E70 Black Sapphire Metallic
Re: E70 Black Sapphire Metallic
Сообщение AlexTracer 13 авг 2019, 08:43
Dimon_VN писал(а):
wolf писал(а):
Dimon_VN писал(а):Ну шо как там икс?
Начал задумываться о покупке :ps_ih:
если не ошибаюсь у трейсера был хорошенький?
п.с (из омерики? :ps_ih: )
Я смотрю в сторону е70, хотя были мысли насчёт е53, но нет.
Не, не из омерики :ne_ne_ne: Такой лах приплывает, шо страшно глянуть.
Дизельный хороший е70 рестайл знакомый задумывается о продаже. Могу спросить. Он с клуба кстати, только почти никогда тут не пишет
Баллы репутации: 29
Сообщение Dimon_VN 13 авг 2019, 09:27
AlexTracer писал(а):
Dimon_VN писал(а):
wolf писал(а): :+1:
Спроси. Мне не прямо завтра, но интересно.
Баллы репутации: 133
Сообщение Dimon_VN 13 авг 2019, 09:29
Ездит. Осталось сделать пару мелочей до моего понимания идеала :)
Давно сюда не писал, но это не значит что по машине ничего не делалось. Как-то мимоходом поменял ВСЕ датчики мотора (родные лежат исправные в коробочках :) ), подушки двигателя (от F15 - гораздо комфортнее родных), перетрусил полностью всю ходовку - амморты, опоры, сайленты, рычаги - все что требовало замены.
Так же купил новую клапанную крышку из-за клапана КВКГ, колхозить китайский клапан не стал.
Посмотрел список всего замененного и ужаснулся :-D
BMW 17117585036 Радиатор
17117639020 Крышка расширительного бачка 1,4 бар
Wahler 410087.97D0 Термостат
Nissens 90689 Радиатор масляный
BMW 11428637820 Прокладка масляного радиатора
BMW 34321156893 Хомут
BMW 07119905400 Болт М6X25-Z1 2 шт.
BMW 33526788779 Фланец задней верхней опоры
BMW 33536870723 Прокладка задней верхней опоры
BMW 33526776399 Демпфер задней верхней опоры 2 шт.
BMW 33526776557 Подшипник упорный задней верхней опоры 2 шт.
BMW 22116865146 Подушка двигателя правая
BMW 22116865145 Подушка двигателя левая
BMW 22110392551 Комплект крепежных болтов опоры двигателя 2 шт.
BMW 7119906050 Гайка крепления подушки двигателя верхняя 2 шт.
Lemforder 3325201 Сайлентблок рычага передн.мост л/п нижн.задний внешний 2 шт.
Lemforder 3325101 Сайлентблок рычага передн.мост л/п нижн.задний внутри 2 шт.
Lemforder 3600001 Сайлентблок рычага подвески передн.мост л/п нижн.передний 2 шт.
BMW 31126780480 Гайка M14X1.5-05ZN 4 шт.
Sachs 315314 Амортизатор задний правый
Sachs 315313 Амортизатор задний левый
Sachs 315312 Аммортизатор передний 2 шт.
Lemforder 3748101 Сайлентблок верхнего переднего рычага 4 шт.
BMW 31336788776 Верхняя опора переднего аммортизатора 2 шт.
Sachs 802542 Опора переднего аммортизатора нижняя 2 шт.
Sachs 802543 Опора переднего аммортизатора верхняя 2 шт.
Sachs 900344 Защитный комплект пыльников задних аммортизаторов
Sachs 900342 Защитный комплект пыльников передних аммортизаторов
BMW 33306770250 Болт крепления заднего нижнего рычага 2 шт.
BMW 33326760383 Гайка 2 шт.
Lemforder 3473501 Сайлентблок заднего нижнего рычага передний 2 шт.
Lemforder 3473401 Сайлентблок заднего нижнего рычага задний 2 шт.
Lemforder 3785601 Рычаг задний верхний задний левый
Lemforder 3785701 Рычаг задний верхний задний правый
Contitech 6PK1990 Ремень поликлиновый
SNR GA350.75 Ролик натяжной поликлинового ремня
534025210 INA Натяжитель ремня
Varta Silver Dynamic 100Ah R+ 830A аккумулятор
hilips 12360C1 Лампа дневных ходовых огней 2 шт.
