E93 335i 2007, не USA )))
Re: E93 335i 2007, не USA )))
Сообщение Alexx-k 18 июн 2020, 22:16
Andrej525SE писал(а):
sailorpapay писал(а):по лямбдам - неее, там не нада делать евро 0.
может быть, не спорю, я просто логически пытаюсь мыслить всегда :-D . И, если даже на приборке не горит ошибка, но постоянно висит в мозгах где-то, то как-то это не политкорректно :-D
Если правильно отключить контроль ката то нигде никаких ошибок висеть не будет.
Сообщение vlad3005 18 июн 2020, 23:28
Блок управления Simen MSD 81 шьется Kess аж бегом читается да долго около часа
vlad3005
Авто: 325
Баллы репутации: 40
Сообщение Alexx-k 19 июн 2020, 01:53
vlad3005 писал(а):Блок управления Simen MSD 81 шьется Kess аж бегом читается да долго около часа
Вопрос не чем шить, а что зашить :mi_ga_et:
Сообщение vlad3005 19 июн 2020, 07:52
А, что проблема для этих блоков Stage 2 написать?
vlad3005
Авто: 325
Баллы репутации: 40
Сообщение Alexx-k 19 июн 2020, 10:31
Так я вроде и не писал что есть какая-то проблема.
Разговор был за то что на безкате может в мозгах висеть ошибка, но не светится на щиток. Вот я и написал что если контроль ката отключить правильно - то никакой ошибки не будет, а если ошибка висит - значит что-то сделали криво.
Да и как-бы stage 2 - это не просто отключение контроля катов, там еще много чего правится.
Сообщение Andrej525SE 19 июн 2020, 13:07
Перед тем , как "шить" Stage 1 или 2, сначала нужно сделать выхлоп.
1) мне не нра звук нынешних банок (хочу тише значно)
2) мне не нра дизайн этих банок Schnitzer
3) мне не нра, что воняет без катализатора , капец как как-то не правильно (могу не правильно понимать физику процесса , может это не из-за отсутствия катов такой запах стоит) .
Короче , я еще не решил пока , как именно я хочу извернуться с выхлопной системой ..
Andrej525SE
Авто: V90 CC D5, E34 525i, Mini Cooper S F56.
Баллы репутации: 11
Сообщение ltybc13 20 июн 2020, 19:03
Перед стеджами надо мотор глянуть.
Шо там в n55 отьеб. Ся?
Цепи ваносы?
Сообщение sailorpapay 20 июн 2020, 20:23
ltybc13 писал(а):Перед стеджами надо мотор глянуть.
Цепи ваносы?
там н54, там есть где разгулятся по топливной :-D
Сообщение ltybc13 20 июн 2020, 20:46
Н54 прямой впрыск?
Сообщение sailorpapay 20 июн 2020, 21:27
ltybc13 писал(а):Н54 прямой впрыск?
Ну там любит рыгать тнвд , пьезо форсунки у которых 13 ревизий, вальватроник.
У н55 нет этих бед
Сообщение ltybc13 20 июн 2020, 21:41
С такими делами до стейджев там не тока выхлоп. ;)
Сообщение sailorpapay 20 июн 2020, 22:09
ltybc13 писал(а):С такими делами до стейджев там не тока выхлоп. ;)
Может уже там все пофикщено
Сообщение ltybc13 20 июн 2020, 22:36
Так это великолепно.
Сообщение monsta 24 июн 2020, 09:18
Давно не видел машин 150+ переживших чип, подписка
Клубный сервер counter strike 1.6: 93.73.43.63:27015
offline
monsta
Авто: есть ;)
Сообщение sailorpapay 24 июн 2020, 11:31
monsta писал(а):Давно не видел машин 150+ переживших чип, подписка
а что не так с чипом?
Сообщение Andrej525SE 27 июн 2020, 16:57
Пост о падении мощности :sh_ok:
Минус 100HP .. :cry_ing:
P.s.: если Чо кому в плане увеличения моЧности, то есть быстрые "ноздри" МЭ-пероРманс :-D и JB4 для мега тюнеров в продаже . Продаются обе позиции только одним пакетом .. :cry_ing:
Andrej525SE
Баллы репутации: 11
Сообщение sailorpapay 28 июн 2020, 01:57
Ну штош :-D
Сообщение Andrej525SE 09 июл 2020, 00:27
Возникла, крепкая проблема.
Есть опция (слава яйцам, что хоть в таком формате, но она есть) - "выключить экран" .
В принципе , эта опция используется каждый раз после включения зажигания (даже на "быструю кнопку" вывел на руле, что бы не лезть в меню i-drive каждый раз).
Днем , все глобально норм, выключил экран и он не раздражает, а вот ночью ..... сцук... , даже при нажатии кнопки "выкл" , эту скотину подсвечивают какие-то лампы , выглядит, как какой-то фоновый режим, короче эта залупа все-равно светится и раздражает .
МоЖ кто знает , как вылечить эту "неисправность" ? (поменять мои мозги - не предлагать, легче меня пристрелить. Но хоть убейте, я не понимаю почему при желании нажать кнопку "выкл" , не получаешь полноценный .. соответствующий результат).
Andrej525SE
Баллы репутации: 11
Сообщение sailorpapay 09 июл 2020, 00:28
а зачем ты его выключаешь?
Завтра у себя гляну, выключал его один раз год назад.
Последний раз редактировалось sailorpapay 09 июл 2020, 00:32, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Andrej525SE 09 июл 2020, 00:32
Варианты решения проблемы:
- заменить верхнюю часть торпедо на вариант без этого экрана в принципе
- заклеить в два слоя тонировочной пленкой ("5-кой")
- выкрутить жменю лампочек внутри консоли этой
- ваши варианты
Andrej525SE
Баллы репутации: 11
