Моя Зелёнка M50B25
Моя Зелёнка M50B25
Сообщение x777777 23 дек 2016, 21:04
Всем привет! И вот моя история.
Искал именно кабр, но все было не то)
И вот после непродолжительных переговором о покупке авто с уже бывшем хозяином, "Зеленка" была куплена с очень хорошим дисконтом, в декабре 2015года..
Кабрик, был в довольно печальном состоянии. Крыша порвана, салон,хоть и електо с подогревом - хлам, мотор потеет, основной радиатор и автомата - потеет, на кузове шпакля + 4 оттенка зеленого. Диски 3 из 4 варенные, Резина вся разная, причем как по высоте), так и по производителю....Вообщем перечислять можно долго. Жаль фото с момента покупки не осталось.
Общая информация по автомобилю
VIN номер: WBABJ61080JC59305
Код типа авто: BJ61
Модель: 325I (EUR)
Серия (Е/F/R): E36 C
Серия: 3
Тип кузова: Кабриолет
Рулевое упр.: Левый руль
Кол-во дверей: 2
Тип двигателя: M50
Объем двигателя: 2.50
Мощность: 141 (192 л.с.)
Привод: Задний привод
Трансмиссия: Автоматическая КПП
Код краски: 275 - BOSTONGRUEN METALLIC
Код обивки: P7SW - LEDER STANDARD/SCHWAR
Дата произ-ва: 1994-11-23
S240 Рулевое колесо с НПБ, кожа
S380 Подготовка под жесткую цельносъем. крышу
S392 Складной верх dunkel-grьn
S398 Складной верх полуавтомат. с эл.двиг.
S428 Знак аварийной остановки и аптечка
S440 Комплект для некурящих
S458 Регулировка сиденья Пд с э/приводом
S473 Подлокотник Пд
S481 Спортивное сиденье
S494 Система обогр.сиден.водителя/перед.пасс.
S510 регулировка угла наклона фар
S529 Микрофильтр
S537 Автономная система вентиляции
S554 Бортовой компьютер V с ДУ
S658 Радиоприемник BMW Business CD RDS
S676 Система динамиков HiFi
L801 Экспорт.исполнение для Германии/ Австрии
S900 Электронная противоугонная система
S915 Отсутствует консервация наружн.облицовки
Сейчас она такая! Все еще веду работы по востановлению здоровья Зеленки
По приезду Домой, срузу были заменены все тех жидкости с фильтрами, ремнями....
- Кузов:
- Заменена мягкая крыша, теперь полный автомат, Раньше полуавтомат. (Спасибо Саше Биммеру, за терпение)
- Выставленный зазор на капоте
- Теперь пробую побороть дотяжку окон, настроить стеклоподьемники.
- Заменил несколько "масс", в том числе и на моторе.
- Елероны, на зиму снял.
- Поменял все лампы освещения
- Ходовая:
- Рулевые наконечники
- Сайлентблоки передних рычагов
- Пружыны ProKIT + Били Б4 с новыми опорными подушками (Огромное спасибо Гене Гектору)
- Замена Задних Стоек Стабилизатора
- Замена Всех сайлентблоков задней балки + редуктора (Опять же спасибо Геннадию За оригинал)
- Проточка тормозных дисков + замена жидкости, шлангов, тросиков ручника
- Замена передних датчиков ABS
- Распорка стаканов
- Установка Xbrace, а то у меня вместо него алюминевая защита была
- Продал ББС, Купил Breyton 5х120х17, ET38, 8j (Спасибо Жене BenAvto)
- Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 225/45 R17 2016.в.
- Мотор + Автомат:
- Замена подушек Мотора
- Гофра, несколько маслянных патрубков,прокладка клаппаной крышки, прокладку маслянного стакана
- Замена основного радиатора (стоял от 1,6-1,8, вообщем короткий)
- Замена радиатора АКПП, надо было купить новый, и не жадничать, было 3 б.у. Какже эти радиаторы выедали мне нервы((((
- Лямбда-зонд и свечи (Жрала 21л в городе)
- Перебрал стартер и генератор
- Термостат с корпусом (Старый был попаяный)
- Пропаял провода на датчике уровня топлива и заменил топливный насос
- Замена сальников колена И сальника насоса АКПП
- Салон:
- Установленно немного автозвука в штатные места. (Нужно немного навести порядок с проводами).
- Новые коврики + оригинальные саморезы)))
- Прикупил немного салонного пластика.
- Заменен сервопривод ЦЗ.
- Контактная группа
- Часть резиновых уплотнителей
Наверное еще что-то, но уже не помню. Сейчас борюсь с стеклоподьемниками.
Отогнал Зеленку на Установку рейки (старая люфтит но не течет), заодно поменяют подшипники на рулевой колонке.
Первым "4" подписавшимся презентую по бутылке "Закарпатского коньяка".
x777777
Авто: bmw 325 Green Cabrio
Re: Моя Зелёнка M50B25
Сообщение troiak 23 дек 2016, 21:05
:dr_ink: первый нах
troiak
Сообщение ust1m 23 дек 2016, 21:06
С покупокой! Позже почитаю.
ust1m
Авто: TLC200
Баллы репутации: 51
Сообщение Kulichok 23 дек 2016, 21:09
Коньяяяк люблю :)))
Сообщение crash3r 23 дек 2016, 21:15
:popcorn:
Сообщение wolf 23 дек 2016, 21:17
я 4 ::yaz-yk:
поздравляю
wolf
Авто: e36 2.5tds
Сообщение BMW_e36 23 дек 2016, 21:18
Вот по этой фотке видно что на центре двери цвет меняется :-D
Покраска кузова:
-локальная
-полная
-эксклюзивная.
Полировка кузова
Кузовные работы:
-Рихтовка элементов кузова;
-Поварка элементов кузова;
-Шейвинг кузова;
BMW_e36
Авто: TESLA Model S
Сообщение crash3r 23 дек 2016, 21:24
Я всегда любил вангования по фоткам сомнительного качества :hi_hi_hi:
Сообщение troiak 23 дек 2016, 21:31
не, ну зачетный тачан,пусть служит верой и правдой. :co_ol:
troiak
Сообщение BMW_e36 23 дек 2016, 21:33
crash3r писал(а):Я всегда любил вангования по фоткам сомнительного качества :hi_hi_hi:
:-D
Покраска кузова:
-локальная
-полная
-эксклюзивная.
Полировка кузова
Кузовные работы:
-Шейвинг кузова;
BMW_e36
Авто: TESLA Model S
Сообщение maxwheller 23 дек 2016, 22:17
А она не в Черновцах куплена случайно?
Баллы репутации: 39
Сообщение joukd 23 дек 2016, 22:28
Удачи в доведении и терпения
Диски хорошо на ней смотрятся
joukd
Авто: E36 touring LSB m52b25
Сообщение x777777 24 дек 2016, 14:56
BMW_e36 писал(а):Вот по этой фотке видно что на центре двери цвет меняется :-D
Полностю прав) Дверь и крыло окрашевались)
x777777
Сообщение x777777 24 дек 2016, 14:57
maxwheller писал(а):А она не в Черновцах куплена случайно?
Да, в Черновцах) Тяжёлая дорога была обратно в Ужгород.
x777777
Сообщение maxwheller 24 дек 2016, 15:27
Ездила женщина, диски были ббс цш, варенные даже по лицу. Долго продавалась, там и цена была с потолка. Видимо надоело продавать, поставили норм цену.
Баллы репутации: 39
Сообщение x777777 24 дек 2016, 19:00
Да, ездила женщина, вот нашел фото еще на старых ббс, но на новой зимней резине. Старая крыша, если присмотрется но на одной из фото видно как заднее окошко поклеено скочем)
так как и обещал, 3 бутылки уже выслал)
А вот и фото подарков!!!
x777777
Сообщение troiak 24 дек 2016, 19:32
Изображение[/quote]
:dr_ink:
troiak
Сообщение Shivershy 24 дек 2016, 20:06
давай фотки салона :bra_vo:
Shivershy
Авто: метро
Сообщение x777777 26 дек 2016, 16:39
Как и просили выше, выкладываю фото салона. Кожа в очень плохом состоянии, буду перешивать, но пока есть чем заниматся.
Панель приборов, плохо на холоде отображает пробег, скорее проблема в корозии контактов. Пока в поисках грамотного электрика. В нашей деревне таких пока не нашёл.
Дверные карты сейчас сняты, пытаюся отстроить стеклоподьемники.
x777777
Сообщение x777777 26 дек 2016, 17:13
На работе нашел, диагноз, почему ходовка так плохо себя вела. Все работы по регламентной замене и ремонту ходовой проводились на авто сервисе Синт. Администрация не приймите это за рекламу. И гарантийка на акумулятор, старый был 2004г.в :sh_ok:
Полную замену крыши делали на сервисе СИО-МОТО, Сервис занимается ремонтом квадро, мото техники, а поскольку, в прошлом я бывший заядлый байкер-спортсмен), они не могли отказать, в этом мне. Вообще после замены крыши, были глюки, но к концу августа, мы их окончательно перебороли. Крыша, это вообще целая история) Если будет интерес, напишу подробно.
Так же приобрел ноут с шнурком, для диагностики ошибок.
Ноут с работающей батереей (около 50 мин) + шнурок с инпой.
Вообще много чего подчеркнул именно на нашем укр форуме е36 куда и в каком направлении двигаться при неспешном востановлении зеленки. И как часто пишут "Пользуйтесь правильно поиском").
Последний раз редактировалось x777777 26 дек 2016, 17:26, всего редактировалось 1 раз.
x777777