Delphi GN10571-12B1 Катушка зажигания 6 шт.
BMW 61138353746 Соеденитель стыковочный 2 шт.
BMW 61131379833 Кембрик термоусадочный 2 шт.
Плата управления ручника E70
BMWFix BF06002 Мотор электроручника E70
Magneti Marelli 714021880702 Фонарь задний левый
Magneti Marelli 714021880802 Фонарь задний правый
Bosch F00M346089 Регулятор напряжения
BMW 12427603567 Клемма IBS
BMW 12517615476 Переходник клеммы IBS
Bosch 0242236653 Свеча зажигания 6 шт.
BMW 27107568311 Комплект классификационных сопротивлений
Siemens VDO A2C59515105 Сервомотор Valvetronic N52
Siemens VDO S119044012Z Датчик положения коленвала
BMW 12141748398 Кольцо круглого сечения
BMW 13627530413 Болт
Siemens VDO S119445001Z Датчик положения распредвала 2 шт.
BMW 12141748398 Кольцо круглого сечения 2 шт.
Elring 454070 Уплотнительное кольцо 6 шт.
Elring 893889 Уплотнительное кольцо 6 шт.
BMW 13628657300 Датчик давления
BMW 35426859999 Педаль газа
BMW 63217158950 Отражатель правый заднего бампера
INA 535018310 Муфта генератора
BMW 12310392568 Болты крепления генератора 4 шт.
Elring 504.380 Прокладка выпускного коллектора 6 шт.
BMW 11721437202 Гайка крепления выпускного коллектора 16 шт.
Elring 363.170 Прокладка выхлопной системы 2 шт.
Lemforder 3746801 Комплект монтажный уплотнения выхлопа 4 шт.
BMW 18207568777 Кронштейн крепления выхлопной системы
Коллекторные пламегасители
BMW 24347588725 Уплотнительная втулка мехатроника
BMW 24347588724 Адаптер мехатроника
Corteco 01033982B Сальник штока переключения АКПП
BMW 24107536339 Втулка АКПП 2 шт.
BMW 24107536340 Втулка АКПП
BMW 24107536341 Втулка АКПП
ZF Parts 1071298033 Комплект деталей, смена масла - автоматическая коробка передач + масло
BMW 32416782538 Бачок насоса гидроусилителя руля
Lemforder 3396301 Пыльник рулевой тяги 2 шт.
Lemforder 3100102 Тяга рулевая 2 шт.
BMW 11367541692 Клапан обратный 2 шт.
Goetze 24-30168-00/0 Прокладки крышки ГБЦ комплект
11127559699 Прокладка датчика ГБЦ
11127552280 Прокладка мотора Valvetronic
11427525334 Крышка маслянного стакана
BMW 11128655331 Маслозаливная крышка
BMW 11367548459 Комплект уплотнений клапанов ваноса N52 N55
BMW 11367585425 Электроклапан Vanos N52 N53 N54 2 шт.
BMW 11617547242 Прокладки впускного коллектора
BMW 11617533329 Кольцо круглого сечения
BMW 11617560538 Заслонка DISA нижняя
BMW 13547522361 Уплотнитель дроссельной заслонки
BMW 11127575422 Втулка свечного колодца 6 шт.
BMW 11157559528 Трубка системы вентиляции
BMW 11127552281 Крышка клапанная
BMW 61211377835 Штуцер вентиляции аккумулятора
Bosch 3397118970 Щетки стеклоочистителя переднего 2 шт.
Bosch 3397008050 Щетка стеклоочистителя заднего
BMW 51717169421 Перегородка моторного отсека средняя
BMW 51717169420 Перегородка моторного отсека правая
BMW 51717169419 Перегородка моторного отсека левая
BMW 51472231953 Коврики резиновые передние
BMW 51416969402 Ручка двери правая внутренняя
BMW 07119904288 Саморез 4 шт.
BMW 07119906086 Болт крепления декоративной крышки двигателя M6x20-Z1
BMW 07147129160 Саморез ST4.8X16-C
BMW 07147154447 Листовая гайка ST5.5
BMW 51438183314 Кронштейн потолка
BMW 51777171004 Заклепка крепления подкрылка 10 шт.
BMW 36132453961 Комплект колесных секреток F-серия
BMW 51477117532 Крепеж 10 шт.
