Е53 4.8is
Re: Е53 4.8is
Сообщение Shivershy 20 фев 2020, 12:12
Kulichok писал(а):
wolf писал(а):что сломается при езде на газу?
:-D :-D :-D
cтереотипы о езде на газу :-D
Shivershy
Авто: метро
Re: Е53 4.8is
Сообщение KYLIBIN 20 фев 2020, 12:19
Ничего не ломается ставишь нормальный газ и погнал
KYLIBIN
Авто: bmw
Re: Е53 4.8is
Сообщение wolf 20 фев 2020, 18:16
KYLIBIN писал(а):Ничего не ломается ставишь нормальный газ и погнал
а как же все те истории про то как газ ушатывает моторы? :ne_vi_del:
wolf
Авто: e36 2.5tds
Re: Е53 4.8is
Сообщение KYLIBIN 21 фев 2020, 01:07
Моторы ушатывают дешманские форсунки и кривые руки установщиков
KYLIBIN
Авто: bmw
Re: Е53 4.8is
Сообщение Серега 21 фев 2020, 10:09
У отца стоит газ. Газ настраивали широкополосником на правильную смесь- все тогда работает долго и счастливо. У бмв твердые седла клапанов, гидрокомпенсаторы- поэтому и работают . Еще,конечно, должны быть качественные бронзовые тройники для подогрева редуктора, шланги, хомуты. Первым попавшимся установщикам не стоит доверять, тем более на n62 надо повозиться, чтобы все сделать четко.
Без газа его проще пристрелить чем прокормить
Серега
Авто: 320-я на механике
Бортовик года (2015) (1)
Re: Е53 4.8is
Сообщение wolf 21 фев 2020, 11:22
ок. допустим убедили, а как быть с баллоном?
wolf
Авто: e36 2.5tds
Re: Е53 4.8is
Сообщение ltybc13 21 фев 2020, 11:24
:) на крышу :-D
Re: Е53 4.8is
Сообщение wolf 21 фев 2020, 11:31
ltybc13 писал(а)::) на крышу :-D
так оно так и есть. бо в багажнике он мешает и там наколхозить по ходу надо не хило с полом, как потом под пол забраться? короче чет даже не представляю.
а под днище не ставят на иксах?
wolf
Авто: e36 2.5tds
Re: Е53 4.8is
Сообщение A-ALEXANDROVICH 21 фев 2020, 12:33
A-ALEXANDROVICH
Авто: E36 Compact
Re: Е53 4.8is
Сообщение wolf 21 фев 2020, 14:00
A-ALEXANDROVICH писал(а):https://www.drive2.ru/l/473509081621987428/
спасибо за ссылку, но чет я там ни хрена не понял. :nez-nayu:
акум поставил выше ок. компрессор поставил под днище на место где был акум. накой тогда было корыто убирать если компрессор можно было просто в него поместить? ну или туда где он перенес акум.
всеми манипуляциями глубина подполья как я понял не увеличилась, тогда как туда поместился такой большой баллон? :ne_vi_del:
а так идея перенести компрессор хорошая, что бы бак хоть маленький поставить. но маленький при расходе в 20+л это каждые 100км на заправку заезжать. :facepalm:
wolf
Авто: e36 2.5tds
Re: Е53 4.8is
Сообщение Taison 23 фев 2020, 16:38
Dimon_VN писал(а):
sailorpapay писал(а):Я б на эмку газ поставил
Ты себе лучше газ поставь, или дизель свапни. Може хоть куда-то сможешь выезжать, а не только на сеате ездить :-D
:-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D
Taison
Авто: X5 E53
Re: Е53 4.8is
Сообщение Taison 23 фев 2020, 16:46
вітаю з покупкою.Норм тачамба,но чув шо може висосати всі бабки :nez-nayu:
По газу скажу-не став,газ говно,газ не для бмв,купив в8 знач заправляй в8 :-D
p.s Катаю на газу м54в30,70тис проїхав(хз скільки до мене їздили ше) проблем з газом чи через газ не було. І то при тому,шо попередній власник вкарячив дешевший редуктор, на 150 сил(замість 230)і форси допотопні.
Думаю через то відчутна різниця в динаміці! Зараз займусь заміною редуктора і форсів, і гляну різницю.
Скажу так-все залежить від обладнання і майстрів які будуть ставити!купиш норм обладнання,встановиш в норм майстрів, і буде тобі щастя :mi_ga_et:
Taison
Авто: X5 E53
Re: Е53 4.8is
Сообщение Eagle 24 фев 2020, 09:33
Для экономии газ - самое оно. На амтосферниках хорошая тема. Хотя и на турбе тоже, но по моему опыту или просто потому что турбо был VW, то приходится заморачиваться. Я на М52b25TU ставил газ. Помню долго морочился с форсунками. Вроде все настроили, все рабоатает, но плавают обороты. По итогу газовщик понял, что надо было ставить не те котушки, с другим сопротивлением. Поставили - и все супер. НО! Я категорически настаиваю, что при установке газа ОБЯЗАТЕЛЬНО чиповаться! Это вот реально надо.
