Скромная машина для сования по Киеву
Re: Скромная машина для сования по Киеву
Сообщение de4df15h 31 июл 2019, 13:17
этилированный бензин имеет свою специфику, не все виды топливных систем к нему готовы. он более жидкий, если обьяснять на пальцах и за счет спирта любая засоренность проходит очистку топливом и летит сквозь фильтр в мотор. никасил к примеру такое не очень любит
и да, не забывайте плз что я в целом тут распинаюсь в разрезе корчей а не сток машин, не надо все это подвязывать к повседневному использованию гражданской тошнячки. вот Вова все правильно понял :hi_hi_hi:
нас учили быть людьми
de4df15h
Авто: -)
Баллы репутации: 23
Сообщение Alexx-k 31 июл 2019, 13:42
AlexTracer писал(а):У меня в инструкции к машине написано что бензин должен быть не этилированный.
Интересно, к чему бы это ))
Хотя там наверное чисто для сохранности тнвд
Дабы не задавать глупых вопросов и не путать мягкое с теплым почитай что такое этилированый бенз, что такое тетраэтилсвинец (если я правильно помню этот набор букаф), чем оно вредено для машины, почему от него ушли уже давно и на наших заправках его хрен просто так купишь и все станет понятно :mi_ga_et:
Баллы репутации: 201
Сообщение AlexTracer 31 июл 2019, 14:07
Чтоб долго не читать получается что с брсм спирт в мою можно лить? :upset:
Баллы репутации: 29
Сообщение dart 31 июл 2019, 14:14
Alexx-k писал(а):Чтоб долго не читать получается что с брсм спирт в мою можно лить? :upset:
неетильований бензин і бензин без спирту -, це зовсім різні речі, ортогональні.
в тебе написано, що можна заливати E10 - 10% спирту. а в БРСМ спирту набагато більше, може 40%
dart
Сообщение ltybc13 31 июл 2019, 14:45
AlexTracer писал(а):Чтоб долго не читать получается что с брсм спирт в мою можно лить? :upset:
Ты так пишешь что в натуре задумываешься над БРОМом и его спиртовым бензом. :sh_ok:
БРОМ и твой автомобиль это не сумісні речі. :) Взагалі.
Сообщение de4df15h 31 июл 2019, 16:25
всем е85, пацаны. дорого, пиздячит, все всегда чистое, детона нет, приятный запах самогонки в машине и сзади нее
сплошные плюсы
de4df15h
Авто: -)
Баллы репутации: 23
Сообщение AlexTracer 31 июл 2019, 16:26
Та нет конечно :)
Баллы репутации: 29
Сообщение Alexx-k 31 июл 2019, 16:47
Чтоб долго не писать - этилированый бензин и спиртовой бензин похожи как тёплое и мягкое
Сообщение de4df15h 31 июл 2019, 16:50
cука, вот вы развели все так что я теперь сам запутался :-D
дуже сложна, лейте упг100
de4df15h
Авто: -)
Баллы репутации: 23
Сообщение AlexTracer 31 июл 2019, 17:48
de4df15h писал(а):cука, вот вы развели все так что я теперь сам запутался :-D
Вчера вычитал что и юпг 100 и вог 100 с мозырского нпз
Баллы репутации: 29
Сообщение iShishkin 31 июл 2019, 19:32
Я тут мимо проходил. То, что на фото - это не пробитая свеча. Можно почитать в интернетах и узнать у мотористов нормальных. Это окрас в следствии ионного разряда в воздухе... Пробитая свеча прошивает изолятор к контактному наконечнику...
https://www.drive2.ru/l/258725/
Баллы репутации: 153
Сообщение Dimon_VN 31 июл 2019, 20:13
iShishkin писал(а):Я тут мимо проходил. То, что на фото - это не пробитая свеча. Можно почитать в интернетах и узнать у мотористов нормальных. Это окрас в следствии ионного разряда в воздухе... Пробитая свеча прошивает изолятор к контактному наконечнику...
Жека, :+1: :+1: :+1:
Никаких там пробитых свечей нет на фото :a_g_a:
Баллы репутации: 133
Сообщение Alexx-k 31 июл 2019, 22:27
Жека, ты хочешь сказать что свеча с подобным "окрасом" не подлежит замене и можно ездить дальше или всетаки надо менять?
Сообщение Rasp 01 авг 2019, 09:34
Скажу что свеча может стать такой через 500 км пробега и быть полностью рабочей. Просто кто об этом знает, смотреть будут минимум при замене масла, а то и скорее всего при возникновении проблем или же уже при достижении определенного пробега, о - типа была пробитая, хорошо что меняем :)
Баллы репутации: 82
Сообщение AlexTracer 01 авг 2019, 10:20
Слышал что такие свечи могут быть если их перетянуть. И при этом вполне себе работают. Типа от перегрева желтый ободок
Баллы репутации: 29
Сообщение Eagle 01 авг 2019, 11:26
Это пропуски... Катушка не плотно прилягает к свече и ток съебуется не туда куда надо :-D
Eagle
Авто: VOLT
Сообщение iShishkin 01 авг 2019, 23:29
Eagle писал(а):Это пропуски... Катушка не плотно прилягает к свече и ток съебуется не туда куда надо :-D
Это не пропуски. Пропуски это когда искра в цилиндре в момент воспламенения отсутствовала, была слабая или не в том месте...или смесь была не поджигаемая. Короче должна была поджечь и не подожгла.
Пробой изолятора это когда искра бьет в катушку или в стенку.
А этот эффект как грубо говоря на пальцах - наэлектризованный воздух греет изолятор.
Такая свеча абсолютно исправна пока изолятор не лопнул, не отслоился от обоймы итд...А этого может и не случится.
Я в своем моторе меняю свечи не по проблеме, а по регламенту. И АБСОЛЮТНО ВСЕ они такие. Какие то больше, какие то меньше и все работают исправно. Я даже перешел на дорестовые катушки - на них меняется наконечник отдельно...как в М52. И меняю наконечники раз на 2 замены свечей. Этот эффект минимален, но он есть. А если учесть что хуй кто меняет наконечники пока не распались и там ссыт маслом прокладка то это вообще идеальная свеча.
Сообщение Eagle 02 авг 2019, 11:25
Не правильно я выразился, да пропуски это немного иное. Ты описал подробнее.
Значит с таким нагаром свеча может быть нормальная? Но тут же такой момент, что часть энергии искры, которая должна идти в камеру сгорания, выходит на ружу. Может она настолько мизерна, что для гражданских двигателей это не играет роли.
Eagle
Авто: VOLT
Сообщение iShishkin 05 авг 2019, 23:14
Не выходит там ничего наружу. Когда идет ток - есть магнитное поле вокруг, воздух ионизируется и возникает нагрев там, где воздух есть. А там где его нет она белая. Как фольга в микроволновке я хз...
Меня щас какой нить физик найдет и застрелит блеа... Это пиздец как на пальцах но в той области.
Сообщение Mr_nice_guy 06 авг 2019, 00:04
iShishkin писал(а):Меня щас какой нить физик найдет и застрелит блеа...
:-D :-D :-D
Mr_nice_guy
Авто: E46 touring
Зарегистрированные пользователи: Alenka_don, Google [Bot], Moschanetc, Panda
