BMW E63 привожу в чувства.
Re: BMW E63 привожу в чувтсва.
Сообщение 175 01 ноя 2018, 23:34
Reanimator писал(а):Эта фимра мне тоже ни о чем не говорит :-D Патрубок надо менять и вопрос брать SWAG или оригу.
Есть хороший заменитель VEMO/Vaico не хуже орига ,феби сваг гомно,
Баллы репутации: 405
Сообщение Reanimator 02 ноя 2018, 00:47
Высохла смола собираю, клеил рамку с закладными, пластик и уплотнитель стекломата, для большей площади контакта, слегка обработал заусенцы.
 "Результат"
В инете есть инфа как разобрать "BMW E63 / E64 разбор фары xenon" но все же:
1.Моем, снимаем блоки, лампы
2.Греем фару, снимаем стекло
 "3. Откручиваем отражатель от рамки корректора"
Лицевая сторонаИзображение
Тыльная сторонаИзображение
 "4. Откручиваем крепления корректора, белые пластины"
 "4.А Можно снять только блок, отогнув все зубы на защелке, предварительно нагрев феном"
Мне этот варриант не подходил, т.к. все было разломано..Изображение
с обратной стороны такой же за черной пластинойИзображение
 "5.Вытаскивая блок пойдет и кардан привода коррекции, не забываем установить его при сборке"
я в первый раз забыл :-D Изображение
Собираем в обратном порядке.
Так же промыл уплотнители блоков и крышек ламп, промазал силиконом. Наверно стоит заменить лампы ксенона, грязные и мутные сферы внутри :upset:
Reanimator
Авто: 645Ci
Сообщение Rasp 02 ноя 2018, 07:35
175 писал(а):Есть хороший заменитель VEMO/Vaico не хуже орига ,феби сваг гомно,
Vaico в плане патрубков разлазится, Febi - нет.
Авто: E70 N52B30 2008
Баллы репутации: 82
Re: BMW E63 привожу в чувства.
Сообщение Reanimator 07 ноя 2018, 23:36
Чую надо полуголых баб с машиной зафоткать, приподнять активность :du_ma_et:
Reanimator
Авто: 645Ci
Сообщение ltybc13 07 ноя 2018, 23:55
:-D Нету сисег, нет посещаемости :-D
А так, видел блины твоего авто у 175.
Сцуко здоровые. :)
Сообщение Rasp 08 ноя 2018, 09:28
а что за цвет вообще?
Баллы репутации: 82
Сообщение Reanimator 08 ноя 2018, 11:35
ltybc13 писал(а):А так, видел блины твоего авто у 175.
Сцуко здоровые. :)
У М6 еще больше :-D
Rasp писал(а):а что за цвет вообще?
Серая, с каким то непонятным оттенком, когда зеленым, когда голубоватым :ne_ne_ne:
Reanimator
Авто: 645Ci
Сообщение Eltoro 08 ноя 2018, 11:35
Reanimator писал(а):Чую надо полуголых баб с машиной зафоткать, приподнять активность :du_ma_et:
Сделай фотку днища под ковром. Хайпа будет страниц на 50)
Баллы репутации: 54
Сообщение fonar4ik 08 ноя 2018, 12:08
И что б ковер голая баба держала)
fonar4ik
Сообщение ltybc13 08 ноя 2018, 12:49
fonar4ik писал(а):И что б ковер голая баба держала)
ногами. :-D
Сообщение Rasp 08 ноя 2018, 13:20
Reanimator писал(а):Серая, с каким то непонятным оттенком, когда зеленым, когда голубоватым :ne_ne_ne:
:facepalm: ты ж БМВшник, посмотри по вину. STRATUS METALLIC как у меня наверное :)
Баллы репутации: 82
Сообщение Reanimator 08 ноя 2018, 13:42
Хайп не надо, лучше по делу)) а баб сейчас не заставить раздеться, мерзлые все :-D
Rasp писал(а): :facepalm: ты ж БМВшник, посмотри по вину. STRATUS METALLIC как у меня наверное :)
Я еще начинающий авто! БМВешник :smu:sche_nie: , туплю, сам же во втором посте о машине писал опции по вину :facepalm: так и есть " 440 - Stratus metallic"
 "Для хайпа, вот интересный цвет)"
У кого то есть опыт владения зимней резиной на 19R и 35м профиле? она хоть пару сезонов проживет?
