Ремонт шлейфа Е36 (сигнал и подушка безопасности)
Сообщение Foks 20 фев 2012, 20:35
Недавно пришлось заняться этой проблемкой :) Пропал сигнал, и загорелась подушка на приборке... Ну подушка, это еще ничего, а вот без фа-фа по Харькову никак :-D Может кому пригодится, т.к. За б/у шлейф на разборке попросили 400 гришек :uzhas: Перерыл весь инет, перед тем как лезть и ничего. Пришлось на свой страх и риск лезть не "подготовленным" :-D
итак, снимаем руль, отсоединив разъемы в рулевой колонке
переворачиваем и откручиваем три болтика под звездочку
переворачиваем руль и откручиваем контакт
и аккуратно вытягивая разъемы снимаем корпус.
Отщелкиваем контактное кольцо (два зажимчика внутри, они не дают корпусу распасться)
и сам шлейф от корпуса (два сереньких разъема на защелках)
Ищем обрыв, его как правило хорошо видно, у меня их было аж 2 :uzhas:
Обрезаем ножницами в этом месте, зачищаем заранее приготовленный проводок и четыре дорожки с обеих сторон , спаиваем все четыре дорожки по очереди (не обязательно красиво, главное качественно :-D это на скорость не влияет)
Потом, что бы не закоротило я замазал это добро плотненько герметом(он не проводит ток) и заматал изолентой сверху (тут у кого на что фантазии хватит :-D )
Собираем все в обратном порядке, вставляем серенький разъем, туго заматываем шлейф и скручиваем все назад.
Важно!!!Перед установкой руля сделать 3-4 полных оборота шлейфа!!! Чтобы при вывороте руля не порвать его снова. И все :-ok-: пучком Воть :) Надеюсь кому то поможет.
Отдельное Спасибо Biker_ и coupe За то, что подсказал как вложение сделать :+1: :dr_ink:
Последний раз редактировалось Foks 21 фев 2012, 00:37, всего редактировалось 1 раз.
Foks
Руководитель филиала
Авто: E36 Touring
Баллы репутации: 78
Re: Ремонт шлейфа Е36 (сигнал и подушка безопасности)
Сообщение SERPROK 20 фев 2012, 21:03
Ты сделал не правильно, паять шлейф нельзя. Он все время в движении, 100-200 раз повернешь руль и он порвется. Сам несколько раз ремонтировал такие, но так как ты даже и не додумался :-D , он как правило трескается в одном и том же месте, примерно 7-10см. от начала. Отрезаешь в том месте где треснул и выкидываешь етот обрезок, а сам шлейф припаиваешь к контактам на выходе, для этого надо зачистить скальпелем серый пластик который спаивал шлейф с проводами.Потом закрепить термо клеем.
SERPROK
Авто: BMW X5
Гонщик года (2011) (1)
Баллы репутации: 36
Сообщение Alexxxx2 20 фев 2012, 21:19
С позволения автора... А подскажите, у меня лежит контактное кольцо, только не понятно сколько раз и куда оно прокручивалось, как найти золотую середину и провернуть так чтоб не порвало после установки..? :ne_vi_del: :upset:
Alexxxx2
Авто: BMW 325i, M50B25, 1993
Сообщение Foks 20 фев 2012, 21:41
ну по логике надо аккуратно рукой провернуть его за пластиковую фиговинку
которая торчит с одной стороны до упора по часовой стрелке, а потом вернуть обратно на 3-4 оборота. По идее так :) :mi_ga_et:
Последний раз редактировалось Foks 20 фев 2012, 21:47, всего редактировалось 1 раз.
