Дизельный ТурбоХомяк 2006 [Продан]
Покупка/продажа автомобилей
Re: Дизельный ТурбоХомяк 2006
Сообщение AlexTracer 18 янв 2018, 17:38
Володька1975 писал(а):Если пинается- или масла мало в коробке, или фильтр там же забит. Может и из-за топливного фильтра пинаться на холодную, но уже с меньшей вероятностью. Если не поможет- перебирать... фрикционы износились.
Мне меняли, поставили новый фильтр. Масла получилось заменить 5л. Ну мне так сказали по крайней мере :du_ma_et: Типа без разборки больше не сливается.
Кстати коробка немного мокрая, может внатуре масла мало? Они вообще при замене уровень замеряют? Или сколько слили столько и залили?
Последний раз редактировалось AlexTracer 18 янв 2018, 17:41, всего редактировалось 1 раз.
Авто: Tesla
Сообщение va-alexander 18 янв 2018, 17:40
Из того, что видел по видео. В "старом" масле из-за наличия стружки меняется вязкость. Соответственно все компоненты начинают "привыкать" к более вязкому маслу. Затем после замены компоненты не могут работать в заводских параметрах и начинаются проблемы. Как-то так
va-alexander
Сообщение BardyEdwards 18 янв 2018, 17:42
Володька1975 писал(а):Есть коробки обслуживаемые, с обязательной заменой масла каждые 60 тыщ, а есть не обслуживаемые. Если не менять масло оно будет слишком грязным и забьет фильтр, вот тут и начнутся выбрыки, а от пинков быстро умрут фрикционы.
Чувак на драйве писал, что коробка ZF вроде - производитель коробки говорит масло менять каждые 60ккм, а БНВ говорят, что масло на весь срок службы коробки.
И еще слышал, что если точно не знаешь, меняли ли масло прошлые владельцы - то лучше уже не менять. Типа, если меняли каждые 60к, то можешь и ты поменять. А если неизвестно меняли ли, то есть вероятность, что долго не меняли и после замены коробас вскоре может сдохнуть. Короче, для меня это всё слишком сложно :)
Авто: BNW 428i
Сообщение BardyEdwards 18 янв 2018, 17:44
Саша Капоне писал когда-то, что при замене масла коробки на иксе использовали какую-то хрень, которая высасывает что-ли остальное масло, ну короче, без неё полностью не заменить масло
Авто: BNW 428i
Сообщение Alexx-k 18 янв 2018, 18:31
va-alexander писал(а):Из того, что видел по видео. В "старом" масле из-за наличия стружки меняется вязкость. Соответственно все компоненты начинают "привыкать" к более вязкому маслу. Затем после замены компоненты не могут работать в заводских параметрах и начинаются проблемы. Как-то так
Не стружка, а пыль от фрикционов. А в целом, если на пальцах, да, так и есть.
Иногда спасает сброс адаптаций, но как писал выше - это лотерея из разряда повезет-НЕповезет
Сообщение Alexx-k 18 янв 2018, 18:33
BardyEdwards писал(а):Чувак на драйве писал, что коробка ZF вроде - производитель коробки говорит масло менять каждые 60ккм, а БНВ говорят, что масло на весь срок службы коробки.
Так и есть, писал об этом
Сообщение BardyEdwards 18 янв 2018, 18:34
Сори, пропустил :nez-nayu:
Авто: BNW 428i
Сообщение Alexx-k 18 янв 2018, 18:41
Eltoro писал(а):А кто то может объяснить, почему не рекомендуют менять масло в АКПП?
Уверят, что если заменишь - коробка быстро приедет. Ну или что то типа такого.
Просто не пойму физику.
Не рекомендуют менять если очень долго не менялось, а если речь о свежей машине, то на пробеге 60к его надо менять что-бы небыло этих проблем
Если очень интересно - набери расскажу подробно.
Сообщение Eltoro 18 янв 2018, 18:58
Alexx-k писал(а):Если очень интересно - набери расскажу подробно.