Reanimator
Авто: 645Ci
Сообщение AlexTracer 08 ноя 2018, 13:57
Резина если накачать три бара может как-то и переживет одну зиму, а вот диски скорее всего нет :)
Авто: BMW 540i xDrive
Сообщение Dimon_VN 08 ноя 2018, 14:53
Не будет. Даже у меня там идеал, а в этих машинах и подавно
Баллы репутации: 129
Сообщение Rasp 08 ноя 2018, 15:27
Последняя гниющая (опять же, с Е36 - никакого сравнения) БМВ это Е39, даже Е53 уже просто ржавеет по стыкам. E63, E65 и моложе вы уже не то что гнилыми, ржавыми не найдете, даже в Киеве.
Я так думаю связано это в первую очередь с особенностями проэктировки кузовов (начиная с Е60 уже негде стоять воде неделями, в Е30, Е32, Е34, Е36, Е38, Е39 - сходу можно назвать минимум пять таких мест) и защитных панелей днища, ну и вероятно что-то изменилось в металлургии после 2001 года, а возможно и в окраске/обработке кузовов.
Баллы репутации: 82
Сообщение Reanimator 08 ноя 2018, 23:44
AlexTracer писал(а):Резина если накачать три бара может как-то и переживет одну зиму, а вот диски скорее всего нет :)
Диски и так в хлам... Ну то ладно, по мануалу нужно поставить R18 с вылетом et14 шириной j8, нашел диски с Е60, R18 et18 j8.5 станут? будет ли это лучше чем на 19 катать зимой с 35мм :facepalm:
Завтра сфоткаю не ржавеет.. еще как и даже там где вроде и не должно быть рыжиков :facepalm: и если верить интернетам то таки сливные по люку надо смотреть, могут быть застои и чистить сливы под передними крыльями.
Есть у кого отзывы по аккуму EXIDE 6СТ-95 AGM EK950 ?
Прикупил еще ништяков, в коробке только фильтр без насоса, хз правда когда будет время все это ставить :-(
Reanimator
Авто: 645Ci
Сообщение BardyEdwards 08 ноя 2018, 23:52
Reanimator писал(а):Диски и так в хлам... Ну то ладно, по мануалу нужно поставить R18 с вылетом et14 шириной j8, нашел диски с Е60, R18 et18 j8.5 станут?
станут
Reanimator писал(а): будет ли это лучше чем на 19 катать зимой с 35мм :facepalm:
а что значит 35мм?
Авто: BMW 325ci
Баллы репутации: 24
Сообщение Reanimator 09 ноя 2018, 00:00
в голове винегрет, жестко туплю, 35й профиль.. не мм
Reanimator
Авто: 645Ci
Сообщение BardyEdwards 09 ноя 2018, 00:18
Reanimator писал(а):в голове винегрет, жестко туплю, 35й профиль.. не мм
ну на сток е39 на 18" я б не сказал шо было жестко, а на е63 явно должно быть помягше :ne_vi_del:
Авто: BMW 325ci
Баллы репутации: 24
Сообщение Reanimator 09 ноя 2018, 00:23
BardyEdwards писал(а):ну на сток е39 на 18" я б не сказал шо было жестко, а на е63 явно должно быть помягше :ne_vi_del:
Жесткость меня в принципе устраивает (хотя сравнивать не с чем) просто не хочется купить резину за 20к и ухерачить ее о какую то яму..
Reanimator
Авто: 645Ci
