Собака без хвоста. Е36 compact
Re: Собака без хвоста. Е36 compact
Сообщение wolf 25 апр 2019, 08:42
было такое. сначала съело корпус помпы, а потом и газики пошли.
антифриз какой то злой
wolf
Авто: e36 2.5tds
Сообщение Mr_nice_guy 25 апр 2019, 08:55
wolf писал(а):антифриз какой то злой
Скорее какой-то леваковый.
Mr_nice_guy
Авто: Е36
Сообщение Сергей_88 26 апр 2019, 07:15
Вопрос. Нашли ещё непонятные раковины в цилиндре, есть подозрения на трещины. Станет ли коленвал от м43 с е46 в старый блок?
Сергей_88
Авто: е36 компакт
Сообщение Сергей_88 28 апр 2019, 13:46
И так,двигатель вынут и разобран. Капремонту быть.
Сергей_88
Авто: е36 компакт
Сообщение ltybc13 28 апр 2019, 14:29
Может свап.
Баллы репутации: 29
Сообщение Сергей_88 28 апр 2019, 15:09
ltybc13 писал(а):Может свап.
Если не получится откапиталить, то возможно. Но на такой же.
Сергей_88
Авто: е36 компакт
Сообщение Vodianoi 28 апр 2019, 16:01
А как может не получиться откапиталить :upset:
Vodianoi
Авто: bmw e34 530
Баллы репутации: 29
Сообщение Kulichok 28 апр 2019, 16:41
Vodianoi писал(а):А как может не получиться откапиталить :upset:
Ну вдруг перехочется перед шлифовкой
Баллы репутации: 306
Сообщение Сергей_88 28 апр 2019, 16:46
Есть подозрение что те задиры в цилиндре, трещины.
Сергей_88
Авто: е36 компакт
Сообщение Kulichok 28 апр 2019, 17:21
Ну можно же блок поменять. Или гильзовать, даже если так
Сообщение Alexx-k 28 апр 2019, 18:49
Зря. От СВАПа на 6 котлов радости в разы больше чем от капиталки :a_g_a:
Баллы репутации: 198
Сообщение ltybc13 28 апр 2019, 19:32
Правильный свап в любом случае дороже чем капиталка.
Но и на выходе веселее.
Если авто поджопп на х.з. сколько времени то капиталь себе.
Купить такой же? Х.з. думаю стремное решение. Лучше уж свой откапиталить
Баллы репутации: 29
Сообщение Сергей_88 28 апр 2019, 20:11
Можно, но пока расточка.
Не для меня.
ltybc13 писал(а):Правильный свап в любом случае дороже чем капиталка.
Полностью согласен.
Сергей_88
Авто: е36 компакт
Сообщение Сергей_88 16 май 2019, 09:40
Ох и дорогое это удовольствие. Даже не хочу считать всё до кучи, чтоб не расстраиваться. Все как один твердят что нефиг маяться, все ставят с разборки целиком. Особенно сложно с деталями поршневой ремонтного размера. И даж на м10 есть звёзды грм, а на 43-й нету. Только оригинал.
Сергей_88
Авто: е36 компакт
Сообщение ltybc13 16 май 2019, 10:30
Потому что надо гильзовать под свой поршень. Если он целый ровный.
Или ремонтные поршня искать по Малле/Колбен - куча денег, есть еще типо ипонские поршня. Но это все надо искать.
Ремонтные размеры поршней это куча денег.
По колбену нашлось быстро только поршня 00.
11251437177 - если я правильно подобрал http://bmw-autocats.ru/parts-catalog/E36-Compact/Europe/316i_1.9-M43/browse/engine/crankshaft_pistons/
94895600 Kolbenschmidt
Поршень +0,25 оригинал. Заменители искать выискивать.
Звезды ГРМ есть. Шо верх шо низ.
По цепи советую купить по СВАГУ комплект с планками. Приходит по оригиналу. Мне два раза приходило. Точнее сказать. По цене приятно.
Все это я за м43ТУ.
Баллы репутации: 29
Сообщение Сергей_88 16 май 2019, 10:55
ltybc13 писал(а):Потому что надо гильзовать под свой поршень. Если он целый ровный.
Все это я за м43ТУ.
Поршни нашлись. +0.5, Турция. С какого-то года это типа Mahle. 100$. Кольца нашлись с трудом, по коробке видно давно лежали. тоже mahle. За звезды я имел ввиду что нет заменителей. Осталось поддон найти.
Сергей_88
Авто: е36 компакт
Сообщение ltybc13 16 май 2019, 11:14
Так звезды не космос денег стоят.
Цепъ бери комплектом по СВАГУ. Придет кошерное. Вскроешь если увидишь не то, сдашь.
Шо то вроде такого комплекта:
Цепи завод ставит отакие:
Картинка просто.
Турецкие поршня по 100уев. Ну я х.з. Гильзонуть дешевле на родные.
Баллы репутации: 29
Сообщение Сергей_88 16 май 2019, 11:24
ltybc13 писал(а):Так звезды не космос денег стоят.
Картинка просто.
Не знаю почему, но отдельно цепь, и отдельно планки (я не брал, бо старые норм) стоят стоят раза в два дешевле чем комплект.
Ну завод в турции. Или там турки с босыми ногами плавят пивные банки, и выливают в форму из навоза.
Сергей_88
Авто: е36 компакт
Сообщение ltybc13 16 май 2019, 11:29
Сергей_88 писал(а):Не знаю почему, но отдельно цепь, и отдельно планки (я не брал, бо старые норм) стоят стоят раза в два дешевле чем комплект.
Цепъ не будешь менять? :sh_ok:
Она оттарабанила +500. Как думаешь?
Она тянеться как в длинну так и в боковой провис.
Я сравнивал старую и новую цепь на боковой провис. :)
Оно то будет ездить. Не рвутся в м43 цепи, но фазы УХОДЯТ. Вот и думай.
Впрягся в капиталку по багатому и тут такое. :sh_ok:
Ну я х.з.
"но отдельно цепь, и отдельно планки (я не брал, бо старые норм) стоят стоят раза в два дешевле чем комплект." - не может быть такого. ТРИ раза покупал на три разных двигателя :-D
https://avto.pro/part-99130381-SWAG-806/
Баллы репутации: 29
Сообщение sailorpapay 16 май 2019, 11:33
Копиталить м4х мотор? :-D
Авто: E92 335i
Баллы репутации: 33