BMW 07147129310 Клипса крепежная 4 шт.
BMW 51777171003 Клипса 9 шт.
BMW 51777171002 Клипса 10 шт.
BMW 51132495559 Зажим
BMW 36116770200 Диск 209 стиль
BMW 51487248210 Подкрылок правый задний
BMW 63319128817 Световод в обшивке двери левый задний
BMW 63319128818 Световод в обшивке двери правый задний
BMW 71111182747 Гаечный ключ рожковый двусторонний 10/13
BMW 52107162236 Накладка верхней шины сиденья правая передняя
BMW 52107165380 Накладка салазок сиденья правая передняя
BMW 52107302205 Накладка салазок сиденья левая задняя
BMW 52107302206 Накладка салазок сиденья правая задняя
BMW 52107162224 Накладка верхней шины сиденья правая наружная
BMW 51627158383 Пылезащитная кромка левая задняя
BMW 51627158384 Пылезащитная кромка правая задняя
BMW 07147978862 Клипса 10 шт.
BMW 07142151750 Клипса 10 шт.
BMW 51777161743 Пылезащитная кромка левая передняя
BMW 51777161743 Пылезащитная кромка правая передняя
BMW 51777158428 Накладка арки колеса правая передняя
BMW 51127226938 Кронштейн заднего бампера правый
BMW 51717186168 Клипса 2 шт.
BMW 51477290024 Комплект ножных ковриков Velours
Цены не писал, чтоб не шокировать общественность, но для понимания скажу так - ушла неплохая Е36 :)
Dimon_VN писал(а):Начал задумываться о покупке :ps_ih:
Можем обсудить в личку или по тел., если ты задаешь вопрос с этой целью :-D
Нормально так засыпал в него :co_ol:
Я вообще задумался о е70, не о твоём конкретно, с 3.0 бенз не хочу :nez-nayu:
Сообщение Rasp 13 авг 2019, 10:44
Dimon_VN писал(а):Нормально так засыпал в него :co_ol:
Ну, не то что бы он ВСЕГО требовал, просто пока была возможность поменять все это и по разумным деньгам - то было сделано, обычно на Е70 никто кроме сматывания пробега ничего не делает, благо машина позволяет. Поэтому хорошо смотри их - нормальных Ф15 уже даже нету с пробегами под 200, про Е70 и говорить нечего.
Dimon_VN писал(а):Я вообще задумался о е70, не о твоём конкретно, с 3.0 бенз не хочу :nez-nayu:
Ну походите, посмотрите по базару :))) Лучше живой едущий 3.0 чем труп 4.4 или дызель, ну то такое. Мне тоже как бы без надобности продавать, но если заберут - отдам.
Баллы репутации: 82
Сообщение BardyEdwards 13 авг 2019, 10:58
Rasp писал(а):Цены не писал, чтоб не шокировать общественность
тю, а чо так? :-(
Авто: уехало в Киев
Сообщение jsn 13 авг 2019, 11:40
Rasp писал(а):Как-то мимоходом поменял ВСЕ датчики мотора (родные лежат исправные в коробочках :) ), подушки двигателя (от F15 - гораздо комфортнее родных), перетрусил полностью всю ходовку - амморты, опоры, сайленты, рычаги - все что требовало замены.
ауфффф, список внушительный, сумма наверняка жесткая.
я вот людям говорил что в е53 за пол-года 2.5$ ушло очень легко, не верят, говорят "куда? ничего же не изменилось..." :)
Авто: e36 х 2
Баллы репутации: 65
Сообщение Reanimator 13 авг 2019, 11:50
тю, а чо так? :-(
Я даже для себя в общем списке не подбивал сумму :) ну его нах душу травмировать :-D
2 Rasp норм так втарился :co_ol:
Reanimator
Авто: 645Ci
Сообщение ltybc13 13 авг 2019, 11:52
jsn писал(а):ауфффф, список внушительный, сумма наверняка жесткая.
Так написано, что менялось рабочее на новое. :-D
Т.е. 99% замена от феншуйности и по возможности.
В трамбовать можно и 25, были бы не последними. :)
Сообщение Eagle 13 авг 2019, 11:57
Вот я понимаю беззаботная жизнь :-D
Eagle
Авто: VOLT
Сообщение Dimon_VN 13 авг 2019, 14:27
Так у нас я особо и не рассчитываю купить. За бугром и рестайл.
