E70 Black Sapphire Metallic
Re: E70 Black Sapphire Metallic
Сообщение sailorpapay 25 дек 2018, 18:38
х3 это страшко, такое же как и е90
Авто: E92 335i
Баллы репутации: 36
Сообщение Rasp 26 дек 2018, 09:28
Итак, продолжаем по ремонтам. После решения проблемы с течью из-под прокладок крышки ГБЦ, решено было заняться выхлопной системой.
Постоянно возникающие ошибки по эффективности катализаторов, а так же их близость к ГБЦ - не оставляли выбора, вырезали и я их сдал на вес.
Внутри кат-коллекторов естественно засунули коллекторные пламегасители из нержавейки, вот такие:
Вот так выглядит общий принцип их установки в коллектор :)
Заодно подварили и усилили
Вообще, по сравнению с той же Е38 система сделана как бы это выразится - гораздо дешевле, толщина труб, толщина металла... Банки очень любят трескаться на стыке с трубой.
Состояние катализаторов после 250 тыс. пробега:
Задние лямбды выкинул, благо MSV80 умеет работать без них в стоке, после сброса адаптаций.
Баллы репутации: 82
Сообщение ltybc13 26 дек 2018, 09:44
И как без катализаторов? Пушка гонка? :)
Сообщение Rasp 26 дек 2018, 10:42
ltybc13 писал(а):И как без катализаторов? Пушка гонка? :)
Ну по сравнению с забитыми, то да :) А так сложно сказать, я ж с живыми не ездил.
Баллы репутации: 82
Так же было заменено масло в АКПП, ни секунды не сомневался в том что это надо делать, на любом пробеге коробки. Все эти - после замены умрет и т.д. - забобоны, что мертво - умереть не может :) Замена просто убьет коробку раньше на 10-15 тыс, вот и все, а если она исправна - то только скажет спасибо в виде улучшений в работе.
После анализа рынка масел и запчастей, было принято решение купить комплект для замены от ZF.
Только 7 литров масла мало и нужно докупить еще литрушку (если будете снимать мехатроник, а делать это надо обязательно)
Мехатроник снимали для того чтобы заменить вот это:
Корпус розетки мехатроника вообщем-то можно было не менять, а вот очки и втулки были уже подсевшие, но опять же ничего критичного. (на картинке комплект для 6HP26. Для 6HP19Z как у меня, отличаются втулки, все покупалось конечно же оригинальное по артикулам для моей коробки).
Опять же вопреки расхожему мнению на коробках 6HP можно и нужно сбрасывать адаптации после любого ремонта или замены, т.к. принцип управления этой коробкой в корне отличается от предыдущих. После сброса, где-то 50 километров коробка работает жестко, с постепенным появлением плавности в работе.
Вообще конечно правильные адаптации надо накатывать, но это чуть позже сделаю :)
Фото без поддона, коробка чистая, масло рабочее, нормального цвета и без запаха гари :)
Баллы репутации: 82
Сообщение Delos 26 дек 2018, 14:02
Как коробка? По езде что то поменялось?
Delos
Авто: Е61 535d crazy touring, k1200r
Сообщение ENERGIZER 26 дек 2018, 15:44
jsn писал(а):крутая бричка
:+1: , и состояние судя по фоткам очень достойное :co_ol: поздравляю!
jsn писал(а):...мотор не тот, цвет не тот, салон не такой... :-D в лучших традициях е36клуба.
+100500
только хотел написать
Rasp писал(а):Это как ДСГ - никто внятно объяснить преимущества не может, зато недостатков не на одну страницу можно написать.
та ладно :upset:
коробка выпускается больше 10 лет при этом с каждым поколением подчищают детские болячки и регулярно выходит обновления ПО для ее работы
понятно что она не любит буксировки яхт, бернауты, бублики на парковках, но при этом определенно есть свои преимущества :nez-nayu:
ENERGIZER
Авто: Golf VI 2.0 TDI
Баллы репутации: 128
Сообщение ltybc13 26 дек 2018, 15:52
ENERGIZER писал(а):та ладно :upset:
И все эти 10лет ни кто и не пикнет шо ВАГ ламучее гавно, а только восхищения от обладания и оплата "детских болячек".
