Страница 12 из 14
Re: BMW E63 привожу в чувства.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2019, 22:06
Reanimator
Со всей суетой на СТО, забыл, что сегодня 4й месяц владения, сухой пост шопочем
22 11 6 762 607 Подушка двигателя lemforder 1791грн
22 11 6 762 608 Подушка двигателя lemforder 1791грн
33 50 6 781 540 Стойка стаба lemforder 660грн
33 32 6 767 748 Cайленты lemforder 2х 1382грн
31 12 2 347 985 тяга lemforder - 2700грн
31 12 2 347 986 тяга lemforder - 2700грн
32 41 6 782 538 Резервуар гура bmw -1590грн
11 12 8 655 331 крышка масла bmw- 456 грн
11 51 7 524 551 Помпа Magneti marelli 1900грн
11 28 7 549 557 Обводной INA - 650грн
11 28 7 549 588 Натяжной SNR - 1300грн
11 53 1 440 192 прокладка термостата bmw 175грн
11 51 1 439 976 трубка bmw - 579 грн
Блок адаптива БУ но целый - 52$
Начал собирать рем комплект по АКПП:
17 11 7 534 896 радиатор Behr-Hella (8MO 376 745-751) - 3520грн
Пластина мехатроника +7 демпферов -акмуляторов 120$
4 трубки 24107519314, 24107519315, 24107520715
24 34 7 588 727 адаптер (Очки)
24 34 7 588 725 Штекер 62$ за комплект
СообщениеДобавлено: 13 фев 2019, 23:20
Reanimator
Забрал тачан с СТО и теперь я не сопливый в масле :)
Сопсна виновник "торжества"
Прокладка под пластиной гены.
Теперь все чисто и красиво. Попутно были заменены передние тяги, задняя стойка стаба. И машина стала чутка другой, в лучшую сторону.
Поставил и новую педаль газа, разница со старой весьма и весьма, совсем другой механизм штока, уже нет явной кнопки кикдауна, на новой педали железная пластинка, не знаю является ли она актуатором датчика Хола под кик или просто как демпфер полного нажатия. Так же новая педаль меньше размерами и легче по массе, почти в двое 263грм против 516грм старой педали.
 "Фото"
По началу я был не очень доволен :-( более четкая работа (отдача) только в начале первые 30-40% нажатия, дальше опять вата, но хоть без глюков. Потом я вспомнил, что у меня есть кнопка Ш-port :-D это уже была совсем другая песня по отдаче, нажал -поехал :a_g_a:
Но радовался я не долго, сегодня порезало заднюю покрышку.. :-( влетел в яму в луже :facepalm: и даже не сразу сопоставил последствие и следствие, датчик давления запаниковал спустя метров 800 как только я вырвался из пробки, парканулся, попробовал накачать, дунул до 1 бар, а дальше все.. слышу шипит.. под самым диском :-( бл9.. Рихтовка диска и латка -1000грн. Еще не узнавал, продадут ли мне одну покрышку :upset:
СообщениеДобавлено: 13 фев 2019, 23:55
показать тебе педаль газа е36)..?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2019, 01:00
Reanimator
Судя по каталогам, эта педаль идет на все модели bmw уже 20 лет)
СообщениеДобавлено: 14 фев 2019, 09:35
Бльо посетила меня мысль после прочтения борта.
А вдруг легче будет вынуть тот ДВС сменить все прокладочки, шлангочки.
А то так можно заиметься менять по штучно и ждать когда еще что то дрыснет. Прям жигули какое то. :-D
А заодно ГБЦ на дефектовку, промер цилиндриков. Ну а вдруг.
Дорого, но если повезет с мастером, то закроете вопрос на долго.
Борт то называется: привожу в чувства. :)
СообщениеДобавлено: 14 фев 2019, 10:14
Примерно по центру передней крышки n62 есть техническое отверстие, когда в один прекрасный день оттуда потечет антифриз - обращайся, скажу что делать :)
СообщениеДобавлено: 14 фев 2019, 10:39
Reanimator писал(а):Судя по каталогам, эта педаль идет на все модели bmw уже 20 лет)
да нет
СообщениеДобавлено: 14 фев 2019, 11:50
Педаль от е36, к примеру, на е46 не подходит.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2019, 12:08
Reanimator
ltybc13 писал(а):Бльо посетила меня мысль после прочтения борта.
