Собака без хвоста. Е36 compact
Re: Собака без хвоста. Е36 compact
Сообщение ltybc13 16 май 2019, 11:35
sailorpapay писал(а):Копиталить м4х мотор? :-D
Ну бля. :nez-nayu:
Баллы репутации: 32
Сообщение Сергей_88 16 май 2019, 12:29
ltybc13 писал(а):
Сергей_88 писал(а):Не знаю почему, но отдельно цепь, и отдельно планки (я не брал, бо старые норм) стоят стоят раза в два дешевле чем комплект.
Ну завод в турции. Или там турки с босыми ногами плавят пивные банки, и выливают в форму из навоза.
Цепъ не будешь менять? :sh_ok:
Она оттарабанила +500. Как думаешь?
Она тянеться как в длинну так и в боковой провис.
Я сравнивал старую и новую цепь на боковой провис. :)
Оно то будет ездить. Не рвутся в м43 цепи, но фазы УХОДЯТ. Вот и думай.
Впрягся в капиталку по багатому и тут такое. :sh_ok:
Ну я х.з.
"но отдельно цепь, и отдельно планки (я не брал, бо старые норм) стоят стоят раза в два дешевле чем комплект." - не может быть такого. ТРИ раза покупал на три разных двигателя :-D
https://avto.pro/part-99130381-SWAG-806/
Цепь меняем, и звезду КВ. Натяжитель, планки живые.
Прикинь.
А что есть смысл капиталить?
Сергей_88
Авто: е36 компакт
Сообщение sailorpapay 16 май 2019, 12:31
М5Х
М6Х
Авто: E92 335i
Баллы репутации: 36
Сообщение Сергей_88 16 май 2019, 12:35
Ну бля. :nez-nayu:
Ну привезу я с разборки мотор, с пробегом 100500ткм. Он уже вынут из машины. Почему б не поменять сальники-хуяльники, глянуть состояние колец, вкладышей и т.д. От и вылезет разбор с заменой всего и вся. Будут на разборку здоровый мотор отдавать.
sailorpapay писал(а):М5Х
М6Х
Дык там бюджет ещё "громче". Не пойму логики.
Сергей_88
Авто: е36 компакт
Сообщение ltybc13 16 май 2019, 12:55
Просто при таком раскладе есть дурные мысли свапнуть правильный мотор :)
Да выйдет дороже, НО на выходе будет веселее.
Баллы репутации: 32
Сообщение ltybc13 16 май 2019, 13:01
Сергей_88 писал(а):Натяжитель, планки живые.
Ну я х.з.
Планки в моторном масле с его температурой простучали во круг Земли 100500 тыщ раз.
Натяжитель. Ну может он вечный. Т.е. нечему вырабатываться.
Но была тема, что из-за натяжителя вскрывали свеже откапиталеный мотор. Виноватец старый натяжитель.
Была печаль досада.
Последний раз редактировалось ltybc13 23 дек 2019, 12:59, всего редактировалось 2 раз(а).
Баллы репутации: 32
Сообщение Сергей_88 16 май 2019, 13:55
ltybc13 писал(а):Просто при таком раскладе есть дурные мысли свапнуть правильный мотор :)
Не гонюсь за мощностью, бмв нравится чисто технически. Начинал с е30 м10, хватало. Сейчас езжу на москвиче 1.8. Тож устраивает,только не хватает 5-й передачи на трассе. Так что каждому свой мотор правильный.
Сергей_88
Авто: е36 компакт
Сообщение jsn 16 май 2019, 14:56
для компакта 2.8 мотор очень даже правильный :a_g_a: :mi_ga_et:
считал бюджет капиталки 4-х котлов?