Eagle
Авто: VOLT
Re: Е53 4.8is
Сообщение wolf 24 фев 2020, 12:58
наконец то добрался до ремонтов и вложений, все косяки которые были при покупке устраняю
травил левый пневмобаллон. купил на пробу самый дешманский
качество на первый взгляд не плохое, кроме колечек уплотнения, они туда изначально одели как я понял большего диаметра и натянули колпак который их помял. в общем поставил со старого баллона. кста стоял еще родной, остальные три с виду другие и я думаю их уже меняли.
стал как родной без каких либо проблем. меняется очень легко, дольше снимать колесо и разбирать багажник.
заменил доппомпу
все моторы омывателей. все работают, но на зад жужжит но чет сухо :nez-nayu: надо мож форсу почистить. и фары не знаю как помыть :facepalm: в тырнэте говорят на 6 раз нажатия интенсива моет фары. чет у меня так и не помыло, за то пока дождался 6го раза. 3 литра омывайки ушло просто на лобаш и дальше на пол. :ps_ih:
остался вопрос по парктроникам, все вкл. и выкл. ошибок нет на кнопке лампа не мигает, но работает только один датчик сзади, по остальным тишина. заказал на пробу один датчик. поставил но ни чего не изменилось. подскажите кто в курсе что и как?
передние тормозные шланги с трещинами, уже есть новые на днях заменю.
фильтра. воздушный сразу поменял так как при замене масле не менял. масленый на запас, и салонный по дешману, но кинулся его менять, а там новый угольный стоит. короче оставил тот что и стоял.
еще про запас взял
КВКГ 2шт
подушки глушителя 2шт
шрус внешний передний (на одном у меня пыльник чуть треснут. но ни чего не трещит еще. думаю старый сниму помою смажу и заменю сам пыльник)
список ЗП и общую цифру пишу в первом посте.
по ошибкам осталось только подогрев вод. сидухи. к следующей зиме думаю придется вскрыть сидуху. пока что вроде все. вот с парктрониками надо разобраться, почему ошибок нет, но и не работает кроме одного. и почему то новый не заработал. помогите разобраться.
wolf
Авто: e36 2.5tds
Re: Е53 4.8is
Сообщение ltybc13 24 фев 2020, 13:07
:-D Трошки дешмана прикупил.
Ладно моторчик омывайки, хотя будет давать не то давление, что "нормальный", но то такое.
Но балона купить я х.з.
По омывалке, глянь под бампером может слетел шланг с форсунки на фару и сцыт под бампер.
Re: Е53 4.8is
Сообщение wolf 24 фев 2020, 16:19
ltybc13 писал(а)::-D Трошки дешмана прикупил.
та отож и я хз по балону, но из предложенных выбор был не велик и все ноунейм, ну думаю попробую. кста посмотрим сколько пройдет. естественно напишу как кончится.
а по омывалке фар, как я понял за раз 10 нажатий на интенсив он ни разу не включился даже (но это не точно)
но что рабочий это факт бо проверял, и ошибки нет, а значит с проводами тоже все ок. надо попробовать ноутом активировать, но я не нашел в каком блоке омыватели.
wolf
Авто: e36 2.5tds
Re: Е53 4.8is
Сообщение ltybc13 24 фев 2020, 16:36
Та ладно по балонам тема должна быть прокурена в доль и поперек.
По Бильштайну куча предложений.
Это я просто номерок вбил.
Контики вродь еще делают баллоны. Но могу ошибаться.
Ооо. Правда на х6ть.
Re: Е53 4.8is
Сообщение wolf 24 фев 2020, 17:23
скажу сразу что бы не писали про дешман. где можно ПО МОЕМУ МНЕНИЮ сэкономить, там и сэкономил. масло фильтра тут нельзя, от херового балона плохо не станет ни кому как и от мотора омывателя, и остального. и меняется это все просто даже на улице и за 15-30мин.
а главное этой экономии, это то что после покупки нужно немного восстановиться,+межсезонье и много других причин, а ездить хочется и надо, при этом что бы не на сломаной машине а на полнорабочей и заметь те на новых деталях хоть и дешманских.
еще цибуля, часть суммы на него была взята в долг который нужно отдавать. так что купил я его даже не за последние деньги, а в долг. как вам такое? нука насыпайте!!!
wolf
Авто: e36 2.5tds
Re: Е53 4.8is
Сообщение AlexTracer 24 фев 2020, 19:43
Омыватель фар если что со включенным светом прыскает
Авто: Tesla
Re: Е53 4.8is
Сообщение 318IS 24 фев 2020, 20:42
AlexTracer писал(а):Омыватель фар если что со включенным светом прыскает
318IS
Авто: E36 318IS m44b19
