Жирненький хомячок Е70 X5 35d xDrive USA
Re: Жирненький хомячок Е70 X5 35d xDrive USA
Сообщение jia 15 сен 2020, 20:04
FRM3 слег
Притом второй раз уже
jia
Авто: E36 328iA
Баллы репутации: 35
Сообщение sailorpapay 16 сен 2020, 00:42
jia писал(а):FRM3 слег
шо делал шо он слег?
Сообщение ust1m 16 сен 2020, 01:02
Он может слететь даже от диагностики, замена блока на НОВЫЙ решит проблему на долго)
ust1m
Авто: TLC200
Баллы репутации: 51
Сообщение BardyEdwards 16 сен 2020, 08:36
jia писал(а):Так за 2 часа чтения инетика цена ремонта упала с 40000грн до 12грн... плюс работа
Не путь джедая. Правильнее было бы не изучая матчасть орать на каждом углу что битки это говно, дорого, обман, кидалово и смэрть.
Авто: BNW 428i
Сообщение jia 16 сен 2020, 10:42
Первый раз шили ключа у Шишкина
После того подключался ДВА РАЗА
Первый раз у 175 включал сервиску раздатки после замены масла, второй раз вчера вечером читал мозги ибо в пробке вылез чек когда баловался ручным режимом долбля в пробке 1-6 предачи туда назад
Ошибку сбросил ибо была не активна и все.
jia
Авто: E36 328iA
Баллы репутации: 35
Сообщение jia 16 сен 2020, 10:43
ust1m писал(а):Он может слететь даже от диагностики, замена блока на НОВЫЙ решит проблему на долго)
Насколько я знаю - не решит.
Откуда инфа?
jia
Авто: E36 328iA
Баллы репутации: 35
Сообщение jia 16 сен 2020, 11:04
Вот прямо не знаю что делать то?
В етк по моему вин есть такое
61 35 9 342 897
61 35 6 801 294
61 35 6 827 063
Ноу меня стоит такой 61359287251
Как с этим разобраться то?
Почему блок слег на втором подключении диагностики?
Программатор едет с Китая.
А дальше что?
Купить такой же блок и сделать клон?
Припаять коннектор к своему и вывести под ноги и прошивать каждый раз без демонтажа?
jia
Авто: E36 328iA
Баллы репутации: 35
Сообщение ust1m 17 сен 2020, 15:35
Откуда инфа?
Инфа от товарища который на европейском 30д просто купил новый блок на АВТ, там же его поменял и ездит 2 года с ним, не зная проблем.
ust1m
Авто: TLC200
Баллы репутации: 51
Сообщение jia 17 сен 2020, 17:00
Вычитал такое
Код: Выделить всё
Важно!
Стоимость данной процедуры от 2500р. до 10 000р., вариантов сделать её несколько.
1. Сделать всё красиво, нормально и правильно, например как у меня описано.
2. Делают люди которым выгодно чтобы вы приехали ещё раз, рассказывают сказки о том что они сами по себе мрут и т.д.
Если с первым вариантом всё понятно, то вот второй вариант мы немного разберём, во первых если дамп не с вашего блока то при снятии АКБ он умрёт(или вернется к тому состоянию как будто в него только что залили дамп), и во вторых если все видимые ошибки не убираются отключают их отображение в машине, тогда ошибки будут копиться пока не настанет предельное количество, после чего блок снова умрёт это объямнение товарищам которые говорят что у них он каждый месяц ложится сам по себе. ЗАПОМНИТЕ САМО НИЧЕГО НЕ ЛОМАЕТСЯ, ВСЕМУ ЕСТЬ СВОЯ ПРИЧИНА И ЧАЩЕ ВСЕГО — ЭТО КРИВЫЕ РУКИ.
Проверяйте на месте работу мастера, при нём скидывайте минусовую клемму, если FRM не умирает значит деньги можно платить за проделанную работу.
jia
Авто: E36 328iA
Баллы репутации: 35
Сообщение Alexx-k 17 сен 2020, 17:06
Откуда инфа?
FRMы у них ложатся регулярно, благо и поднимаются в большинстве своем без особых сложностей
Сообщение jia 17 сен 2020, 17:32
Alexx-k писал(а):FRMы у них ложатся регулярно, благо и поднимаются в большинстве своем без особых сложностей
Так поднимаются то да
Вопрос на сколько?