Сообщение Reanimator 26 дек 2018, 15:53
Почему не поставил спорт каты? Выхлоп же будет вонять, рядом не стой :ne_vi_del:
Почему в коробке не заменили актуаторы они к 100к уже плотские
Я не умничаю просто спрашиваю :) планирую проводить подобные работы. И поддон от х5м ставить
Reanimator
Авто: 645Ci
Сообщение ENERGIZER 26 дек 2018, 15:59
ltybc13 писал(а):И все эти 10лет ни кто и не пикнет шо ВАГ ламучее гавно, а только восхищения от обладания и оплата "детских болячек".
ломается абсолютно все, вопрос только в том что 90% выходоб из строя это не заводская недоработка, а нарушения условий эксплуатации
для понимания у меня 200+ и еще стоит родная сцепа на DSG (мокрая шестерка)
на 180/190 поменял маховик
ENERGIZER
Сообщение ltybc13 26 дек 2018, 17:03
Reanimator писал(а):Почему не поставил спорт каты?
А что за зверь такой?
Сообщение Reanimator 26 дек 2018, 17:41
https://www.drive2.ru/o/b/2447249/
https://www.jetex.co.uk/sports-catalytic-converters/
На моте был прямоток, через 30сек в гараже нельзя было находится угар и пздц, :facepalm: поставил выхлоп со спорт катом да тяжелей на 1кг но теперь дышать можно. Читал такую же тему от многих автомобилистов кто вырезал каты потом ставил в зад из-за угара и вони.
Reanimator
Авто: 645Ci
Сообщение Rasp 26 дек 2018, 18:11
Delos писал(а):Как коробка? По езде что то поменялось?
Конечно, все стало плавно и ровно :)
Reanimator писал(а):Почему не поставил спорт каты? Выхлоп же будет вонять, рядом не стой :ne_vi_del:
По принципу - не навреди. Расколов мехатроник можно многое поменять потому что туда уже залезли и кучу денег отдать за запчасти, да вот только зачем? Адаптации в норме после замены масла и софта, сама коробка без нареканий. Что еще надо - сделать новее нового?
Насчет вони, она слегка больше при запуске мотора, чем с катами. На прогретом ее вообще нет.
Баллы репутации: 82
Сообщение Reanimator 26 дек 2018, 18:51
Rasp писал(а):По принципу - не навреди. Расколов мехатроник можно многое поменять потому что туда уже залезли и кучу денег отдать за запчасти, да вот только зачем? Адаптации в норме после замены масла и софта, сама коробка без нареканий. Что еще надо - сделать новее нового?
Зачем новее нового? Оставив бу запчасти можно очень быстро сделать новые запчасти такими же бу.
Странная экономия 35$
Reanimator
Авто: 645Ci
Сообщение Rasp 26 дек 2018, 20:17
Reanimator писал(а):Зачем новее нового? Оставив бу запчасти можно очень быстро сделать новые запчасти такими же бу.
Расколов мехатроник уже нужно менять весь ремкомплект, в том числе и сепараторную пластину, одними актюаторами там не отделаешься. По хорошему помимо этого надо еще поменять все соленоиды. Ну а там уже рукой подать до разбора коробки и полного ребилда.
Мы сняли мехатроник, слили с него дополнительно 1.5 литра масла, которые никогда не сольются без его снятия, попутно поменяли резинки.
Адаптации моей коробки:
Адаптации НОВОЙ коробки купленной у диллера:
Что мне теперь делать - полный ребилд коробки и мехатроника? Потому что на драйве кто-то написал что четыре резинки к 100к должны быть плоскими? А к 120к коробку уже на новую менять, как думаешь?
