BMW 328i E36
Re: BMW 328i E36
Сообщение Man1fest0 18 окт 2017, 12:16
sailorpapay писал(а):на этом видосе шота не страляло :du_ma_et:
Так я же и пишу. Больше вообще не стреляет. Прям соскучился по этому)
@rmin писал(а):Съездили к Байкеру, проверились на подсосы воздуха, есть небольшие в районе впускного коллектора и патрубка от клапана ХХ, но на зависание оборотов и бешеный расход это врятли влияет. У лямбд реакции ноль!) Висят на показаниях 4.7. Вывод, менять 2 лямбды. То что там говорил предыдущий хозяин о безлямбдовой прошивки, я так понял пи%деж, обычная прошивка для плохого топлива, с поздним углом зажигания)
Спросил за безлябдовую прошивку, сказали - не надо!
У меня лямбды умерли, Cаша BMW_3XX их мне отшил, но предупредил, что перед этим надо обязательно отключить лямбды т.к. могут быть непредсказуемые последствия. Возможно, предхоз и закатал безлямбдовую прошивку, но не отключил их физически.
Насчет зависания оборотов можешь еще глянуть сам РХХ и датчик положения дроссельной заслонки.
Man1fest0
Авто: 320i => 2.8
Re: BMW 328i E36
Сообщение kravaz 18 окт 2017, 12:58
Я поставил без лямбдовую прошивку.
Может стоит обратиться к толковому специалисту? Саша мне это сделал.
Но сами зонды я не отключал.
Баллы репутации: 143
Re: BMW 328i E36
Сообщение @rmin 25 апр 2018, 10:50
Снова здрасте, мы вернулись)
И так, зима закончилась, пора выгонять машину с гаража.
В один прекрасный день прихожу в гараж взять машину что б съездить поменять лямбды, сел в машину, ключ в замок, заводить, а она хер, даже стартер не крутит)) Думаю вот те на, встреча после зимы))) Короче потыкали тестером вроде все норм, приговорили стартер, машину перегнал (с толкача) в "рабочий гараж", сняли стартер, генератор (так как он жрал ток), отвезли, сделали, ставим все на место, результат- нихрена)))
В итоге просто была хреновая масса от лапы на кузов) И это первое с чего нам нужно было начинать...но как всегда мы не ищем легких путей)
По утечке тока тоже проблема была не в гене, а в том что основной силовой провод прикасался к нижнему, как я понимаю который для борт оборудования)
Но проделаной работе рад.
- в генераторе щеткам и кольцам была жопа
- в стартере подкусывал бендекс
Как писал выше, поменял лямбды, поставил NGK, одну купил здесь на форуме у клубня, по норм цене, за что ему спасибо, вторую у своих парней немного за дороже)
По результату!
- Утечка тока пропала
- Машина заводится
- После замены лямбд улучшилась ситуация с зависанием оборотов, педаль газа стала более чувствительная.
Что пока что не нравится в работе двигателя.
- Излишне пованивает бензом с выхлопной
- На прогретую иногда бывают небольшие хлопки с выхлопной трубы (то есть не совсем стабильная работа двигателя, если в салоне сидишь, то даже не заметно :) )
В конце недели пообещали дать фишку для диагностики...будем смотреть.
@rmin
Авто: VW Jetta 84`, BMW 328i E36
Re: BMW 328i E36
Сообщение kravaz 25 апр 2018, 10:53
а я отшил лямбды :)
Re: BMW 328i E36
Сообщение @rmin 25 апр 2018, 10:55
kravaz писал(а):а я отшил лямбды :)
А я решил сделать все по заводу :)
@rmin
Re: BMW 328i E36
Сообщение kravaz 25 апр 2018, 10:57
тоже хорошо
но качество нашего топлива оч печальное
и еще у меня висела ошибка подогрева лямбд (если не путаю)
короче я решил проэкспеременитровать и купил мозги которые прошиваются
отшил лямбды и так уже пол года катаю
тачка стала лучше реагировать на педаль газа :)
если вдруг интересно
Re: BMW 328i E36
Сообщение @rmin 25 апр 2018, 11:00
kravaz писал(а):тоже хорошо
Спасибо, учту на будущее :dr_ink:
@rmin
Re: BMW 328i E36
Сообщение kravaz 25 апр 2018, 11:00
о
я вижу что ты писал в бортовике
1. На машине стоит по словам хозяина "оригинальная безлямбдовая прошивка ", так вот, машина сейчас хавает в очень спокойном режиме 14-15 литров, с выхлопной бздит бензом, понятно что переливает, плюс ко всему медленно падают обороты при езде! Это может быть связано с прошивкой?
