БЖ S@nEk •Celestial Blue• (ДТП стор. 146)
Re: БЖ S@nEk •Selestial Blue• (ГБО шланг и фильтр стр. 122)
Сообщение Kulichok 18 янв 2017, 21:56
А у меня срачельник капец. :( Ждю весны
Re: БЖ S@nEk •Selestial Blue• (Колодки Meyle стр. 121)
Сообщение ltybc13 18 янв 2017, 22:12
matsehora писал(а):Торможение двигателем в основном. Вообще когда уже эти передние колодки сотрутся? :du_ma_et:
Тормоза придумали что бы останавливать авто. Был знакомец который "двигателем тормозить" наловчился. Колодки шо с завода, а подушки ДВС и КПП под замену. Прайсик вышел больше чем колодки.
Сообщение matsehora 18 янв 2017, 23:25
Скажем так, я не особо и разгонять перед светофором или поворотом что резко останавливаться. Нагрузки на твои подушки минимальные. И все это не ради экономии на тормозах. Это просто безопаснее. На фурах вроде вообще запрещено выключать скорость и катиться на нейтралке.
Авто: Е91 325i
Сообщение ltybc13 18 янв 2017, 23:34
Я привел пример использования двигателя для замедления моего знакомого. Знакомый не гончег бо ему лет много.
Сам иногда пользую замедление двигателем.
Сообщение Kulichok 18 янв 2017, 23:34
Тормозить двигателем и выключать скорость - не одно и то же
Сообщение ltybc13 18 янв 2017, 23:57
Я не хотел чему то Вас поучит. :ne_vi_del:
Сообщение S@nEk 21 янв 2017, 02:37
Взял про запас задние колодки Meyle 025 219 3417/PD.
446 грн + доставка новой почтой.
Модные какие-то..
Авто: E36 M44B19
Баллы репутации: 81
Re: БЖ S@nEk •Selestial Blue• (Нужны привода стр. 122)
Сообщение S@nEk 22 янв 2017, 17:48
Нужны привода (полуоси) пара в хорошем состоянии, с машины посвежее с малым пробегом, лучше наверно даже с 1,6 на автомате последних годов наверно.
Хочу разобраться, их бывает только два вида?
1. Под узкий редуктор на 1,6-1,8-2,0 ?
2. Под широкий редуктор 2,3-2,5-2,8 и далее ?
3. Барабаны или диски роли не играют?
Какие мне нужны? Редуктор с блоком 3,45.
Авто: E36 M44B19
Баллы репутации: 81
Re: БЖ S@nEk •Selestial Blue• (Нужны привода стр. 123)
Сообщение Серега 22 янв 2017, 17:57
Саня, я себе поставил фланцы от 2,0 туринга под большие привода, сами привода с 2,8 механики в хорошем состоянии и снял проблему, если не навсегда, то надолго.
Привода на 140-150 сильных моторах перегруженные и поэтому есть с ними проблема.
Потом отпишусь, где видел маленькие идеальные привода
Серега
Авто: 320-я на механике
Бортовик года (2015) (1)
Баллы репутации: 28
Сообщение S@nEk 22 янв 2017, 18:02
Серега писал(а):Саня, я себе поставил фланцы от 2,0 туринга под большие привода, сами привода с 2,8 механики в хорошем состоянии и снял проблему, если не навсегда, то надолго.
Серый, так что отличия во фланцах?
Широкий редуктор имеет просто более длинные фланцы тем самым короче привод?
В любой узкий редуктор можно поставить от широкого фланцы и привода от 2,8 ?
Авто: E36 M44B19
Баллы репутации: 81
Сообщение Серега 22 янв 2017, 18:45
Сама плита большего диаметра, болты большего диаметра. А на туринговой 2-х литровой вылет больше, что компенсирует меньшую длину привода.
Серега
Баллы репутации: 28
Сообщение 175 23 янв 2017, 22:03
Саня можешь себе поставить привода от Е 46 - 1.6 - 2.0 моторов,и тебе подойдут только левые
Распорки передние и задние,замки,моторные и арматурные работы!Вскрытие дверей,капотов и багажников!Ремонт стеклоподъёмников!
067 711 39 30 или 063 104 47 87
Сварка
Авто: Е 46-330Ci.Е 46-325iх,Ренауль Рафик Лонг
Медали: 4
СТО года (2013) (1)
Баллы репутации: 413
Сообщение S@nEk 24 янв 2017, 09:39
175 писал(а):Саня можешь себе поставить привода от Е 46 - 1.6 - 2.0 моторов,и тебе подойдут только левые
Та я уже нашел у Игоря vaso без люфтов родные (как новые)..
Авто: E36 M44B19
Баллы репутации: 81
Сообщение Серега 24 янв 2017, 09:57
Привода хорошо получают, когда поймаешь лед, и одно колесо шлифует. А потом резко хватает асфальт и идет удар. Но у тебя стоит блок- нагрузка разведена по сторонам
Серега
Баллы репутации: 28
Сообщение Kasim 25 янв 2017, 07:38
S@nEk писал(а):
Kasim писал(а):Молодец.
Кстати те колодки которые ты дал Укр производства отлично ходят.
Тоже нужно заменить задние
Задние тоже есть этого производителя. Цена около 200 грн.
Саня номеров случайно нет?
Kasim
Авто: BMW320i
Баллы репутации: 44
Сообщение S@nEk 25 янв 2017, 09:33
DAfmi D698E
Например: https://avto.pro/zapchasti-d698e-DAFMI/
Авто: E36 M44B19
Баллы репутации: 81
Сообщение Ura 26 янв 2017, 19:40
S@nEk писал(а):Начало немного пованивать из-под капота и в салоне газком. Понял, что не держит разборной корпус фильтра (видимо пластик + перепады температуры), а так же пересохший шланг воздушной фазы от редуктора к фильтру и от фильтра к форсункам.
Он весь трещит и уже буд-то пластиковый, а не резиновый.
Кароче заказал несколько метров шланга Fagumit 11 мм и фильтр Torelli
Установил так, чтоб удобно было обслуживать.. Стоимость фильтра 45 грн. Буду менять каждые 5 тыс. км.
Как видно на видео, делают Турки под итальянским названием )
в тебе абсорбера нету? що редуктор так на низ ушол?
Ura
Авто: BMW 318I e36
Сообщение S@nEk 26 янв 2017, 20:29
Ura писал(а):в тебе абсорбера нету? що редуктор так на низ ушол?
а нафиг он там нужен. Редуктор тогда некуда поставить.
Авто: E36 M44B19
Баллы репутации: 81
Re: БЖ S@nEk •Selestial Blue• (Автокресло Romer стр. 123)
Сообщение S@nEk 01 фев 2017, 14:58
Прибарахлился:
Ценник гуманный 50$
Авто: E36 M44B19
Баллы репутации: 81
Сообщение Kulichok 01 фев 2017, 15:01
жаль только, что изофикса нет на е36 :ne_vi_del:
а, тут в кресле его и нет, прост было у меня чикковское такое с изофиксом, долго думал как реализовать :hi_hi_hi:
