Собака без хвоста. Е36 compact
Re: Не могу найти в каталогах дпкв, и его проводку. Компакт
Сообщение GEKTOR 18 апр 2019, 19:17
ltybc13 писал(а):термостат прокладка радиатор патрубки
помпа, вентилятор, ОЖ
GEKTOR
Баллы репутации: 267
Сообщение ltybc13 18 апр 2019, 19:19
Ну как бы классика
Сообщение GEKTOR 18 апр 2019, 19:31
ltybc13 писал(а):Ну как бы классика
:a_g_a:
Пора тему переименовать
GEKTOR
Сообщение Сергей_88 19 апр 2019, 10:12
А что может быть с помпой? Вроде какчает, из под болтика для воздуха напор есть. Прогревается и закипает, вентилятор срабатывает.
Сергей_88
Авто: е36 компакт
Сообщение Сергей_88 19 апр 2019, 10:16
:a_g_a:
Я не против.
Сергей_88
Авто: е36 компакт
Сообщение ltybc13 19 апр 2019, 10:28
Корочь.
Ни чего космического в м43 по сравнению с м10 нет.
Это крепкий мотор из 90х.
Сообщение Alexx-k 19 апр 2019, 10:49
Сергей_88 писал(а):
ltybc13 писал(а):Ну изучай. м43ту тот же м10 тока лучше :)
Вон, доизучался. Кипим, бурлим, выбрасываем антифриз. Странно. стрелка перегрева не показывает.
Прокладка? Аль где ещё слабые места есть?
Ищи течь. Вытекает, падает уровень, поэтому кипит и датчик не показывает
Баллы репутации: 196
Сообщение Сергей_88 19 апр 2019, 12:24
Больше похоже на утечку газов в систему охлаждения. Прокладка, или трещина какая-то.
Сергей_88
Авто: е36 компакт
Сообщение Alexx-k 19 апр 2019, 13:07
Сергей_88 писал(а):Больше похоже на утечку газов в систему охлаждения. Прокладка, или трещина какая-то.
Тогда дуло-бы патрубки и воняло выхлопом из антифриза
Сообщение Сергей_88 19 апр 2019, 15:48
По идее патрубки больше чем держит пробка не надует. Термостат может?
Сергей_88
Авто: е36 компакт
Сообщение Alexx-k 19 апр 2019, 16:07
Сергей_88 писал(а): Термостат может?
При твоих симптомах врядле
Сообщение Сергей_88 19 апр 2019, 18:08
У меня ж "электронный" термостат. (Вопрос как он работает? Как его проверить? Как проверить его управление?) Я перед всем этим менял верхний патрубок, и долил воды. Ранее тоже доливал воду. Температура открывания 105°, может разбавленный антифриз закипает раньше чем открывается термостат?
Сергей_88
Авто: е36 компакт
Сообщение Alexx-k 19 апр 2019, 20:22
Сергей_88 писал(а):У меня ж "электронный" термостат. (Вопрос как он работает? Как его проверить? Как проверить его управление?)
Насколько я понимаю - нет, он просто с датчиком
Сергей_88 писал(а):Я перед всем этим менял верхний патрубок, и долил воды. Ранее тоже доливал воду. Температура открывания 105°, может разбавленный антифриз закипает раньше чем открывается термостат?
Нет. Антифриз, как и вода, в системе охлаждения закипает не на 100 потому что система под давлением.
PS: проверь пробку расширительного, может она не держит давление? А по хорошему, если она не менялась года три-4 - то ее надо просто заменить на новую ОРИГИНАЛЬНУЮ, она не дорогая
Сообщение Сергей_88 19 апр 2019, 21:13
Если и датчик, то перегрева. Бо стрелка работает. (Потроха из термостата удалил). Без термостата всё равно выгоняет жидкость. Знаю что должен быть открыт большой и закрыт малый круги. Почему стрелка не показывает перегрева.
Сергей_88
Авто: е36 компакт
Сообщение GEKTOR 21 апр 2019, 20:36
Сергей_88 писал(а):
GEKTOR писал(а):Пора тему переименовать
Я не против.
Перенёс в бортовики.
Переназви сам.
GEKTOR
Re: Собака без хвоста. Е36 compact
Сообщение Сергей_88 21 апр 2019, 21:16
Ну после танцев с бубном в виде "правильной" заливки охлаждающей жидкости, и замены термостата на обычный (надежда умирает последней), таки мотор отправился на вскрытие.
Сергей_88
Авто: е36 компакт
Сообщение ltybc13 21 апр 2019, 21:20
Ну так хоть приведи в порядок раз вскрыл.
Сообщение Сергей_88 21 апр 2019, 21:37
ltybc13 писал(а):Ну так хоть приведи в порядок раз вскрыл.
По мере возможности будем стараться. А там вскрытие покажет.
Сергей_88
Авто: е36 компакт
Сообщение Володька1975 22 апр 2019, 10:01
Хорошее начало для бортовика! :-D
Но что не делается- к лучшему! Удачи с машинкой, по возможности закинь пару фото, поглазеем.
Володька1975
Сообщение Сергей_88 25 апр 2019, 08:11
От такая фигня. От вам и прорыв газов где.
Сергей_88
Авто: е36 компакт
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Саша08, Google [Bot], TUV
