E36 Samoablau
Re: E36 Samoablau by Rasp
Сообщение troiak 12 янв 2017, 12:35
SID_ писал(а):DSC это просто сказка в такую погоду! :a_g_a:
troiak
Сообщение Rasp 12 янв 2017, 12:49
crash3r писал(а):Поверь, жопа это когда на морде под 70%
Ну так посчитай сколько получится при +140 кг (беру средний вес двух взрослых человек) на Е36, у которой в не нагруженном состоянии развесовка ближе к 50/50. Подсказка - порядка 65%, при этом жопа разгружена и ездить невозможно, на ПП при аналогичной ситуации и исходя из изначальной развесовки 50/50 - тащит прекрасно, поворачивает плохо правда, но с этим можно еще как-то жить :) Для заднеприводной машины развесовка в ненагруженном состоянии должна быть 40/60 именно поэтому существует такая схема расположения агрегатов как транзаксель и машины с нею ездят как по реальсам в любую погоду, а не как Е36 - метет жопой. Это я так - на всякий случай призываю думать головой, а не рекламными буклетами :)
То-то я смотрю машина стоит который день, в сугроб превращается :) Но на самом деле да, конечно штука далеко не лишняя и позволяет хоть немного нивелировать недостатки упомянутые выше, без необходимости загружать в багажник кирпичи.
Сообщение crash3r 12 янв 2017, 12:55
Водитель и передний пассажир давят на обе оси одинаково, сиденья стоят чётко между осями, а вот задние больше на заднюю ось дают нагрузки, багажник только на заднюю. В бмв даже двигло даёт часть своей массы на заднюю ось, тк крепится за осью, ща счёт этого во многом и получается близкая к равной развесовка, а там где алюминиевая морда то и абсолютно равная. А вот когда садишься зимой в заднеприводный вито, где мотор висит перед передней осью, и с пустой будкой - вот там экстрим, оно метет хвостом и отказывается ехать вообще.
Сообщение Rasp 12 янв 2017, 13:01
crash3r писал(а):Водитель и передний пассажир давят на обе оси одинаково.
Это легко проверить замерив клиренс от земли до крыла спереди и сзади при наличии двух пассажиров. Даже весов не надо, чтоб понять на какую ось давление будет больше, а на какую неизменно. Как потеплеет, обязательно проверим :) Но чисто из практики, ты ни прав ни разу, Е36 даже с одним пассажиром упирается передом, а жопа в воздухе елозит, вот Серега сверху описал проблему, я с ней так же регулярно сталкивался, даже этой зимой пока не загрузил кирпичи.
Сообщение crash3r 12 янв 2017, 13:06
Надо не клиренс мерять а оси взвесить. Мою не правоту можешь доказать только так. А в теории где у машины геомерический центр масс между осями проверить не сложно. И это подтверждается даже рекомендуемым давлением в шинах. При любой нагрузке у бмв надо качать больше заднюю ось, при пустой машине нагрузка одинаково. Если у машины больше нагрузки на передке, например порше панамера, то там на табличке даже написано качать перед 2.7, а зад 2.4...
Сообщение Kulichok 12 янв 2017, 13:09
crash3r писал(а):И это подтверждается даже рекомендуемым давлением в шинах. При любой нагрузке у бмв надо качать больше заднюю ось, при пустой машине нагрузка одинаково. Если у машины больше нагрузки на передке, например порше панамера, то там на табличке даже написано качать перед 2.7, а зад 2.4...
агада
 шкода а7
Сообщение troiak 12 янв 2017, 13:14
интересно развесовку 50на 50 мерили на 6ти и 4 котловой е36 :hi_hi_hi: ?
вес тачек то разный
troiak
Сообщение crash3r 12 янв 2017, 13:16
агада
 шкода а7
Даже у шкоды при загрузке салона больше грузится жопа...
Сообщение crash3r 12 янв 2017, 13:17
troiak писал(а):интересно развесовку 50на 50 мерили на 6ти и 4 котловой е36 :hi_hi_hi: ?
вес тачек то разный
Хз, но мотор расположен за осью, поэтому он давит не только на перед.
Сообщение Kolia_318i 12 янв 2017, 13:20
вес тачек то разный
а акум в багажнике в шести котлах просто так стоит? :smu:sche_nie:
Kolia_318i
Авто: BMW 318i
Баллы репутации: 24
Сообщение troiak 12 янв 2017, 13:21
вес тачек то разный
оно то да,но всеравно маловато,мне кажется :du_ma_et:
troiak
Сообщение troiak 12 янв 2017, 13:24
а если прировнятся к М3 так там вообще разница,я не говорю про альпину ,hartge в8
troiak
Сообщение crash3r 12 янв 2017, 13:26
А теория вот она, можете попробовать объяснить почему передние пассажиры давят только на передок...
Сообщение Rasp 12 янв 2017, 13:33
crash3r писал(а):Мою не правоту можешь доказать только так.
У меня есть подозрение, что это невозможно :) По Станиславскому, но только не просто "не верю", а "не верю всем кроме себя".
По поводу давления - оно на заднюю ось расписано в зависимости от нагрузки! На заднюю ось теоретически возможно двухкратное превышение перевозимого веса т.к. +1 человек и багажник еще т.е. теоретически +4 человека по сравнению с передом где +2, поэтому и давление необходимо больше чем впереди.
Сообщение Rasp 12 янв 2017, 13:34
crash3r писал(а):А теория вот она, можете попробовать объяснить почему передние пассажиры давят только на передок...
Найди фотографию стоковой нормальной машины, по клиренсу.
Сообщение Rasp 12 янв 2017, 13:36
Kolia_318i писал(а):а акум в багажнике в шести котлах просто так стоит? :smu:sche_nie:
Аккум в багажнике стоит потому что его некуда было больше поставить, хватит уже этот миф плодить :) Вес аккумулятора 15, максимум 20 килограмм, он ни ни что не влияет вообще.
Сообщение Eltoro 12 янв 2017, 13:42
Аккум в багажнике стоит потому что его некуда было больше поставить..
Да ну ладно :)
(верхний левый "угол" на фото)
У меня в купе, то место, где в 4 котловиках аккум стоит - пустует)
Последний раз редактировалось Eltoro 12 янв 2017, 13:43, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение crash3r 12 янв 2017, 13:43
Всё влияет, и аккум тоже.
А причём тут фото сток или не сток? Там что меняется величина базы? Или оси смещаются?
Сообщение Kolia_318i 12 янв 2017, 13:45
Да ну ладно :)
:+1: как это нет? там де в 4 котловых - там и в 6 котловых есть место
Собственно акум - 20 кило. А разница в весе пихла намного больше?
M43 4 Cylinder: 83Kg
M52 6 Cylinder: 118Kg
Последний раз редактировалось Kolia_318i 12 янв 2017, 13:48, всего редактировалось 1 раз.
Kolia_318i
Авто: BMW 318i
Баллы репутации: 24
Сообщение Biker_ 12 янв 2017, 13:46
Kolia_318i писал(а): :+1: как это нет? там де в 4 котловых - там и в 6 котловых есть место
Под 6 котлов нужно 75-90 Ач, он не станет
Biker_
Авто: E70 x35d
Баллы репутации: 62
