E36 Samoablau by Rasp
Re: E36 Samoablau by Rasp
Сообщение Rasp 12 янв 2017, 13:01
crash3r писал(а):Водитель и передний пассажир давят на обе оси одинаково.
Это легко проверить замерив клиренс от земли до крыла спереди и сзади при наличии двух пассажиров. Даже весов не надо, чтоб понять на какую ось давление будет больше, а на какую неизменно. Как потеплеет, обязательно проверим :) Но чисто из практики, ты ни прав ни разу, Е36 даже с одним пассажиром упирается передом, а жопа в воздухе елозит, вот Серега сверху описал проблему, я с ней так же регулярно сталкивался, даже этой зимой пока не загрузил кирпичи.
Авто: E36, M43B18, седан
Баллы репутации: 69
Сообщение crash3r 12 янв 2017, 13:06
Надо не клиренс мерять а оси взвесить. Мою не правоту можешь доказать только так. А в теории где у машины геомерический центр масс между осями проверить не сложно. И это подтверждается даже рекомендуемым давлением в шинах. При любой нагрузке у бмв надо качать больше заднюю ось, при пустой машине нагрузка одинаково. Если у машины больше нагрузки на передке, например порше панамера, то там на табличке даже написано качать перед 2.7, а зад 2.4...
Авто: 530i e60
Баллы репутации: 133
Сообщение Kulichok 12 янв 2017, 13:09
crash3r писал(а):И это подтверждается даже рекомендуемым давлением в шинах. При любой нагрузке у бмв надо качать больше заднюю ось, при пустой машине нагрузка одинаково. Если у машины больше нагрузки на передке, например порше панамера, то там на табличке даже написано качать перед 2.7, а зад 2.4...
агада
 шкода а7
Баллы репутации: 292
Сообщение troiak 12 янв 2017, 13:14
интересно развесовку 50на 50 мерили на 6ти и 4 котловой е36 :hi_hi_hi: ?
вес тачек то разный
troiak
Авто: е36,е39///М,е36 328М
Сообщение crash3r 12 янв 2017, 13:16
агада
 шкода а7
Даже у шкоды при загрузке салона больше грузится жопа...
Авто: 530i e60
Сообщение crash3r 12 янв 2017, 13:17
troiak писал(а):интересно развесовку 50на 50 мерили на 6ти и 4 котловой е36 :hi_hi_hi: ?
вес тачек то разный
Хз, но мотор расположен за осью, поэтому он давит не только на перед.
Авто: 530i e60
Сообщение Kolia_318i 12 янв 2017, 13:20
вес тачек то разный
а акум в багажнике в шести котлах просто так стоит? :smu:sche_nie:
Kolia_318i
Авто: BMW 318i
Баллы репутации: 24
Сообщение troiak 12 янв 2017, 13:21
вес тачек то разный
оно то да,но всеравно маловато,мне кажется :du_ma_et:
troiak
Сообщение troiak 12 янв 2017, 13:24
а если прировнятся к М3 так там вообще разница,я не говорю про альпину ,hartge в8
troiak
Сообщение crash3r 12 янв 2017, 13:26
А теория вот она, можете попробовать объяснить почему передние пассажиры давят только на передок...
Авто: 530i e60
Сообщение Rasp 12 янв 2017, 13:33
crash3r писал(а):Мою не правоту можешь доказать только так.
У меня есть подозрение, что это невозможно :) По Станиславскому, но только не просто "не верю", а "не верю всем кроме себя".
По поводу давления - оно на заднюю ось расписано в зависимости от нагрузки! На заднюю ось теоретически возможно двухкратное превышение перевозимого веса т.к. +1 человек и багажник еще т.е. теоретически +4 человека по сравнению с передом где +2, поэтому и давление необходимо больше чем впереди.
Баллы репутации: 69
Сообщение Rasp 12 янв 2017, 13:34
crash3r писал(а):А теория вот она, можете попробовать объяснить почему передние пассажиры давят только на передок...
Найди фотографию стоковой нормальной машины, по клиренсу.
Баллы репутации: 69
Сообщение Rasp 12 янв 2017, 13:36
Kolia_318i писал(а):а акум в багажнике в шести котлах просто так стоит? :smu:sche_nie:
Аккум в багажнике стоит потому что его некуда было больше поставить, хватит уже этот миф плодить :) Вес аккумулятора 15, максимум 20 килограмм, он ни ни что не влияет вообще.
Баллы репутации: 69
Сообщение Eltoro 12 янв 2017, 13:42
Аккум в багажнике стоит потому что его некуда было больше поставить..
Да ну ладно :)
(верхний левый "угол" на фото)
У меня в купе, то место, где в 4 котловиках аккум стоит - пустует)
Последний раз редактировалось Eltoro 12 янв 2017, 13:43, всего редактировалось 1 раз.
Баллы репутации: 45
Сообщение crash3r 12 янв 2017, 13:43
Всё влияет, и аккум тоже.
А причём тут фото сток или не сток? Там что меняется величина базы? Или оси смещаются?
Авто: 530i e60
Сообщение Kolia_318i 12 янв 2017, 13:45
Да ну ладно :)
:+1: как это нет? там де в 4 котловых - там и в 6 котловых есть место
Собственно акум - 20 кило. А разница в весе пихла намного больше?
M43 4 Cylinder: 83Kg
M52 6 Cylinder: 118Kg
Последний раз редактировалось Kolia_318i 12 янв 2017, 13:48, всего редактировалось 1 раз.
Kolia_318i
Авто: BMW 318i
Баллы репутации: 24
Сообщение Biker_ 12 янв 2017, 13:46
Kolia_318i писал(а): :+1: как это нет? там де в 4 котловых - там и в 6 котловых есть место
Под 6 котлов нужно 75-90 Ач, он не станет
Biker_
Авто: 328Ci
Баллы репутации: 61
Сообщение Eltoro 12 янв 2017, 13:53
Хм. Ну, вот, недавно аккум взял себе на 75 Ач.
И прикола ради просто примерял его туда. До стакана места много. И если бы производитель захотел - зе нефиг бы его туда поставил.
Rasp писал(а):Вес аккумулятора 15, максимум 20 килограмм, он ни ни что не влияет вообще.
Стойте, но он же там не один)
Банка глушителя, запаска и т.д.. Наверняка этим "игрались", для развесовки? Нет? :upset:
Баллы репутации: 45
Сообщение Rasp 12 янв 2017, 14:04
crash3r писал(а):Всё влияет, и аккум тоже.
Я думал мы сейчас будем смотреть на сколько просела машина спереди и сзади. А тут более интересная тема - центр масс, ну позволю себе напомнить что в автомобиле центр масс не находится по центру автомобиля :)
Баллы репутации: 69
Сообщение Rasp 12 янв 2017, 14:07
Eltoro писал(а):Стойте, но он же там не один)
Нет, игрались пружинами, чтоб машина в статике и в динамике имела одинаковый клиренс при различных нагрузках. Как таковая развесовка на 316 и на M3 - разная и никто никогда не ставил себе за цель по киллограмам ее корректировать - это не та машина, все что куда-либо перенесено, это продиктовано компоновкой и все. Ее развесовку считали примерно-приблизительно под все кузова, все моторы и комплектации, принято считать, что она близка к 50/50.
Баллы репутации: 69
Зарегистрированные пользователи: adrnln, AlexRight, Bing [Bot], E 36, Fagott, Google [Bot], Midosh, ShurikOFF, taiken