Где то так и будет только не за один заход, не зарабатываю я столько, что бы одним махом все сделать :nez-nayu: , по верху уже все резинки трубки поменяны, некоторые в пути. На данный момент мне важно убрать основные косяки, потом уже вылизывать)
2 Dimon_VN
Про эту трубу от пылесоса я в курсе :a_g_a:
2 kravaz
Похожа) я так понимаю на E36 механический акселератор.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2019, 12:12
Reanimator писал(а):2 Dimon_VN
Нет, это не оно
СообщениеДобавлено: 14 фев 2019, 12:45
Nosfer
ltybc13 писал(а):Борт то называется: привожу в чувства. :)
правильно. "Привожу в чувства", а не "полная реставрация" :-D
СообщениеДобавлено: 14 фев 2019, 12:53
Nosfer писал(а):правильно. "Привожу в чувства", а не "полная реставрация" :-D
Полная реставрация начинается с кислотной ванны кузова :-D
А я описал, как раз привожу в чувства :) после жопоруких предшественников, которые забили на нормальное ТО большой болт.
Если бы эта авто была поджопная еще понял, типо не на чем, вот этот патрубок, потом этот. Тут отЪебнулось, там ожидаем, тут подтекает, там начнет.
Авто для "рукоблудия" поставил на зиму и к весне выехалО нафуфыренное чудо по феншую. :)
СообщениеДобавлено: 14 фев 2019, 15:01
Reanimator
ltybc13 писал(а):Если бы эта авто была поджопная еще понял, типо не на чем, вот этот патрубок, потом этот. Тут отЪебнулось, там ожидаем, тут подтекает, там начнет.
Это и есть дейли поджоп назиму для рукоблудия :a_g_a: :-D
СообщениеДобавлено: 14 фев 2019, 15:02
Reanimator
Нет, это не оно
Говори уже, не томи :)
СообщениеДобавлено: 14 фев 2019, 15:07
Reanimator писал(а):Это и есть дейли поджоп назиму для рукоблудия :a_g_a: :-D
Абажди ты купил 645 дейли кар поджоп, что бы еще его пилЯть? :-D :-D :-D
Невгадав хлопчина. Такого не буває. :-D Наимеешь себе мозоли на руках. Будешь просто по кругу менять то что будет отЪебываться. Так сказать по ходу пъесы.
Я ж думал авто для фану и рукоблудия. А тут такЭ. :-D
СообщениеДобавлено: 14 фев 2019, 18:21
Reanimator
Попробую хуле), первый кар, первый опыт, куда без шишек и мозолей :-D Возможно если авто возведется в какую то степень и мне будет жалко гонять зимой, тогда будет другой поджоп, но пока не понимаю)
СообщениеДобавлено: 14 фев 2019, 19:04
Нет, это не оно
Что говорить-то? Я же уже сказал - как потечет наружу - расскажу что делать, что б не разбирать пол мотора :)
А вдруг не потечет? :-D
СообщениеДобавлено: 14 фев 2019, 22:27
Reanimator
Если типичная болячка то дело времени)
Как меня зае**ли фары, заклеил все было хорошо! и вот опять полная фара росы :de_vil: х3 откуда...
СообщениеДобавлено: 14 фев 2019, 22:39
Чем и как клеил? Я в е39 когда перебирал фары - менял стекла, реставрировал корректоры и ставил новые линзы, покупал типа специальный мягкий герметик многоразовый, в ленту закрученный. Уже года три прошло - ничего не потеет.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2019, 23:00
Reanimator
Стекла только планирую прикупить, клеил абро бутил там что-то, липучая черная сопля в рулоне, так же от нагрева становиться более эластичной как и оригинальный герметик. Грешу на дырки в стеклах их уже кто то паял клеил.. :facepalm: Возможно прокладки крышек пропускают, хотя резинки вроде живые, обрабатывал их силиконом для фонариков. х3 крч, мыл машину такой херни не было, а тут прям пздц. :-(
