Е36 powered by JZ. Первый запуск спустя год ребилда
Re: Е36 powered by JZ. Установка пластика, новые фендеры..
Сообщение 00888 12 июл 2018, 10:52
Резина шибко широкая!! :-D
:dr_ink:
KEEP STREET DRIFTING ///
Авто: BMW E39 540i
Сообщение CCseven 12 июл 2018, 17:08
00888 писал(а):Резина шибко широкая!! :-D
:dr_ink:
Нужна 185я и 15е колесо)
CCseven
Авто: e36 1JZ GTE vvt-i
Сообщение 00888 12 июл 2018, 19:40
:dr_ink:
И вылет ЕТ50 тода точно терты не будэ и можно багато чого в багажнику возыть и пассажырив_)
Авто: BMW E39 540i
Сообщение jsn 12 июл 2018, 20:24
:dr_ink:
блин, это же рецепт моего дрифта на 2,3 моторе :-D
Авто: e36 323 coupe
Баллы репутации: 46
Сообщение CCseven 12 июл 2018, 20:30
jsn писал(а):
:dr_ink:
Качаешь 3 очка и с клача едет даже 318я в дождик ;;-))) ;;-))) ;;-)))
CCseven
Сообщение CCseven 14 июл 2018, 19:51
Подошла к концу еще одна важная часть постройки автомобиля, а именно сварочные работы (вварка гейта в коллектор, изготовление даунпайпа, но в нашем случае это up-pipe и сварка пайпов интеркуллера).
Начнем с самого главного, а именно гейта! Выбор пал 44й Tial, так самое проверенное и надежное решение. Для моей мощности  и объема его более чем хватит! Гейт приехал в полном комплекте, с максимальным набором пружинок, фланцев, хомутов и всего прочего. Так как коллектор твинскрол, было сделано 2 ранера с каждой стороны, которые сходятся в один гейт.
Выхлоп изначально хотел в бок, причем как для гейта, так и для турбы, но из-за отсутствия места между трубой каркаса и стаканом, от этой идеи пришлось отказаться ((. Так как машина больше для фана, а не для строжайшего соблюдения всех регламентов и норм, решил поэкспериментировать и сделать выхлоп вверх! Должно быть весьма круто в ходу, а особенности в отсечке, так что скоро узнаем ;)
По пайпингам куллера все довольно просто... Трасса 3 дюйма, холодная часть турбины  была переварена и развернута в нужную сторону, куллер установлен примерно на 550 сил, так что должно хватить всего и с запасом.
Единственное, остался открыт вопрос касаемо отвода тепла от коллектора.. Бинты или все же рискнуть использовать керамический термо спрей?? Интересно ваше мнение!
CCseven
Re: Е36 powered by JZ. Tial 44mm, Up-pipe, сварка пайпинга
Сообщение 00888 16 июл 2018, 14:44
Особо не шарю но насколько наслышан на ютубе, бинты пизже, о керамике неоднозначные отзывы.
Авто: BMW E39 540i
Сообщение CCseven 16 июл 2018, 20:21
00888 писал(а):Особо не шарю но насколько наслышан на ютубе, бинты пизже, о керамике неоднозначные отзывы.
Здесь попробуй обматай нормально...((
Когда-то уже мотал...
CCseven
Сообщение benyve 17 июл 2018, 08:14
Очень длинный коллектор и идут большые потери тепла до турбины. Поэтому нужно сохранить тепло выхлопных газов, а следовательно и их скорость. Для того чтоб турбина раньше выходила на буст и выдавала больше мощности. Поэтому нужно обматывать коллектор термолентой обязательно. Основная задача обмотки выпускного коллектора это сохранить тепло выхлопных газов. Чтобы их скорость была выше до турбины. После турбины наоборот обматывать не нужно. Так как, когда газы отдают свое тепло их скорость падает. Ну и чтоб не грела подкапотку, но это уже второстепенное.
Вестгейт оригинал или нет кстати? С водяным охлаждением?
benyve
Авто: Turing 1.5jz gte vvti
Сообщение CCseven 17 июл 2018, 09:45
benyve писал(а):Очень длинный коллектор и идут большые потери тепла до турбины. Поэтому нужно сохранить тепло выхлопных газов, а следовательно и их скорость. Для того чтоб турбина раньше выходила на буст и выдавала больше мощности. Поэтому нужно обматывать коллектор термолентой обязательно. Основная задача обмотки выпускного коллектора это сохранить тепло выхлопных газов. Чтобы их скорость была выше до турбины. После турбины наоборот обматывать не нужно. Так как, когда газы отдают свое тепло их скорость падает. Ну и чтоб не грела подкапотку, но это уже второстепенное.
Касаемо бинтов и потерь на температуре, это не более чем теория. На практике все решает размер горячки.. Вопрос в том, как поведёт себя керамика? Опыт с бинтами был, хватает максимум на 2 сезона и то с натягом.. Гейт оригинал конечно. Про водяное охлаждение Гейта, просвятите пожалуйста)) А главное зачем оно ему?))
CCseven
Сообщение bobb 17 июл 2018, 13:18
Водяное-что бы воздух нагревал охлаждал на улице..
bobb
Авто: Гольф Спортваген ,09 турбо
Баллы репутации: -3
Сообщение benyve 17 июл 2018, 13:26
С горячкой понятно, короткий турбоколлектор дает значительный ранний спул.
Не зря в турбоджее выход в головке всего 30 мм а в атмосферном кажется 38 мм.
Тоесть уже в головке заужают канал, чтоб быстрее раскручивалась турбина.
А тут она потом попадает в ранер диаметром 42 мм и длинной пол метра. Давление падает, и пока он все это заполнит пройдет время.
Гейт есть с водяным охлаждением, чтоб не подклинивал, и дольше служила мембрана в нем. Так как в основном выходит из строя именно она.
benyve
Сообщение CCseven 17 июл 2018, 18:26
На твинскролле и с 6ю цилиндрами это мало применимо. Это больше касается молообъемных 4х горшковых... И если уж пошёл такой замес, то на коротких раннерах как и на маленьких горячках слишком сильно растёт егт, что приводит к детону и соответствующим последствиям.. Здесь больше интересует насколько хорошо отводят тепло спреи и насколько они практичны... Бинты по опыту держаться максимум 2 сезона..
CCseven
Re: Е36 powered by JZ. Перетяжка торпеды в алькантару
Сообщение CCseven 22 июл 2018, 20:06
Пожалуй одна из первых записей об облагораживании интерьера.. Хоть это и корч, но все же хочется чтоб он стильно выглядел, а именно в него было приятно сесть и не стыдно было людям показать!
Первое с чего начал, это торпеда. За 21 год родная панель потеряла свое первозданное состояние да и не буду лукавить, хотелось придать корчу некой статусности, поэтому решил перетянуть ее алькантару с синей строчкой. Перед перетяжкой торпеда была подрезана и подогнана под каркас, так как просто так уже становилась. Вообще ниже смотрите, что из всего этого вышло...
P.S. торпеда пока не установлена, так как не готова проводка и сама концепция кокпика...
Stay tuned
CCseven
Сообщение ZINGER 22 июл 2018, 21:37
Панель неплохо получилась,но немного гуляет строчка.
Сколько стоит такая работа и материал(если можно поотдельности)?
+38(068) 54 77 6 77 Владимир
ZINGER
Баллы репутации: 29
Сообщение CCseven 22 июл 2018, 21:47
ZINGER писал(а):Панель неплохо получилась,но немного гуляет строчка.
Делали под ключ. 350$ за все.
CCseven
Сообщение Горячий 25 июл 2018, 13:06
:cranky:
Выходит аппарат огонь-шницели в бронзе плюс цвет смолы смотрится огонь,давно таких безумных проэктов не было со времен золотого века клуба-когда строились тачки со вкусом и смыслом-Димы z3v8(обе тачанки),Бебы зеленка,кокса зеленый яд...
Только наклейками не бомби плиз...
Мегакрутойпрэкт епт :respekt: :se_lya_ne:
Горячий
Авто: BMW e36,YAMAHA R6
Сообщение fallen_angel 25 июл 2018, 13:43
:cranky:
Бебы зеленка,кокса зеленый яд... вообще даже рядом, даже приблизительно не стоят рядом с этой тачкой и Зешкой Димы.
Зеленая Реда, с Харькова можно еще добавить, бо там тоже +- нехилые работы проводились по ней.
fallen_angel
Модератор
Авто: e36 320
Модератор года (2015) (1)
Баллы репутации: 92
Сообщение Горячий 25 июл 2018, 18:39
Я говорю про то что парни делали красиво и с душой все в те времена...
И не стеблись за все что хозяин делает как сейчас-каждый пнет зачем,для чего, а просто поддержывали...
Горячий
Сообщение Горячий 25 июл 2018, 18:45
:facepalm:
Причем тут рядом не рядом!!!
Та какая разница-я говорю что с душой все делается как когда то,но разница от того времени что море диванных экспертов указывают как должен строить...в те времена такого не было и каждый вкладывал душу как мог....
За владельца очень рад и слежу за данным проэктом... :dr_ink:
Горячий
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], magnum47, Romanko