Баллы репутации: 82
Сообщение Alexx-k 26 дек 2018, 21:38
Деня, ты не прав, эти "Бобышки" меняются отдельно и остальное можно не трогать, максимум помыть. Пластину визуально осмотреть и если паталогий нет - то менять не надо, то-же и с соленоидами: если на них нареканий небыло - то максимум промыть и то не обязательно. А вот из-за изношеных "бобышек" (не помню как они правильно называются) коробка может работать кривовато: толчки, удары и прочая хренотень.
Именно заменой оных лечатся подобные симптомы на ранних стадиях :a_g_a:
Баллы репутации: 201
Сообщение Rasp 26 дек 2018, 21:47
Хорошо, я не прав, пусть будет так. Смысла лезть в мехатроник при отсутствии проблем и при вышеуказанных адаптациях Я НЕ ВИЖУ СМЫСЛА. Будут проблемы - будем решать, а колоть просто так агрегаты я не собираюсь.
Потому как при подобном подходе, надо уже и мотор вскрывать - чего уж там, ведь у кого-то N52 на 260 тысячах уже умер и ваносы ему поменяли еще 100 тысяч назад. А у меня - ты глянь, до сих пор большинство машины родное и ваносы в том числе - их тоже надо поменять просто так?
Баллы репутации: 82
Сообщение Reanimator 26 дек 2018, 22:02
Wow -wow спакуха я не наезжаю :dr_ink: мне просто не понятно почему? ну и как сказано выше, зачем крайности с заменой всего? Даже если менять пластину это еще +50$ это все равно мелочи на общем фоне. Хер с ним с драйвом, есть куча других зарубежных форумов, бимперпост отдельные форумы по моделям, где такие же 100500 тем с разбором коробки и видом этой грязной пластины и убитыми актуаторами.. которые выходят боком для многих. Опять же, никаких наездов :-ok-: это бортовик, много кто читает, делимся информацией, возможно кто -то почерпнет для себя инфу и сделает личные выводы :a_g_a: мир!
Reanimator
Авто: 645Ci
Сообщение Rasp 26 дек 2018, 22:19
Хорошо, объясню по-другому, вот реле-регуляторы с щетками, слева родной конца 07 года, щетки никто не менял, справа новый что я купил на замену - просто так, потому что давайте переберем генератор. Купил так же контактные кольца, подшипники, проставку подшипника, что-то там еще. РЕАЛЬНО замены требовала только одна деталь - обгонная муфта почему-то сварилась. Реле-регулятор поменяли просто потому что я его уже купил и вернуть назад было сложно, остальное же все вернул назад.
Куда бы я не полез - все примерно в таком же состоянии - походит еще даже через два владельца после меня. Внимание вопрос - нахера туда лезть? Лезу я только туда где действительно есть проблемы (или подозрения на них :) ), их тоже не мало, но вообщем-то ерундовые. Я постепенно расскажу про все и даже выложу чуть позже список всего купленного, могу даже с ценами, если кому-то интересно с чем-то сравнить.
Баллы репутации: 82
Сообщение ionnich 27 дек 2018, 01:29
Проверить состояние "бобышек" (гидроаккумулятов ) в мехатронике можно не разбирая последний. Для этого под каждым из них (со стороны полукруга) есть маленькое отверстие для масла. если туда вставить тонкое сверло и нажать - то можно замерять ход этой бобышки в посадочном месте. если оно больше 1 мм, то однозначно они под замену. Сам недавно менял их (5 из 6ти были полностью плоскими) вместе с сепараторной пластиной (пару резиновых дорожек распалось)
Коробка 6НР19 на Е60. За год эксплуатации один раз пнулась, а так работала без особых нареканий. Думал поменять только поменять масло :)
ionnich
Авто: E36 323, Е60 530
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], Google Adsense [Bot], Majestic-12 [Bot], V____S
