KYLIBIN писал(а):Единственное что делал это портинг головок и впуск кн в штатнике
KYLIBIN писал(а):Прошивать мозг я бы не рекомендовал бы это правильно не получиться сделать
Alexx-k писал(а):KYLIBIN писал(а):Прошивать мозг я бы не рекомендовал бы это правильно не получиться сделать
Это почему?
KYLIBIN писал(а):Alexx-k писал(а):KYLIBIN писал(а):Прошивать мозг я бы не рекомендовал бы это правильно не получиться сделать
Это почему?
Работает потом мотор не правильно при прошивке что они делают углы смещают и реакцию подымают на педаль газа и людям кажется что поехала проводили замеры на наших иксах так вот на чипе срывается чуть быстрей с низов но в середине сток его объезжает и уезжает
KYLIBIN писал(а):Reanimator писал(а):KYLIBIN писал(а): и поставь электронные обманки только не механические переходники на этих моторах они не работают и все
Именно электронная обманка или прошивка мозга?
Если обманка? как проверить, что она "умная" а не просто "тупая" заглушка check engine, в результате которой мозг будет лить шопопало не понимая как обстоят дела на самом деле.
iShishkin писал(а): Турбо дешевле тюнить.
KYLIBIN писал(а):Да и еще что такое отключить прогрев ката что бы на холодную не орала ???? Просто интересно что ты имел ввиду
KYLIBIN писал(а):Я смотрю тут все такие прям инженер программисты ну алекс по поводу как ты там написал отключить катализаторы а ты вообще представляешь как это сделать ? И вообще для чего они там стоят ? Если ты думаешь что экология хочу тебя расстроить они работают в паре с передними широкополосниками дме берет сигнал первых зондов обрабатывает и анализирует с вторыми и выдает правильную смесь и как ты говоришь чего то там отключить я думаю без потерь не получиться
KYLIBIN писал(а):Если ты думаешь что экология хочу тебя расстроить они работают в паре с передними широкополосниками дме берет сигнал первых зондов обрабатывает и анализирует с вторыми и выдает правильную смесь и как ты говоришь чего то там отключить я думаю без потерь не получиться
