BMW E63 LSD
Re: BMW E63 Готовлю койловеры
Сообщение ltybc13 31 май 2019, 15:05
Вродь этот.
КомпутерЪ
Телефон: (093) 688-21-11 Андрей
Прикольный дядька с усами.
По развальщикам ты же уточняй шо у тебя койловеры и типо модный :)
Сообщение ust1m 31 май 2019, 15:50
По развалу советую топ левел, они и койлы правильно подкрутят и каждое колесо толково выставят
ust1m
Авто: TLC200
Баллы репутации: 48
Сообщение Reanimator 31 май 2019, 16:33
Еще не модный :-D койлы пока в коробке :nez-nayu:
Но по этому и спрашиваю где сделают с койлами, а не просто так.
По маслу, почему не желательно заливать слитое масло? или это гребаный маркетинг? я лично не вижу причин. разве, что осадок не доливать, а долить литруху свежего масла.
Reanimator
Авто: 645Ci
Сообщение ust1m 31 май 2019, 16:49
Reanimator писал(а):Еще не модный :-D койлы пока в коробке :nez-nayu:
ХЗ, мне морально тяжко залить масло, которое уже работало в моторе...
На эмке как-то, менял масло кулер и масло которое проехало 700 км обратно не залил
ust1m
Авто: TLC200
Баллы репутации: 48
Сообщение ltybc13 31 май 2019, 17:13
Это все феншуность.
Хош лей. Хош новое заливай.
Прикинь в процессе слития попадет песочек. :)
Сообщение Reanimator 31 май 2019, 17:29
Песочек это аргумент! но можно и заливать челез фильтр :-D но на самом деле жаба давит 5к грн слить :smu:sche_nie:
Reanimator
Авто: 645Ci
Сообщение ltybc13 31 май 2019, 17:32
Это аргумент на капиталку в самом плохом случае.
А так 4000км это 50% общепризнанного ресурса масла и фильтров.
Думай. Можно через марлечку. :)
Сообщение ust1m 31 май 2019, 20:38
Reanimator писал(а):Песочек это аргумент! но можно и заливать челез фильтр :-D но на самом деле жаба давит 5к грн слить :smu:sche_nie:
5к? Это сколько литров и какого?
ust1m
Авто: TLC200
Баллы репутации: 48
Сообщение Reanimator 31 май 2019, 22:29
ust1m писал(а):5к? Это сколько литров и какого?
8литров xenum wrx 5w-40
Reanimator
Авто: 645Ci
Сообщение dart 31 май 2019, 23:05
Пісочок по-перше із дна картера фіг піднімеш, а по-друге через штатний фільтр фіг проженеш. Лий сміливо.
dart
Сообщение ltybc13 31 май 2019, 23:13
Чисто гипотетически масло льют в голову сверху.
Через масло стакан фиг зальешь. Клапан. :)
Можно баняки оставить на ночь. Все тяжелое осядет и лить аккуратно.
Сообщение Reanimator 01 июн 2019, 00:41
dart писал(а):Пісочок по-перше із дна картера фіг піднімеш, а по-друге через штатний фільтр фіг проженеш. Лий сміливо.
Мне и надо поменять поддон :-D точнее прокладку, а вместе с ней и поддон)
Reanimator
Авто: 645Ci
Сообщение Alexx-k 01 июн 2019, 13:22
Ну так покатай ещё пару тройку тыщ и потом поменяй при замене масла ту прокладку.
Или там прям так течёт рекой шо вот завтра менять прокладку надо?
Баллы репутации: 201
Сообщение Reanimator 01 июн 2019, 19:26
Alexx-k писал(а):Ну так покатай ещё пару тройку тыщ и потом поменяй при замене масла ту прокладку.
Мне механик так же сказал- забей и катай, типа там ничего критичного нет, давления нет, капает 10 капель за ночь, и то если езжу, а я сейчас не езжу, но меня это угнетает :-( куда не приехал оставил след ссущей бнв..
Reanimator
Авто: 645Ci
Сообщение ltybc13 01 июн 2019, 20:20
Угнетает. :) а 5ку на масло не угнетает? :)
Re: BMW E63 Coilovers ready!
Сообщение Reanimator 09 июн 2019, 17:08
Дела за пару недель, кое что был сделано давно но машина была грязная и фоткать ее в таком виде не хотелось :smu:sche_nie:
Поставил наконец то новую решетку, новый логотип на капот и силиконовую рамку номера
Мои уже были ушатаны, в эти можно будет подкинуть магниты, но потом)
Давно было куплено крепление бампера, старое было загнуто, судя по всему при каком низком то дтп, при котором пострадал и правый подкрылок
Так же поставил уплотнители, в оригинале они почему то идут только для дизелей :ne_vi_del: возможно для продувки горячего мотора и как следствие грязной подкапотки...
Reanimator
Авто: 645Ci
Сообщение Reanimator 09 июн 2019, 19:04
Койловеры мать их, поставлены.
Два дня снимал передние стойки это жесть, даже с четырьмя парами скоб для пружин :facepalm: Может от отсутствия опыта в общем поебся.. с правой было быстрей но сама стойка прикипела к кулаку :facepalm:
Передок уже был кем то менян
А вот задние родные уж 15лет стоят..
Койлы
 "БэЦэхи
Задние стойки заменил быстро, даже с разбором багажника и съемом стабилизаторов, за вечер управился.
Пока высота чуть ниже стока, повесил еще вот такую "рассческу" с шаговм в 1см. поезжу по нашим "дорогам" по трамвайным путям, покуда зубцы обломятся, будет ясно насколько еще можно дропнуть до безопасного расстояния.
Жесткость пока поставил по середке, на 15кликов. Лежачие проезжаются лучше, рулится лучше, чему я рад :a_g_a:
з.ы. Кому надо, отдам старые стойки с пружинами.
Reanimator
Авто: 645Ci
Сообщение Reanimator 06 июл 2019, 23:32
Койлы выставил дважды, расечки рулят, тепрерь ровно в арки, в заднюю ось нужны проставки.
На передке еще короче около 1-2см.
Прикупил кучу всяких резинок прокладок и пинов :)
От резиновых гармошек люка ничего не осталось..
 "Грязь, ржавчина, пздц.."
ИзображениеИзображение]
Отмыто
Поменял только боковые резинки.
Куплена и общая прокладка люка, хотел менять, почитал тис отмыл все, понял все это глобальная эпопея, снимать потолок, красить крышу и только тогда клеить прокладку. В эту же эпопею перенесу и установку прокладки лобового стекла и нового жабо, так что будет это все пылиться и занимать место в огромных коробках :-D
Наконец то мне покрасили центра (в цвет не попали).. :du_ma_et: новые логотипы :)
Начал пилить спойлер
з.ы. Пружины уехали Димону в Винницу, Стойки Игорю в Житомир :a_g_a:
Reanimator
Авто: 645Ci
Сообщение sailorpapay 07 июл 2019, 00:08
Надеюсь в стойках нет резиновых деталей ?
Авто: E92 335i
Баллы репутации: 36
Сообщение Reanimator 07 июл 2019, 00:21
sailorpapay писал(а):Надеюсь в стойках нет резиновых деталей ?
Где именно?
Отбойники резиновые или что-то вроде того как резиновый паролон.
Reanimator
Авто: 645Ci
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Matroskin
