KYLIBIN писал(а):посмотри передний редуктор на люфты и проверь давления масла на этих моторах есть проблемы с давлением да и кстати скорее всего стук гидрика это поршневая проверь на наличие задиров поршневой
KYLIBIN писал(а):Да тачан офигенный только надо правильно все сделать и будет огонь только не вздумай отключать цилиндры путем отключения катушек проще либо эндаскопию или посмотреть диагнозом плавность хода по цилиндрам
KYLIBIN писал(а): и поставь электронные обманки только не механические переходники на этих моторах они не работают и все
Reanimator писал(а):KYLIBIN писал(а): и поставь электронные обманки только не механические переходники на этих моторах они не работают и все
Именно электронная обманка или прошивка мозга?
Если обманка? как проверить, что она "умная" а не просто "тупая" заглушка check engine, в результате которой мозг будет лить шопопало не понимая как обстоят дела на самом деле.
dart писал(а):і в чому сакральний смисл видалення каталізаторів?
є, той є. поки працюють, нафіга лізти?
KYLIBIN писал(а):да равнодлинники єто вещь пибавка 15%
sailorpapay писал(а):KYLIBIN писал(а):да равнодлинники єто вещь пибавка 15%
KYLIBIN писал(а):sailorpapay писал(а):KYLIBIN писал(а):да равнодлинники єто вещь пибавка 15%
Как бы это не смешно звучало но это факт лично проверено на моей машине
