Собака без хвоста. Е36 compact
Re: Собака без хвоста. Е36 compact
Сообщение Сергей_88 25 дек 2019, 16:05
Удобно, большой рычаг. А что углы нельзя крутить диноключем?
Сергей_88
Авто: е36 компакт
Сообщение Alexx-k 25 дек 2019, 16:50
Сергей_88 писал(а):Удобно, большой рычаг. А что углы нельзя крутить диноключем?
А зачем его лишнее перегружать? Что-бы умер быстрее? Диноключом затянул момент, а довороты и простым воротком можно, :co_ol: да и длинный вороток не есть проблема в наше время :-D
Сообщение Сергей_88 25 дек 2019, 20:16
Так никто лишнего не тянет. Просто в качестве воротка используется диноключ. В чем проблема?
Вот такой. Тянется всё как прописано. Но ещё и видно усилие. Не вижу ничего криминального.
Сергей_88
Авто: е36 компакт
Сообщение Сергей_88 26 дек 2019, 23:12
Кто знает как померять давление масла? Не разбирая впуск, и без спец. приспособ?
Сергей_88
Авто: е36 компакт
Сообщение ust1m 27 дек 2019, 01:04
Сергей_88 писал(а):Кто знает как померять давление масла? Не разбирая впуск, и без спец. приспособ?
Да в принципе легко ...
 инструкция
ust1m
Авто: TLC200
Баллы репутации: 51
Сообщение Alexx-k 27 дек 2019, 03:29
Есть один способ: выкрутить датчик давления и выкрутить манометр.
Ну или как выше советовал Серёга
Сообщение Сергей_88 27 дек 2019, 07:36
Не подъебнешь, не проживёшь. Понял. Значит будем снимать впуск, и вкручивать.
Сергей_88
Авто: е36 компакт
Сообщение Alexx-k 27 дек 2019, 13:28
Друже, а подругому то никак, только манометр в напорную магистраль. Да и весь впуск вроде снимать не надо, только верхнюю половину открутить если память не изменяет :du_ma_et:
Сообщение Сергей_88 02 янв 2020, 11:09
И так, двигатель собран. Пока полет нормальный. Причина поломки успокоителя так и осталась на уровне версий. Перескок цепи также. Будем наблюдать.
Всех с новым годом.
Сергей_88
Авто: е36 компакт
Сообщение Сергей_88 04 янв 2020, 21:05
И вроде всё достаточно ..издато,
Но всё равно какая-то ..уйня.
Не прошло и недели, как снова ремонт. Лопнул патрубок подогрева впуска.
Когда всё это кончится?
Или с 6-и цилиндровыми такого не бывает?
Сергей_88
Авто: е36 компакт
Сообщение ltybc13 04 янв 2020, 21:10
Это просто старость. :)
Весь моторный пластик ОЖ надо менять. И патрубки так же.
И оригинал :) если ездить долго. :)
Сообщение ujio13 08 янв 2020, 19:44
ltybc13 писал(а):Это просто старость. :)
+1000. Это тупо возраст.
ujio13
Авто: e36 330i
Сообщение Alexx-k 08 янв 2020, 19:51
Сергей_88 писал(а):И вроде всё достаточно ..издато,
С 6-и котловыми такое бывает, да и V8, и V12. и вобще все "старушки" этим страдают :nez-nayu:
А кончится это все только в одном случае - если все гамузом поменять на новое, причем комплексно, в противном случае она так и будет перманентно ебать мозги то одно, то другое, то третье...
Жизнь - боль :cry_ing:
Сообщение Dimon_VN 08 янв 2020, 19:55
Или продать
Сообщение ltybc13 08 янв 2020, 21:23
Dimon_VN писал(а): :+1:
Или продать
:-D Продать не вариант. Будет скучать.
Вот сжечь это вариант :-D :-D :-D
Сообщение Сергей_88 08 янв 2020, 23:26
Про 6 цилиндров это я к тому, что с какой проблемой сюда не обратись, все только и советуют свап свап свап.
Кто-то может подсказать или направить где написано, как должна работать система нагнетания добавочного воздуха (или как её там?).
Сергей_88
Авто: е36 компакт
Сообщение ltybc13 08 янв 2020, 23:32
Шо за система?
Сообщение Сергей_88 08 янв 2020, 23:44
ltybc13 писал(а):Шо за система?
https://exist.ua/car-search/?ssd=$*KwGv ... zard2=true
Как-то так, а то картинки долго вставлять.
Сергей_88
Авто: е36 компакт
Сообщение ltybc13 08 янв 2020, 23:55
Продувка ката. :)
А шо есть каты? :)
Сообщение Alexx-k 09 янв 2020, 01:08
Сергей_88 писал(а):Кто-то может подсказать или направить где написано, как должна работать система нагнетания добавочного воздуха (или как её там?).
А шо у тебя с ней не так?
