Страница 153 из 162
Re: E36 325i coupe "El toro"
СообщениеДобавлено: 07 мар 2019, 14:22
maxwheller писал(а):
BardyEdwards писал(а):Звучит неплохо, по-гоночному :) Видос не оч хорошо передает, вживую бы послушать.
В любом случае, коршун говна не делает, как говорится. Дорого вышло, если не секрет?
Видел его в одной из вайбер груп - не дорого, вроде как. Со Львова, кажись.
Хм, я думал шо с Одессы. Ну не суть.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2019, 00:49
3к грн. + установка у 175
Эти ребята из Одессы, но банка приехала из Львова, т.к. немного успела постоять на е34
СообщениеДобавлено: 08 мар 2019, 02:17
Eltoro писал(а):3к грн. + установка у 175
:co_ol:
ну у тебя и был вроде норм звук выхлопа. по крайней мере, не помню, шоб раздражало, как у некоторых :-D
цена вполне себе :co_ol:
СообщениеДобавлено: 08 мар 2019, 11:42
:co_ol:
Да, мне тоже нравилось, как бассила гнилая, выпотрошеная, дырявая сток банка.
Но, помимо вышеуказанного, раздражал ржавый вид, маленькие кривые стволы и звон барахла внутри нее
СообщениеДобавлено: 08 июл 2019, 01:11
Что-ли чуть-чуть написать :ne_vi_del:
Недавно сдох бензонасос. Просто остановилась и не завелась.
Серега 175, в телефонном режиме, посоветовал постучать по нему. Я, чет, понял это, как ДОСТАТЬ его и постучать по нему. Т.к. нюансов не знал, сорвав шланги с насоса - облил себя / потолок / стекла и заднюю полку бензином, т.к. давление в шлангах было ояебу какое. В тот день, собрав все назад - она завелась. Но, доехав до дома - больше признаков жизы не подавала.
Отвез на шнурке к Шишкину - поставили б/у.
Б/у насос доехал до дома и начал выё. (Женя предупреждал, что б/у - есть б/у и хз, как он себя поведет. К нему претензий нет)
Тачка заводилась раза с 4-5. Но в этот вечер еще на ролле давил)
Через месяц умер окончательно.
Спасибо Саше Андефидеду, который на шнурке потащил меня опять к Шишкину. К слову, на шнурке, на 80/км в час, я еще не телепался)) Саня, просто, решил на круизе меня тащить :-D :nez-nayu:
Поставили еще один б/у. Пока ездит.
Но новый поставлю 100%.
_________________________________________________________
Еще, новый владелец бывшей 328 Папая отдал мне губу. Да-да, вот ту самую, убитую жизнью.
Привел её в порядок и сегодня всем кодлом ставили)
Спасибо Максу и Роме спринту за помощь, Папаю за кейтеринг и другим)
Выглядит, прям, э-рон-дон-дон :ps_ih: :ras_pal_cov_ka:
СообщениеДобавлено: 08 июл 2019, 01:14
эта губа делает топчик
СообщениеДобавлено: 08 июл 2019, 12:23
Когда чухают изделия из химии желательно надевать маски на лицо. Что бы не вдыхать эту химию.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2019, 21:05
Eltoro писал(а):Что-ли чуть-чуть написать :ne_vi_del:
бля,а шо з капотом? :popcorn:
СообщениеДобавлено: 10 июл 2019, 21:50
Taison писал(а):бля,а шо з капотом? :popcorn:
Грязный) :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 11 июл 2019, 08:14
Деня, чем дорочится с БУшкой, лучше бы один раз поставил ВАЗовский насос новый, он три коп стоит и год проработает 100% а скорее всего поставил бы его и забыл вообще где он стоит.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2019, 12:16
Rasp писал(а):Деня, чем дорочится с БУшкой, лучше бы один раз поставил ВАЗовский насос новый, он три коп стоит и год проработает 100% а скорее всего поставил бы его и забыл вообще где он стоит.
Не знал :du_ma_et: Спасибо!