Авто: e36 х 2
Баллы репутации: 67
Сообщение Alexx-k 16 май 2019, 16:18
jsn писал(а):для компакта 2.8 мотор очень даже правильный :a_g_a: :mi_ga_et:
Це точно :a_g_a:
Баллы репутации: 203
Сообщение Сергей_88 26 май 2019, 09:12
Кто нибудь имел дело с масляными форсунками в блоке м43. Сломали один болт-клапан, оригинал долго ждать. Может кто знает заменитель?
Сергей_88
Авто: е36 компакт
Сообщение Alexx-k 26 май 2019, 12:24
Сергей_88 писал(а):Кто нибудь имел дело с масляными форсунками в блоке м43. Сломали один болт-клапан, оригинал долго ждать. Может кто знает заменитель?
А бу поискать не вариант?
Сообщение Сергей_88 07 июн 2019, 09:25
И так, безхвостая собака снова на дороге. Двигатель сделан. Если б я знал во сколько вляпаюсь, то крепко подумал бы. Хотя результат был бы тот же. В том месте где делали раньше этот мотор у мастера реально руки из жопы росли. Бо даже кривыми и в темноте соберется аккуратнее. Но оно таки как-то ехало. Резьбы местами сорваны, старые прокладки порванные, и собраны на герметике. Некоторых болтов не хватает. Сцепление из металлолома подобрали.
Сейчас мотор шепчет. Сцепление легкое, (сначала вообще подумал что забыли прокачать). Было с двухмассовым маховиком, стало с обычным. Пока обкатываем. Дальше будем посмотреть.
Сергей_88
Авто: е36 компакт
Сообщение ltybc13 07 июн 2019, 09:27
Ты смог. Респектую.
Баллы репутации: 32
Сообщение Сергей_88 07 июн 2019, 10:32
ltybc13 писал(а):Ты смог. Респектую.
Я смог осилить это финансово. Делал не я.
Сергей_88
Авто: е36 компакт
Сообщение Сергей_88 10 июн 2019, 13:19
Подскажите, то вообще для куда? И должно ли оно проявлять себя какими-то звуками?
Сергей_88
Авто: е36 компакт
Сообщение ltybc13 10 июн 2019, 16:00
У меня в жигулях :-D при глушении такого двигателя проявляет смачным чмоком.
Вродь как учавствует в системе продувки катов.
http://bmw-autocats.ru/parts-catalog/E3 ... m_control/
Баллы репутации: 32
Сообщение Сергей_88 10 июн 2019, 18:34
У меня вот в процессе работы делает пшик-пшик-пшик. Тихонько. И вообще. Можно ли эту систему кибенизировать?
Сергей_88
Авто: е36 компакт
Сообщение Alexx-k 10 июн 2019, 20:18
Сергей_88 писал(а):У меня вот в процессе работы делает пшик-пшик-пшик. Тихонько. И вообще. Можно ли эту систему кибенизировать?
Если кат вырезан - да, только в мозгах ее порезать надо
Сообщение Сергей_88 25 сен 2019, 22:11
Всем доброго. Подскажите по проблеме. Не работает тахометр, и горит оил сервис постоянно. Плюс мотор работает как-то не так. Едет, но не то.
Началось с того что меняли датчик коленвала. Двигатель М43, как я понимаю мозги и навеска ТУ, а вот блок и коленвал от обычного. И присран дпкв от ту который на блоке. Без задней мысли ставим датчик которые работает с передним шкивом. Результат 0. Ставим обратно стары, и пошла от та чехарда. Подскажите куда копать сначала.
Сергей_88
Авто: е36 компакт
Сообщение Сергей_88 26 сен 2019, 10:10
Проблема частично решена. В аварийном режиме доехали до дома, утром нашли перепутанные провода. Пока вроде работает нормально.
Вопрос. ДПКВ, который должен быть на блоке, и который идет на шкив. Они разные по принципу работы?
Как красиво сделать ДПКВ на шкиве?
Сергей_88
Авто: е36 компакт
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], bvv, dart, fallen_angel, Google [Bot], Google Adsense [Bot], jazzman, matsehora, Piontkovskiy, sailorpapay