у меня тоже зимой расход 13 литров
хотя летом было меньше
но обороты не падают медленно
Re: BMW 328i E36
Сообщение kravaz 25 апр 2018, 11:05
так у тебя 2 лямбды новые?
Re: BMW 328i E36
Сообщение @rmin 25 апр 2018, 17:19
kravaz писал(а):так у тебя 2 лямбды новые?
Да 2 лямбды! То что там предыдущий хозяин говорил все фигня, проверили прошивку, стоит какая то для северных вроде регионов с немного поздним зажиганием, в дальнейшем хочу поставить нормальную...
@rmin
Re: BMW 328i E36
Сообщение kravaz 25 апр 2018, 17:21
новые прям? что покупал, какие?
Re: BMW 328i E36
Сообщение @rmin 25 апр 2018, 17:23
kravaz писал(а):новые прям? что покупал, какие?
Писал же :)
" поменял лямбды, поставил NGK"
Самое настоящие The New)
@rmin
Re: BMW 328i E36
Сообщение vlad3005 25 апр 2018, 18:46
Я ссуко год мучался с вонью из трубы и жором, а дело было в ДТВВ он чуть не правильные показания давал вот и лило, лямд новых ушло нормально м50б25ту если что
vlad3005
Авто: 325
Баллы репутации: 36
Re: BMW 328i E36
Сообщение Eltoro 25 апр 2018, 18:52
vlad3005 писал(а):Я ссуко год мучался с вонью из трубы и жором, а дело было в ДТВВ он чуть не правильные показания давал вот и лило, лямд новых ушло нормально м50б25ту если что
А что за датчик? Мож фото его есть или номер в етк?
Баллы репутации: 55
Re: BMW 328i E36
Сообщение vlad3005 25 апр 2018, 22:39
Там где я был (читался) и ты был,Датчик температуры всасываемого воздуха под коллектором 13 62 1 725 323
vlad3005
Авто: 325
Баллы репутации: 36
Re: BMW 328i E36
Сообщение @rmin 26 апр 2018, 10:39
В курсе за этот датчик))) Его будем проверять в первую очередь!
П.С на М52 и М50 они разные.
@rmin
Re: BMW 328i E36
Сообщение @rmin 06 май 2018, 09:46
Повозился в гараже немного, в поисках причины расхода и вони с выхлопной.
Так как комп с диагностикой сп%здили, пришлось тыкать датчики тестером...скажу так, херня полная, подлезть тяжело, да и точные показания не высчитаешь толком...
Короче, нужен человек который сможет норм почитать машину (не только ошибки удалить :) ), может кто подскажет такого, ну и желательно левый берег.
@rmin
Re: BMW 328i E36
Сообщение vlad3005 06 май 2018, 10:10
0679491613 Женя е34 клуб, правда на пр.Науки но учень толковый и не меркантильный
vlad3005
Авто: 325
Баллы репутации: 36
Re: BMW 328i E36
Сообщение @rmin 06 май 2018, 10:13
vlad3005 писал(а):0679491613 Женя е34 клуб, правда на пр.Науки но учень толковый и не меркантильный
И Бошы и Сименсы читает?
@rmin
Re: BMW 328i E36
Сообщение vlad3005 06 май 2018, 12:03
Бош да сисменс вроде тож
vlad3005
Авто: 325
Баллы репутации: 36
Зарегистрированные пользователи: E 36, Google [Bot]
