E36 325i coupe "El toro"
Re: E36 325i coupe "El toro"
Сообщение Mr_nice_guy 29 окт 2018, 03:34
joz писал(а):От е34 не хочешь поставить?
Она не подходит.
Mr_nice_guy
Авто: E46 touring
Сообщение wolf 29 окт 2018, 09:13
Она не подходит.
порвалась как то у меня эта муфта, естественно я смотрел на нее и там было болтами скручено. позвонил на разбор мол так и так. а он мне, то у тебя колхоз от то ли 34 то ли 39, родная неменяется сама резинка, но родной у него не было, по быстрому пришлось взять от 5ки и поменять так же как и было. цена 100грн как ща помню. там только получается что на 5ке чуть больше диаметром она что ли. или просто отверстия чуть шире чем на наших. но т.к она ж резинка, то не составляет большого труда вкорячить ее.
знаю что их продают по 300грн и не надо было колхозить. но еще до меня кто то заколхозил и я то вообще думал что так и должно. а вообще когда моя порвалась, то нашел толстую резину армированую нитью, транспортерная лента чи шо. вырезал из нее и ездил. а только потом выяснилось что на родной не меняется резинка и там не болты а заклепано.
wolf
Авто: e36 2.5tds
Сообщение Mr_nice_guy 29 окт 2018, 15:33
wolf писал(а):на 5ке чуть больше диаметром она что ли. или просто отверстия чуть шире чем на наших. но т.к она ж резинка, то не составляет большого труда вкорячить ее.
Не составляет труда это для того как. У неё межцентровое почти на 10мм больше чем у 36й. Да и вообще купил б/у, либо новую и забыл навсегда.
Mr_nice_guy
Авто: E46 touring
Сообщение joz 29 окт 2018, 15:49
Она не подходит.
муфта не подходит? а я вроде читал, что ставят, и без резинки, а карданчик идет(только отверстие под болт в рулевой просверлить), и рулежка более точная, и не порвется в неподходящий момент. врут?
joz
Авто: BMW 328i
Баллы репутации: 44
Сообщение Eltoro 29 окт 2018, 16:50
Я ебал что то вырезать / вкорячивать / прикручивать.
Мне Серега сказал поменять эластичку и что она идет с двумя алюминиевыми концевиками.
Сорян пацаны, но это не то место, где я могу себе позволить поебаться с синей изолентой и саморезами
Баллы репутации: 55
Сообщение jsn 29 окт 2018, 17:10
Eltoro писал(а):Сорян пацаны, но это не то место, где я могу себе позволить поебаться с синей изолентой и саморезами
та ну ладно, тоесть два правых задних суппорта тебя не напрягают, с трущимся об полуось тормозным шлангом :-D а тут прям испугался :mi_ga_et: просто захерачить туда жестный карданчик от е34 без эластички и вперед :nez-nayu:
Авто: e36 х 2
Баллы репутации: 65
Сообщение Dimon_VN 29 окт 2018, 18:15
А сколько стоит новый?
Баллы репутации: 133
Сообщение Eltoro 29 окт 2018, 18:36
Dimon_VN писал(а):А сколько стоит новый?
Оригинал 1200 - 1600 грн. на Exist
Вот номер детали, если кому интересно 32 31 1 092 949
Баллы репутации: 55
Сообщение Dimon_VN 29 окт 2018, 19:20
Ну как бы разница с бу да, есть, но може лушче взять новье и забыть?
Сообщение Eltoro 29 окт 2018, 19:35
Так и хочу :ne_vi_del:
Баллы репутации: 55
Сообщение wolf 29 окт 2018, 23:29
Eltoro писал(а):
Dimon_VN писал(а):Ну как бы разница с бу да, есть, но може лушче взять новье и забыть?
наверное до конца дней своих ездить на ней собрался :-D
wolf
Авто: e36 2.5tds
Сообщение maxwheller 30 окт 2018, 00:00
Читал что ставят от е34 и машина становится острее в руле, так как там две крестовины, вместо крестовины и резинки как у е36, но думаю она в комфорте потеряет, или рулем будет больше дергать. Возможно в е34 обратная связь на руль меньше, там же редуктор а не рейка, и там такое проходит. Не даром же в более азартную е36 всунули резиновую муфту, при том что могли втулить две крестовины.
Сообщение ust1m 30 окт 2018, 00:09
Стоял у меня железный карданчик, мне наоборот комфортнее с ним было
ust1m
Авто: TLC200
Баллы репутации: 48
Сообщение Eltoro 30 окт 2018, 00:12
Честно говоря, меня больше смущает вопрос возможного люфта на вот этой части:
думаю, за 20 лет люфту там образоваться - нехрен делать.
И как его устранить, если он там есть?
Баллы репутации: 55
Сообщение Mr_nice_guy 30 окт 2018, 00:15
joz писал(а):муфта не подходит?
Да сама муфта. С карданчиком в сборе не пробовал. Да и честно я бы не хотел себе жосткий карданчик. Кому как конечно. Это как с шаровыми Мэйле ХД, типа всем гуд, жоще-лучше,а мне жестко например, и так эта 36я все с дороги собирает, а так еще больше. Чтобы такая же херня с тем карданчиком не была.
Mr_nice_guy
Авто: E46 touring
Сообщение Mr_nice_guy 30 окт 2018, 00:18
Eltoro писал(а):И как его устранить, если он там есть?
Знаю эту крестовинку меняют, отдают токарям(может быть карданщикам хз) либо, кто шарит, собственноручно. Есть варианты подобрать по каком-то производителю.
Mr_nice_guy
Авто: E46 touring
Сообщение Kulichok 30 окт 2018, 00:47
Не заметил разницы с шаровыми мейле и лемф. Ну разве что мейле за год настали полные вафли.
Баллы репутации: 308
Сообщение maxwheller 30 окт 2018, 01:21
Eltoro писал(а):Честно говоря, меня больше смущает вопрос возможного люфта на вот этой части:
Я свой отправил в Киев - 800 грн. и новая крестовина установлена. Уверен это можно сделать дешевле, можно самому подобрать крестовину, самому поменять, но я заебался все делать сам, мне уже проще заплатить, порой.
Re: E36 325i coupe
Сообщение Mr_nice_guy 30 окт 2018, 02:25
Kulichok писал(а):Не заметил разницы с шаровыми мейле и лемф.
Я заметил, причем сразу и не в лучшую сторону. Макс на туре, когда поставил себе 30чные шаровые с рычагами тоже заметил. Не критично, но собирать всякую мелочь стала еще сильнее. Все при этом катают на разных амортах и на разных колесах, так что и разницу не каждый заметит.
Mr_nice_guy
Авто: E46 touring
Сообщение BADBOY 30 окт 2018, 10:36
Крестовина по Spidan
ПРИГОН АВТО ИЗ США
Продажа автозапчастей
BADBOY
Авто: M52B28 MT
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], Google Adsense [Bot], jia, Nosfer, ujio13