СообщениеДобавлено: 15 июл 2019, 22:30
я ставил новый насос в сборее HUCO
2600 была блиц цена
даже не всегда слышку как она качает- прям топчик
но цена в сборе не топчик за новый
СообщениеДобавлено: 16 июл 2019, 01:30
Мне от клубня достался новый не распакованный насос.
_________________________________________________________________________
Но, отъебнул фланец крышки блока
Вот так вот нахуй блядь
Замена крышки блока сулит снятием башки (а это сами знаете шо..), но надеемся на мастерство 175, который, надеюсь, сотворит магию и позволит мне отделаться малой кровью.
Но, зато, бензанасос есть, urah!
СообщениеДобавлено: 16 июл 2019, 08:30
бывает фиаско когда пытаешся сунуть насос в старый корпус
СообщениеДобавлено: 06 окт 2019, 02:03
Давно ниче не писал.
Крч, с первой капиталкой меня.
Текла прокладка ГБЦ, в районе 5 цилиндра. Давно уже.
Как-то, вечером, после дня простоя, сел в тачку и начал заводить. Чуть крутнула и со стуком заглохла.
Думал, приехали. А оказалось - приплыли, ебанавро :nez-nayu:
Спасибо Максу на туре, он приехал, выкрутили свечи. 3й и 4й цилинды полностью заполнены антифризом.
Откачали шприцом по 50 мл с каждого. Остальное, выплюнула, крутя стартером.
Собрали все обратно, завели, работает ровно. Ничего не погнуло.
Девочка захлебнулась своими соплями :-D
В общем, ура! Первая капиталка.
Ебашить туда тупонахуйсве навсебабки не собираюсь.
Вот, что будет из спика новых зч:
- прокладка гбц
- прокладка клапанной
- прокладки болтов клапанной
- прокладка ваноса
- прокладка впускного коллектора (выпускного есть)
- прокладка маслостакана
- прокладка корпуса термостата
- цепи (большая, малая)
- натяжитель
- успокоители цепи
- болты гбц
- равнодлинный коллектор. (ну а хуле вы думали :nez-nayu: )
Та и отак) :a_g_a:
Всем бабра :)
СообщениеДобавлено: 06 окт 2019, 03:50
Мотор уже вскрыл?
Гидроудар надеюсь не поймал?
Шо с кольцами?
Шо с вкладышами?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2019, 04:36
Alexx-k писал(а):Мотор уже вскрыл?
Нед. Еще целюсь по ценам на зч и собираю ̶б̶а̶б̶л̶о̶ инфу по must have запчастям.
Считаю правильным такой подход:
Сначала вскрываем мотор. Если он ремонтопригоден (нет задиров на стенках цилиндров, нет трещин на ГБЦ и тд) - заказываю запчасти и делаю. Нет - ищу M52B28.
Просто очень не хочется остаться с целым пакетом запчастей, купленных для двигателя, который пора хоронить.
И т.к. голову буду точить - то сначала точим, а потом только заказываю прокладку ГБЦ, ибо её толщина имеет значение.
Alexx-k писал(а):Гидроудар надеюсь не поймал?
Пронесло. Тьфу-тьфу-тьфу.
Когда откачали ОЖ с цилиндров, закрутили обратно свечи и завели - работал ровно, аки ничего и не бывало.
Только стартер скрипел при заводе. Видимо, перекрутили его, возложив на него обязанности "помпы" по откачке ОЖ с цилиндров.
Alexx-k писал(а):Шо с кольцами?
Шо с вкладышами?
Та вот хэзэ. Низ думал не трогать.
Интуиция подсказывает, шо, мол, Васыль, раж уж лезешь туда - делай кольца и вкладыши.
А кошелек, мягко намекает, что слать бы ту интуицию к хуям, если имеешь намерения кушать в ближайшие месяцы.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2019, 11:43
прикольно
интересно на скок дешевле не делать низ?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2019, 15:03
Интересно наскок дешевле просто свернуть другой мотор
СообщениеДобавлено: 06 окт 2019, 18:58
Интересно, кому из вас номер карты в лс скинуть)