Пока собрал инфу
1. Мне на рашанском форуме сказали забыть читать шнурком авто не на заведенной или не на соплях
2. По сообщению выше нужно чистить блок от накопления ошибок КЗ
Два "мастера", что делали и что гуглятся в Киеве (слили дфлеш. конвертнули, залили еее. ВСЕ!),
1. не дают гарантии, что при них скину АКБ и он это переживет
2. Попросил с доплатой полный МОЙ дамп и сконверченый ЕЕЕ - отказ без агрументов
3. не чистят ошибки КЗ блока
4. Объясняют это все аккумами, звездами, просто совпадением...
Короче оно их кормит и они делать впринципе не будут хорошо.
Оно и понятно
припаял 4 точки, пяток раз кляпнул мышкой, отдал блок и 50-70долл есть
jia
Авто: E36 328iA
Баллы репутации: 35
Сообщение jia 17 сен 2020, 17:41
У меня тут мысль.
Если все это реально через просадку напряжения.
Чего нет нигде инфы, что врезают банальный стабилизатор 9-40V to 12V в питание блока или самого процесссора?
jia
Авто: E36 328iA
Баллы репутации: 35
Сообщение Alexx-k 17 сен 2020, 20:14
jia писал(а):Так поднимаются то да
Вопрос на сколько?
Пока опять не ляжет :hi_hi_hi:
Но бывает что может и не поднятся :a_g_a:
В этом плане самое веселье на Баварии. Они ничего не поднимают, а тупо берут со склада новый блок и неси бабос в кассу :sh_ok:
jia писал(а):Пока собрал инфу
Так и есть. Если на диагностике "провалится" питание может кто-то "прилечь" так что или на заведенной или на внешних 14V
jia писал(а):У меня тут мысль.
Так надо еще UPS ставить что-бы потерю питания выдерживал :ps_ih:
Сообщение jia 17 сен 2020, 21:18
Alexx-k писал(а):Так надо еще UPS ставить что-бы потерю питания выдерживал :ps_ih:
По теперешней корзине собранного мною опыта - он не мрет от простого обестачивания.
Обестачивание - это проявление смерти. Просто включить - ничего типа не будет
А вот если до того была просадка, он неадекватно поработал на заниженном напряжении - тогда следующая диагностика или снятие клеммы - труп
Я вон года 3 уже юзаю стабилизатор, который берет 9-15, а отдает 12 РОВНО (при 10А!!!!)
Может руки дойдут схему почитать на предмет понимания можно ли где врезаться со стабилизацией
Бесит, что рукожопы с Сименса, что делали ФРМ для рукожопов из Баварии на самой плате не обеспечили стабилизацию питания проца. Оно вообще должно работать от 5 до 20В...
Еще у меня в умном доме юзается пару типов китанский платок по 2-3долара. Так там тоже 3.3В процессоры. Но питать их можно от 2 до 13В. Сам стабилизатор имеет себестоимость 1цент
jia
Авто: E36 328iA
Баллы репутации: 35
Сообщение Rasp 18 сен 2020, 12:26
Скока глупостей понаписывали :)
http://frm3.ru/teoriya
читайте почему так происходит, рецепт один - восстановление до работоспособного состояния и прошивка последним софтом, после этого данная проблема уходит.
Сообщение jia 18 сен 2020, 12:57
Rasp писал(а):Скока глупостей понаписывали :)
"Но это не точно" (с)
Если бы это было точно, что давно б давали гарантию
Сегодня, если выйдет, залью новую прошивку.
Проверять буду уже как приедет программатор.
Слетит на новом софте - буду брать новый или б.у. блок, поднимать и обновлять заново. КАК ВАРИАНТ, флеш реально износился
jia
Авто: E36 328iA
Баллы репутации: 35
Сообщение Rasp 18 сен 2020, 12:58
jia писал(а):"Но это не точно" (с)
Зачем? Ты приедешь через полгода опять по той же проблеме.
Сообщение jia 18 сен 2020, 13:54
Кстати на форумах автомастеров они так и пишут
Спасибо БМВ за откат в 5% и стабильный зароботок
jia
Авто: E36 328iA
Баллы репутации: 35
Re: Покупка Е70
Сообщение autoexpert 04 окт 2020, 16:18
jia писал(а):Не пойму, как на копарте поставить отображать только со страховых
Или это как-то в описании осоенно звучит?
Бесплатную информацию по вин коду вам данные сайты не предоставят. Можете посмотреть в моем профиле ссылку на сервис по проверки vin, если выбранное авто есть в нашей базе, то вы сможете получить данную информацию бесплатно.
autoexpert
Авто: BMW 540 I
Re: Покупка Е70
Сообщение sailorpapay 06 окт 2020, 08:39
Та там нихера нету