Сообщение Rasp 13 авг 2019, 16:46
Ну я ж написал, что можно Е36 было купить за эти деньги хорошую :) Но, каждый из нас в Е36 ввалил столько же или больше - просто это растянулось на года. И в результате в машину которая стоит условных 20 эту сумму вроде как положить и не особо страшно, а вот в одну Е36 положить вторую... При этом она будет вареная, крашенная, мазанная. Вообщем я например не жалею, это первый раз когда можно сказать на машину деньги не выкинул, а потратил в удовольствие.
Баллы репутации: 82
Сообщение fallen_angel 13 авг 2019, 17:50
ты думаешь ты в е70 не ввалишь стоимость еще одной е70 ? :-D такими темпами к концу 2020 если не продашь будет :hi_hi_hi: :a_g_a: отталкиваясь от цифры 15к за е70 дорест 3.0 бенз
fallen_angel
Модератор
Авто: e36 320
Модератор года (2015) (1)
Баллы репутации: 92
Сообщение Dimon_VN 13 авг 2019, 18:08
fallen_angel писал(а):ты думаешь ты в е70 не ввалишь стоимость еще одной е70 ? :-D такими темпами к концу 2020 если не продашь будет :hi_hi_hi: :a_g_a: отталкиваясь от цифры 15к за е70 дорест 3.0 бенз
Слава, кто даст 15 за дорестайловый 3.0 бензин? Разве что в таком состоянии, как сейчас у Дениса.
А так 12-13
Сообщение A-ALEXANDROVICH 13 авг 2019, 19:13
Следуя такой логике, владельцам ВАЗов (ну или любой другого дешёвого авто) не стоит и резину новую покупать, т.к. комплект перевалит за пол цены автомобиля :ne_vi_del:
A-ALEXANDROVICH
Авто: E36 Compact
Сообщение Rasp 13 авг 2019, 20:13
Dimon_VN писал(а):Слава, кто даст 15 за дорестайловый 3.0 бензин? Разве что в таком состоянии, как сейчас у Дениса.
А так 12-13
Скажу даже больше - за 15 его никто не продаст :) Просто потому что - а с чего бы? Ну Ф15 будет 30 стоить дай бог и то урэк, а между ними что, 15к разницы?
За 12к не найти нормальной Е60, а ты за 15к - Е70 :)
Баллы репутации: 82
Сообщение Dimon_VN 13 авг 2019, 20:23
А так 12-13
Та перестань :)
Сообщение Rasp 13 авг 2019, 20:28
Ну да - все прямо делают подарки на базаре :) ЗА 12к Е70 будет как Е70 за 12к - т.е. в состоянии я хочу еще 12к чтоб стать похожим на машину. Кто хочет опровергнуть - проверяйте на себе, но потом не плачьте :)
Баллы репутации: 82
Сообщение Rasp 13 авг 2019, 20:37
Зачем? Я сделал все что было необходимо и проезжаю в год 15 тысяч максимум :)
Баллы репутации: 82
Сообщение Dimon_VN 13 авг 2019, 21:05
Rasp писал(а):Ну да - все прямо делают подарки на базаре :) ЗА 12к Е70 будет как Е70 за 12к - т.е. в состоянии я хочу еще 12к чтоб стать похожим на машину. Кто хочет опровергнуть - проверяйте на себе, но потом не плачьте :)
Я разве сказал за целку за 12к? Целка с таким мотором - 15. Но самый дешевые 70е иксы - именно с 3.0 бенз.
П.С. Ну ты же в курсе, что неважно сколько ты вложил, от этого он дороже не станет. Продавать, или нет - дело каждого. К слову, у меня аналогичная фигня.
Сообщение Rasp 13 авг 2019, 21:20
Dimon_VN писал(а):П.С. Ну ты же в курсе, что неважно сколько ты вложил, от этого он дороже не станет. Продавать, или нет - дело каждого. К слову, у меня аналогичная фигня.
Ну применительно к Е39 - да, применительно к иксу, любому - не нравится конский ценник, ищи подешевле и ахуевай потом :) Дело ж хозяйское, все приходит с опытом владения первым иксом.
Баллы репутации: 82
Зарегистрированные пользователи: _san4o_, Drive, Google [Bot], Google Adsense [Bot], jia, maxwheller, WINN3R
