E36 Samoablau
Re: E36 Samoablau by Rasp
Сообщение Rasp 23 сен 2012, 21:58
Заменил передний датчик ABS, новые датчики наконец-то пластиковые - в будущем проблем с заменой не будет, старый еле выбил молотком и зубилом - настолько прикипел. Покупал самый дешевый - Autolog, зато новый :) 170 грн.
Заменил передние подкрылки, китайский Klokkerholm по 70 грн за штуку, стали отлично. К ним докупил плавники (часть между бампером и подкрылками), таким образом подкрылки вместо двух точек крепления получили четыре. Для полного комплекта не хватает нижнего диффузора радиатора и воздуховодов, первого точно не будет никогда - сильно занижается клиренс, да и толку от него ноль, только снег зимой черпать, а второе будет но возможно даже не в этом году :) т.к. денег стоят немалых, а толку от них приблизительно как и от нижнего диффузора радиатора.
Заменил сайлентблоки передних рычагов на обычные. Со смещением и сплошные больше не поставлю никогда и никому не рекомендую, кастор сдвигать лучше смещенными опорами:
1) Так просто правильнее геометрически/кинематически
2) Сайлентблоки со смещенным центром предназначены для машин до 93 года, с тягами стабилизатора крепящимися не к рычагам а к стойкам, тяги стабилизатора с креплением непосредственно к рычагу будет вырывать.
Просто сплошные М-очные усиленные сайлентблоки имеет смысл ставить только если машина гоняет на треке. Передняя подвеска становится аномально жесткой - при обычной езде этого просто не нужно, да и чисто логически - раз в одном месте стало жестче, значит в другом месте будет рвать. Вспоминая про цену сплошных сайлентов (в три раза дороже обычных Lemferder) затея становится еще более невыгодной, вложения в сплошные сайлентблоки просто не окупятся никогда.
Поменял разъем левой противотуманки (спасибо b_o_y) - мой был почему-то впритык и просто оборвался при очередном снятии/установке.
Поменял масло - Motul 4100 Turbolight 10W40, фильтр сначала купил Bosch - не подошел, потом уже по горячим следам и образцу - Filtron. Последний оказался ничем не хуже Bosch'a, наоборот кроме уплотнительных резинок положили еще две медные шайбы - для болта стакана и для сливного болта.
Заменил щетки стеклоочистителя и лампы дальнего света, все поставил МАЯК - по соотношению цена/качество они вне конкуренции :)
До зимы еще нужно заменить передние колодки, стекло левой фары (трещина которую не видно, но из-за которой она потеет), воздушный фильтр и покрасить в очередной раз барабаны.
Баллы репутации: 82
Сообщение Kulichok 23 сен 2012, 22:02
Я как-то себе поставил в подсветку номера маяк, вторая бош стоит - как мимо сзади прохожу, так рыдать хочется, маяк - говно. :facepalm:
Баллы репутации: 304
Сообщение kravaz 23 сен 2012, 22:05
а у меня со смещенным центром и 30шные рычаги... пробег 15 000 примерно, а до етого сольоко прошла не знаю..мне готовиться???? :-(
Баллы репутации: 140
Сообщение Rasp 23 сен 2012, 22:13
Kulichok писал(а):Я как-то себе поставил в подсветку номера маяк, вторая бош стоит - как мимо сзади прохожу, так рыдать хочется, маяк - говно. :facepalm:
Так то подсветка номера, а я про лампы дальнего света :) Уже ездил проверял, лучше чем старые (разнобой слева 60W, справа 100W, кажется OSRAM).
kravaz писал(а):а у меня со смещенным центром и 30шные рычаги... пробег 15 000 примерно, а до етого сольоко прошла не знаю..мне готовиться???? :-(
Смотри на состояние тяг стабилизатора, если они СО, то ничего страшного, если НО - то скорее всего уже порванные, ездить с такими или же менять их каждый месяц - решать тебе, я описал свои ощущения специально для тех кто сомневается, стоит ли овчинка выделки.
Баллы репутации: 82
Сообщение kravaz 23 сен 2012, 22:17
тяги сотаба менял недавно. в начале лета. вместе с амортами.
поставил рувиль.
Сообщение Rasp 09 окт 2012, 19:24
Поменял уплотнитель заднего стекла, как оказалось это не сложно, только нужен пластиковый скребок которым он хорошо заправляется на место.
Отрегулировал поводки дворников, чтобы они не забрасывались за стекло :)
Купил новые передние колодки LPR т.к. нашел задешево - 177 грн. надо будет как-то их поставить перед зимой, а пока допилю старые TEXTAR.
Баллы репутации: 82
Сообщение Rasp 22 окт 2012, 15:48
Вчера поменял передние тормозные колодки (LPR), теперь LPR по кругу, посмотрим как будут ходить (на данный момент это самые дешевые колодки из "нормальных") и сменил тормозную жидкость в магистралях (ATE). Заодно прокачал сцепление сначала ГЦС, потом РЦС, информативность повысилась! :-D
Баллы репутации: 82
Сообщение dream 22 окт 2012, 19:30
Интересный бортовик слежу за темой. :+1:
я за полнотелые сайленты передних рычагов,за 30 к пробега на е30 тяжки были гуд, правда тяжки брал оригинал.
dream
Авто: /// 332 coupe
Баллы репутации: 15
Сообщение S@nEk 23 окт 2012, 11:57
kravaz писал(а):
Rasp писал(а):
Наконец выяснилась причина тупняка двигателя, сопровождавшая меня с момента покупки машины - грешил на что угодно - катушку, гофру расходомера, сам расходомер... Гофру даже успел поменять т.к. была разорвана в клочья, а причина крылась в перетертом проводе Лямбда-зонда. Контакт то был то не было. Уже купил новый Бошевский.
