz 02 ноя 2012, 17:17
последний рас видел за 650 грн примерно етот натяжитель.
Баллы репутации: 140
Сообщение Kulichok 02 ноя 2012, 17:23
Полез в тис смореть на натяжитель. Таки написано шо механический натяжитель m43b16 (95, Сентябрь — '97, Сентябрь) :hi_hi_hi: . :nez-nayu: Прайс на ориг - косарь :ps_ih:
Сообщение dream 02 ноя 2012, 19:30
kravaz писал(а):последний рас видел за 650 грн примерно етот натяжитель.
во во, а норм дето и того дороже
dream
Авто: /// 332 coupe
Баллы репутации: 15
Сообщение Rasp 02 ноя 2012, 23:28
Так я ж про гидравлику говорю, специально смотрел в районе $50 за нормальный.
Баллы репутации: 82
Сообщение Rasp 12 ноя 2012, 11:24
Поменял второй ролик, натяжной тоже INA и корректор правой фары - теперь оба работают.
Баллы репутации: 82
Сообщение Rasp 02 дек 2012, 01:07
Работы над авто продолжаются.
Заменил молдинг заднего бампера - старый был вскрыт лаком, который начал облазить, уплотнитель багажника, пластик нижний со всеми пистонами обшивки. Покрасили диффузор бампера в черный цвет - /// :-D Осталось зачернить ноздри, пока в раздумиях купить черные новые или же отодрать хром и покрасить те что есть.
Поменял карты дверей на типа "под кожу" от рестайла с боковыми аирбегами.
Наконец дошло дело до музыки, поменял магнитолу (Pioneer DEH-1500UBA) и перебрал заднюю аккустику заменив динамики (мидбассы от домашней аккустики :-D просто валялись без дела и подошли идеально) и пищалки ВАГовские от GOLF 4 оригинал, нашел очень дешево. Результат обрадовал, учитывая вложения, с предстоящей покупкой передних мидбасов бюджет уложится в < $100.
К магнитоле подключил уже проложенную проводку под сабвуфер, может сделаю себе на Новый Год подарок :) и правильно подключил проводку, по схеме на двух диодах.
Теперь магнитола работает без ключа в замке зажигания, пока ее не выключишь. После выключения, включить ее можно только вставив ключ в замок зажигания, что меня вполне устраивает: когда нужно магнитола играет, когда не нужно - не разряжает аккумулятор.
Фотографии добавлю завтра.
Баллы репутации: 82
Сообщение S@nEk 02 дек 2012, 01:20
Эхх... руки чешутся музыкой тоже заняться....
Баллы репутации: 77
Сообщение Rasp 03 дек 2012, 22:48
S@nEk писал(а):Эхх... руки чешутся музыкой тоже заняться....
Ну я не то чтобы занялся особо... но сделал лучше чем было. Сделать так, чтобы совсем круто было, звучание радовало и не хотелось бы чего-то другого - это дорого и наверное не для этой машины, потому как серьезно курочить салон и отходить от стока не хочется, а грамотно разместить динамики без этого не получится никак. Соответственно всякий смысл теряется в покупке хорошей "головы" без хорошей "аккустики".
По прошествии двух дней и перечитав русский форум насчет замены передних мидбассов, понял, что звучание родных меня вполне устраивает и лучше них наверное я не найду, только деньги зря потрачу. Чуть попозже куплю небольшой сабвуфер для унц-унц :-D, этим и ограничусь. Купил сегодня маленькую флешку, чтоб не торчала из магнитофона от SanDisk, длинна 5 мм. цвет мигающего огонька в цвет панели :-D
Баллы репутации: 82
Сообщение Ser-bmw 03 дек 2012, 22:59
Получается Харман Кордон? :ps_ih:
Ser-bmw
Авто: Е36, седан М50В25TU
Сообщение Rasp 03 дек 2012, 23:04
Лучше :) Кстати смотрел по ETK - вроде как Top-HiFi для седана не предусмотрен вообще.
Баллы репутации: 82
Сообщение S@nEk 03 дек 2012, 23:08
Rasp писал(а):Сделать так, чтобы совсем круто было, звучание радовало и не хотелось бы чего-то другого - это дорого и наверное не для этой машины, потому как серьезно курочить салон и отходить от стока не хочется, а грамотно разместить динамики без этого не получится никак.
я как бы тоже без фанатизма, с такой же целью чтоб не курочить салон. Хочется выжать максимум из штатных мест. На задней полке можно только немного разгуляться и компактный сабик с усилком под сидуху. Мне этого будет достаточно.
P.S. Я поклонник качественной музыки, а не громкой.
Баллы репутации: 77
Сообщение Rasp 16 дек 2012, 15:56
Сегодня сфотографировал карты :)
Насмотрелся на фотографии светлых 39-ок с хромированными ноздрями, решил снять свои, отремонтировать крепления, отдереть пленку под карбон и посмотреть как будет. По итогу, после Нового Года куплю новые хром или шедоу.
Баллы репутации: 82
Сообщение dream 16 дек 2012, 16:06
зачётно :+1: скажи а где и скока встали карты ? а чё подушки подключал?
dream
Авто: /// 332 coupe
Баллы репутации: 15
Сообщение kozak_ark 16 дек 2012, 17:47
ты передние динамики те что в ногах водителя и пассажира менял? какой там типоразмер?
kozak_ark
Авто: металлолом из прошлого
Баллы репутации: 60
Зарегистрированные пользователи: BALDEGOR, Google [Bot], Google Adsense [Bot]