Foks
Авто: E36 Touring
Баллы репутации: 78
Сообщение SERPROK 20 фев 2012, 21:45
Alexxxx2 писал(а):С позволения автора... А подскажите, у меня лежит контактное кольцо, только не понятно сколько раз и куда оно прокручивалось, как найти золотую середину и провернуть так чтоб не порвало после установки..? :ne_vi_del: :upset:
Посчитай сколько всего оборотов у него от края до края и отмотай на середину. Только ставь с условием, что руль в положении колес прямо! :-D
SERPROK
Авто: BMW X5
Баллы репутации: 36
Сообщение Foks 20 фев 2012, 21:50
SERPROK писал(а):Ты сделал не правильно, паять шлейф нельзя. Он все время в движении, 100-200 раз повернешь руль и он порвется. Сам несколько раз ремонтировал такие, но так как ты даже и не додумался :-D , он как правило трескается в одном и том же месте, примерно 7-10см. от начала. Отрезаешь в том месте где треснул и выкидываешь етот обрезок, а сам шлейф припаиваешь к контактам на выходе, для этого надо зачистить скальпелем серый пластик который спаивал шлейф с проводами.Потом закрепить термо клеем.
Вот если бы ты запостил это ноухау, я бы последовал твоему примеру :a_g_a:
P/S Езжу уже месяц в седнем 100км/ день :co_ol:
Последний раз редактировалось Foks 21 фев 2012, 00:43, всего редактировалось 1 раз.
Foks
Авто: E36 Touring
Баллы репутации: 78
Сообщение agat 20 фев 2012, 21:58
крутишь до упора(только без фанатизма) шлейф... затем в другую сторону, но уже считая обороты... ну и обратно половину насчитанного)))
исправленного шлейфа(не укороченного "мастерами") "золотая серидина" 2,5 оборота от одного из крайнего положения.
ТС, за проделанную работу 5, но не аккуратно!). Нужно просто было отрезать шлейф и вместо припайки проводков с каплями олова, надо было скальпелем высвободить3-4мм дорожки с каждой ленты и нежно :hi_hi_hi: припаять вместе... затем между соседними полосочками нанести спичкой герметика чуточку(чисто для успокоения) и узким скотчем (канцелярским, не строительным) поперек обмотать всего 2 витка... Лично второй год на таком езжу, у меня в двух местах вот ТАК именно было припаяно :-D , когда руль покупал.
agat
Авто: BMW E36 М52В20 touring
Сообщение dream 20 фев 2012, 23:05
:+1: :co_ol:
dream
Авто: /// 332 coupe
Баллы репутации: 16
Сообщение Alexxxx2 20 фев 2012, 23:44
А в какую сторону сначала крутить?? или пофиг???
Alexxxx2
Сообщение agat 21 фев 2012, 00:00
или пофиг! :) тебе ж серидину найти надо!
agat
Сообщение Alexxxx2 21 фев 2012, 00:06
ДУже Вам дякую коллеги!!! :smu:sche_nie:
Alexxxx2
Сообщение Foks 21 фев 2012, 00:15
Вот как он уложен, если по часовой крутить, будешь затягивать. У меня из центрального положения, до крайнего левого или правого 1,5 оборота руля, соответственно и шлейфа тоже. Подтяни его по часовой до упора, и отмотай назад я отматывал на 3, потом ставил и пробовал, т.к. инфы не нашел.
Foks
Авто: E36 Touring
Баллы репутации: 78
Сообщение Alexxxx2 21 фев 2012, 00:18
Так ща блин в руки возьму и пробую, ща напишу че получилось...
Так получилось 6 полных оборотов... ну чуть больше... теперь мне надо отмотать три это будет середина,правильно..?
Все расчихлился!!!!!! :smu:sche_nie: :a_g_a:
Alexxxx2
Сообщение coupe 21 фев 2012, 00:33
Alexxxx2 писал(а):Так ща блин в руки возьму и пробую, ща напишу че получилось...
да :+1:
coupe
Модератор
Авто: М3 3,2 купе
Модератор года (2013) (2)
Баллы репутации: 64
Сообщение Foks 21 фев 2012, 00:40
coupe, спасибо, исправил :dr_ink:
Foks
Авто: E36 Touring
Баллы репутации: 78