вот часто вижу темы с названием М40-М43 тупит, не едет, дёргается..
а про лябмдазонды особо никто не говорит как про причину не исправной работы двигателя
как нашел?визуально?
Я в своей теме с такой же проблемой причину нашел и тоже описал. Только у меня вода попадала в фишку и там в резиновом уплотнителе долго не высыхала и коротила контакты зонда. Перенёс фишку под капот удленив провода и всё стало нормально.
На счёт сайлентов согласен что не стоит ставить со смещенным центром, но полнотелые можно. Вот только поменял и смотрю, что машинка стала приятней рулиться и более сбитой. На комфорт в плане передвижение по ямам это не влияет. Просто больше отбивает по рулевой.
Баллы репутации: 77
Сообщение Rasp 23 окт 2012, 12:34
dream писал(а):Интересный бортовик слежу за темой. :+1:
Спасибо, а я уж подумал, что тут один :-D Значит постараюсь делать хоть какие-то фотографии к своим бесконечным описаниям, чтоб было интереснее :popcorn:
dream писал(а):я за полнотелые сайленты передних рычагов,за 30 к пробега на е30 тяжки были гуд, правда тяжки брал оригинал.
Против полнотелых против ничего не имею, не вижу смысла в полнотелых со смещением.
S@nEk писал(а):Я в своей теме с такой же проблемой причину нашел и тоже описал. Только у меня вода попадала в фишку и там в резиновом уплотнителе долго не высыхала и коротила контакты зонда.
Да, с self-check у E36 явно не лады, малейшие проблемы с лямбда-зондом оборачиваются огромными проблемами в эксплуатации, хотя многие владельцы тех же E39 могут годами ездить с мертвым лямбда-зондом, расходом в +1 литр и не знать об этом :)
S@nEk писал(а):Вот только поменял и смотрю, что машинка стала приятней рулиться и более сбитой. На комфорт в плане передвижение по ямам это не влияет. Просто больше отбивает по рулевой.
Тройка сама по себе достаточно сбитая, разницу между полнотелыми и обычными сайлентами ощущаешь полчаса, это я к тому, что она есть, но далеко не на порядок, а вот отбивает хорошо, это да :)
Баллы репутации: 82
Сообщение Rasp 30 окт 2012, 18:00
Щелкал форум, раздел продажа и случайно обнаружил два БУ бошевских стекла для фар за 130 грн, взвесив все за и против (новые голые стекла около 400 грн, новые стекла с корпусами около 800 грн), решил купить и попробовать переклеить - родные щербатые настолько, насколько это может быть + левое с трещиной. Поменял стекла - убил два дня :-D Заодно почистил и протер фару изнутри, переклеил глазки на внутреннюю часть стекол (были приклеены силиконовым герметиком по краю отражателей :sh_ok: ) - стало значительно лучше, чем было. Вообщем как всегда, отличный результат без переплат :) Ставил фары - был дождь, поэтому фоток нет.
Баллы репутации: 82
Сообщение star-bmw 30 окт 2012, 18:06
Ждем фото)
050-017-3-777 viber
star-bmw
Авто: бмв 2.8 1997г.р-ПРОДАН бмв е46 2.2 2004г
Сообщение kozak_ark 30 окт 2012, 19:02
у меня в таком же цвете седанчик. сейчас по немного привожу его в чувства.
kozak_ark
Авто: металлолом из прошлого
Баллы репутации: 60
Сообщение SID_ 31 окт 2012, 11:34
Деня, расскажи людям о эротике - как стекла от корпусов отдирал...)) И мне будет интересно :a_g_a:
SID_
Авто: BMW 3 series ///M Coupe
Баллы репутации: 70
Сообщение Rasp 31 окт 2012, 13:20
Если вкратце, то целым остается либо колпак, либо маска :) Один из колпаков который ко мне приехал был с маской, второй уже без. Вооружился шпателем и промышленным феном - начал что-то пробовать... Вердикт - отделить колпак от маски можно только полностью их запекая, локальный нагрев не годится, к тому же стеклянный колпак слишком хрупкий для подобных удовольствий - шпателем можно сколоть, от перемены температур может лопнуть, был бы пластиковый - оторвался бы запросто. Исходя из этого принял решение, что старая маска мне не нужна - взял и запилил ее с одной стороны, потом просто вырвал стекло на силу, приклееное с трех сторон оно не так крепко сидит. С родными стеклами/масками решил просто - снял их с фар, вырезал стекляшки дальнего/ближнего, завернул в тряпку, пару раз тюкнул молотком и все - чистые маски готовы :) Очистил пазы от старого герметика, нанес новый, вклеил колпаки.
Баллы репутации: 82
Сообщение Rasp 31 окт 2012, 17:53
Фото фар.
Баллы репутации: 82
Сообщение Паша 31 окт 2012, 18:27
Молодец. :co_ol:
Мне от тоже нужно стекло фары поменять, так руки ни как не доходят. :-(
Паша
Авто: E36 =>E46 FN2
Сообщение Rasp 01 ноя 2012, 18:35
Сегодня поменял обводной ролик (INA) и ремень генератора (Contitech), заодно проверил ролик натяжителя и сам натяжитель, ремень и натяжной ролик кондиционера - все ок :-D
Баллы репутации: 82
Сообщение kravaz 01 ноя 2012, 20:39
Rasp писал(а): натяжителя и сам натяжитель, ремень и натяжной ролик кондиционера - все ок :-D
он там гидравлический?
Сообщение Kulichok 01 ноя 2012, 20:42
Нет.
Зарегистрированные пользователи: Artem328i, BardyEdwards, Bing [Bot], dima318is, Dudar_e36, Google [Bot], maxwheller