Как нибудь на встрече расскажешь) :dr_ink:
Сообщение Володька1975 18 янв 2018, 19:10
У меня в коробку лезет семь литров, нужно смотреть в тех описаниях модель коробки. Мне делали замену на бмв сто. В тех книжке прежний хозяин указывал что каждые 60 тыщ менял.
У меня раз забился фильтр топливный, и она на холодную брыкалась, я к мастеру а он говорит не в корбке дело, едь к дизелисту. Я его заставил сменить масло, хоть и пробег был после замены 6 тыщ. В итоге это ничего не изменило. А вот при замене топливного фильтра все стало на место, там водичка оказалась.
Володька1975
Баллы репутации: 25
Сообщение AlexTracer 18 янв 2018, 21:05
Володька1975 писал(а):У меня в коробку лезет семь литров, нужно смотреть в тех описаниях модель коробки. Мне делали замену на бмв сто. В тех книжке прежний хозяин указывал что каждые 60 тыщ менял.
Думаю я смогу отличить брыкание коробки и мотора :)
Авто: Tesla
Сообщение AlexTracer 18 янв 2018, 21:10
Так если не рекомендуют менять, то шо ездить пока коробка не станет?
Авто: Tesla
Сообщение Володька1975 18 янв 2018, 21:12
Вот именно— брыкала коробка!!! Я просто не придал значения, списав на работу электроники, что тяга мотора упала втрое! При недостаточной тяге автомат становится задумчивым, тыж педаль давишь, а тяги не хватает чтоб раскрутить мотор и элэктроника поняла что пора переключать. От этого были толчки. Щас всё стало на место.
Володька1975
Баллы репутации: 25
Сообщение Kulichok 18 янв 2018, 21:16
BardyEdwards писал(а):...производитель коробки говорит масло менять каждые 60ккм, а БНВ говорят, что масло на весь срок службы коробки.
Ну так все сходится
Сообщение BALDEGOR 18 янв 2018, 21:37
В механике тоже лучше не менять масло или это только касательно АКПП?
BALDEGOR
Авто: E36/5
Баллы репутации: 12
Сообщение Alexx-k 18 янв 2018, 21:40
AlexTracer писал(а):Так если не рекомендуют менять, то шо ездить пока коробка не станет?
Ну да
Ну так все сходится
Конечно сходится. Просто они забывают сказать что срок службы коробки будет 100-150к :ps_ih:
BALDEGOR писал(а):В механике тоже лучше не менять масло или это только касательно АКПП?
Кто сказал что в АКПП масло лучше НЕменять??? :sh_ok:
Сообщение BALDEGOR 18 янв 2018, 21:44
Ну пишете здесь что если долго не менялось то лучше не лезть туда. Спросил касается ли это МКПП или только АКПП. :nez-nayu:
BALDEGOR
Авто: E36/5
Баллы репутации: 12
Сообщение kravaz 18 янв 2018, 21:46
я с 2011 года менял масло 2 раза
послдений раз я менял масло со снятием коробки.
и скажу что на 3-й передаче бывает толчек. когда уже переключился происходит пинок .еле заметный. типа коробка догнала переключение
Сообщение Eltoro 18 янв 2018, 22:17
Лёша, ты умеешь запутать))
Я тоже исходя из темы, понял что лучше масло в АКПП не менять)
По теме:
Я в МКПП менял. Вернее доливал) Сухо было.
Переключаться стало легче. И еще, кажется поехала лучше)))) (плацебо)
Сообщение Alexx-k 19 янв 2018, 02:27
По теме:
Кого и где я запутал?
Я лишь подтвердил что если в АКПП долго масло не менять, а потом поменять - оно она может лечь. А может и не лечь.
Но я не говорил что масло менять не надо! Я полностью поддерживаю дедовское правило:
Купил машину - поменяй ремни/ролики, свечи, жидкости. Все жидкости!
ПыСы: 2BALDEGOR речь была только за акпп. В механике такого нет и замена масла хуже не сделает, если залил правильное масло.
Вернуться в Автобазар
