E85 Z4 3.0
Re: E85 Z4 3.0
Сообщение Slicer 20 июл 2019, 18:23
Alexx-k писал(а):
Slicer писал(а):Пытаюсь вылечить проблему с замком - не открывается защелка двери при открывании с кнопки, отскакивает только если с ключа крутить, и то через раз. Кнопка ЦЗ из салона тоже не открывает. Купил на разборке механизм замыкания двери, подключили к разьему - а он так же не открывается. Может кто сталкивался - может ли быть проблема в другом (электрика например)? Или мне попались 2 неработающих механизма?
Пригони на неделе, разберемся :mi_ga_et:
Пока сам покручу, есть пару идей
Slicer
Авто: Z4 3.0 <- 318IS Coupe
Баллы репутации: 26
Re: E85 Z4 3.0
Сообщение Slicer 22 июл 2019, 16:17
Исключил проблему в механизме замка. Подозреваю что проблема в реле (хотя сигнал идет в замок, но не работает как нужно).
Кто может посоветовать мастера который продиагностирует блок и при надобности перепаяет новую реле?
Slicer
Баллы репутации: 26
Re: E85 Z4 3.0
Сообщение Slicer 30 июл 2019, 15:09
Исправил проблему с замком. Все решилось заменой реле в блоке комфорта.
Slicer
Баллы репутации: 26
Re: E85 Z4 3.0
Сообщение Alexx-k 30 июл 2019, 15:42
:co_ol:
Re: E85 Z4 3.0
Сообщение Slicer 08 сен 2019, 18:02
Думаю - а не затянуть ли ее в пленку?
Кто знает - нужно ли в таком случае менять свидетельство (цвет пленки другой будет)?
Slicer
Баллы репутации: 26
Re: E85 Z4 3.0
Сообщение ltybc13 08 сен 2019, 19:14
:) осеннее обострение погляжу. :)
Re: E85 Z4 3.0
Сообщение ust1m 08 сен 2019, 20:22
Цвет в ТП менять не обязательно, товарищ ездил 2 года пока машину не продал, менты не доебывались
ust1m
Авто: TLC200
Баллы репутации: 51
Re: E85 Z4 3.0
Сообщение Alexx-k 08 сен 2019, 21:30
Я уже почти 8 лет и цвет не менял.
Re: E85 Z4 3.0
Сообщение Slicer 03 ноя 2019, 15:41
Вот и пролетел первый сезон владения родстером. Посмотрел на одометр - проехал всего чуть меньше 1000 км. Но зато чем реже садишься в тачку - тем ярче впечатления она тебе дарит!
Только к концу сезона привык к жесткости подвески, нужно время чтоб подружиться с машиной. Когда садишься за руль - прям какимто типичным БМВистом становишься, постоянно хочется топить, езду в потоке она не поощряет. Ну и разгон всегда доставляет восторг.
Из минусов - от дальних поездок устаешь, переехать Северный мост - тоже можно вспотеть, сильная колея там. Перед поездкой думаешь о маршруте - чтоб не быстрее, а с меньшим количеством ям.
Вообще очень похоже на владение мотоциклом, только что экип тягать не надо :)
Slicer
Баллы репутации: 26
Re: E85 Z4 3.0
Сообщение Slicer 15 май 2020, 19:51
Перестала работать водительская ручка двери снаружи. Вроде как есть болячка у них что стирается зубец на самой ручке.
Может кто знает где можно отремонировать? Нужно "нарастить" его.
Slicer
Баллы репутации: 26
Re: E85 Z4 3.0
Сообщение sailorpapay 15 май 2020, 20:06
привози на Ашан
Re: E85 Z4 3.0
Сообщение Dimon_VN 15 май 2020, 20:55
Slicer писал(а):Перестала работать водительская ручка двери снаружи. Вроде как есть болячка у них что стирается зубец на самой ручке.
Снять ручку. Дальше:
1. Заменить на новую
2. На зубья тканевой изолента пару слоев подрезать
Re: E85 Z4 3.0
Сообщение Slicer 18 май 2020, 10:55
sailorpapay писал(а):привози на Ашан
Там ручки ремонтируют? :)
Вообще давно хотел попасть на Ашан, но как-то семейные дела никогда не позволяют...
Dimon_VN писал(а):1. Заменить на новую
:co_ol:
но вначале попытаюсь ее восстановить.
Slicer
Баллы репутации: 26
Re: E85 Z4 3.0
Сообщение iShishkin 18 май 2020, 11:08
Я бы не тратил на это деньги. Это узел, который несет нагрузку ежедневно. И не важно как на плавят, нарастят смолой итд. Даже если туда закрутят само рез, на пример, сто бы он об точеной шляпой выполнял нажатие то работа ручки будет другой. А этот щелчок один из самых важных в эмоции посадки за руль :ne_vi_del:
Я может раздул, но проще говоря западло каждый раз открывать дверь и ждать что она не откроется или делать это аккуратно, не так как обычно или с минимальным заеданием. :za_da_va_la:
Баллы репутации: 160
Re: E85 Z4 3.0
Сообщение Dimon_VN 18 май 2020, 11:40
:co_ol:
Я тоже пытался. Ну если получится, то расскажи. Такая же проблема в е39. Зубья стираются. Пробовал разные варианты, с изолентой просто и быстро. :)
Хватает на 2 года.
Re: E85 Z4 3.0
Сообщение iShishkin 18 май 2020, 13:13
Димон, ни кто не понял что это 2 разных варика. Было похоже на последовательность :-D
Типо заклеить новую что бы быстро не сломалась.
Если просто подклеить старую то да :co_ol:
Re: E85 Z4 3.0
Сообщение Dimon_VN 18 май 2020, 13:28
iShishkin писал(а):Димон, ни кто не понял что это 2 разных варика. Было похоже на последовательность :-D
:-D
Я чёт даже не заметил. Да, это 2 разных варианта и, из своего опыта, единственных.
В случае, если сделать уплотнение правильной толщины для старых зубцов, то разницы в работе заметно не будет, но хватает на 2 года, дальше процедура повторяется.
Купить новую - тут все понятно, вопрос цены и плюс гемор с покраской.
Покупать бу, дотачивать зубы на своей старой - имхо с такими вариками лучше не связываться :a_g_a:
Re: E85 Z4 3.0
Сообщение Slicer 19 май 2020, 00:46
Тоже понял что на новую наклеить изоленту :-D
Если со старой работает - тогда будет отличный вариант. Попробую.
Slicer
Баллы репутации: 26
Re: E85 Z4 3.0
Сообщение Artem328i 20 май 2020, 13:00
Скоро заберу свои самые правильные диски для Z4.(откуда заберу не спрашевайте :facepalm: ) Только вот ставить их на е36 или продать ..... :-D
PS : речь идет за 108 стиль.
Artem328i
Авто: BMW E36 328i M
Баллы репутации: 25
Re: E85 Z4 3.0
Сообщение sailorpapay 20 май 2020, 14:16
Artem328i писал(а):Скоро заберу свои самые правильные диски для Z4.(откуда заберу не спрашевайте :facepalm: ) Только вот ставить их на е36 или продать ..... :-D
у175 :-D
