328i Ferrari Red (2019,губа Pandem, обслуга,креш)
Re: 328i Calypsorot (М-пакет, забрал обвесы, собираю машину)
Сообщение mike_t 30 ноя 2016, 16:52
Поворотники в 36, что оригинал, что не оригинал, все равно не становятся красиво.
mike_t
Авто: E92 328i (US)
Баллы репутации: 17
Сообщение Rasp 30 ноя 2016, 17:08
Оригинал как раз становится красиво и без проблем, а TYC и Depo - говно, у меня их пакет целый лежит :)
Баллы репутации: 82
Сообщение mike_t 30 ноя 2016, 18:10
Rasp писал(а):Оригинал как раз становится красиво и без проблем, а TYC и Depo - говно, у меня их пакет целый лежит :)
Если это красиво - то ок. :ne_vi_del:
mike_t
Авто: E92 328i (US)
Баллы репутации: 17
Сообщение kravaz 30 ноя 2016, 18:28
а как красиво для тебя?
Баллы репутации: 141
Сообщение Bash 01 дек 2016, 00:03
kravaz писал(а):во сколько стали китайские молдингги?
100уй
maxwheller писал(а):То не диффузор на м бампере больше, а сам бампер более квадратный.
ну да
банка теперь просится под замену,хотя до этого всем устраивала
taiken писал(а):как встали поворотники ТУС по зазорам?
все нормально стало!но без доработок не обошлось))
сделаю фото ,скину на вайбер
Bash
Авто: e36 328i
Сообщение Bash 01 дек 2016, 00:09
А какие в оригинале идут повороты и задние фары?(рестайл)
У меня и то и то Depo,я как-то думал все это время что оригинальные и все стояло ровно. :nez-nayu:
Bash
Авто: e36 328i
Сообщение maxwheller 01 дек 2016, 00:21
100уй
ну да
У меня банка тоже спряталась, при установке бампера. Менять не буду, просто выдвинуть ее побольше надо, и одну трубу чуть укоротить, чтобы вообще ок.
Сообщение Bash 01 дек 2016, 00:57
maxwheller писал(а):У меня банка тоже спряталась, при установке бампера. Менять не буду, просто выдвинуть ее побольше надо, и одну трубу чуть укоротить, чтобы вообще ок.
Каким образом ее можно выдвинуть?
Bash
Авто: e36 328i
Сообщение maxwheller 01 дек 2016, 01:01
Переварить крепления, и удлинить трубу перед банкой, но это еще от типа банки зависит, у некоторых проще удлинить оконечные трубы, если они короткие, то банка все равно при выдвигании упрется в диффузор. Проще всего удлинить оконечные трубы, при этом можно одну удлинить чуть больше, и будет вообще ок.
Сообщение vlad3005 01 дек 2016, 01:06
Ден, купи насадки на трубы и не парься. Куда вы собрались ржавый выхлоп выдвигать?
А за 21 стиль :+1: попробуй серпы в шопе типо так:ИзображениеИзображение
Последний раз редактировалось vlad3005 01 дек 2016, 11:34, всего редактировалось 2 раз(а).
vlad3005
Авто: 325
Баллы репутации: 36
Сообщение pbr 01 дек 2016, 11:13
vlad3005 писал(а):Ден, купи насадки на трубы и не парься. Куда вы собрались ржавый выхлоп выдвигать?
А за 21 стиль :+1: попробуй серпы в шопе на темно желттый
+1 по поводу насадок. Вообще можно взять трубу нерж, приварить как надо по длине и отполировать, будет шик!
pbr
Авто: BMW 2 Active Tourer
Re: 328i Calypsorot (Пока автомат, свап мкпп!)
Сообщение Bash 17 дек 2016, 15:14
Когда покупал машину, не нашел нормальных вариантов на механике, в мой бюджет попадались только отжатые тачки, решил брать автоматую 2,8. Подкупил мотор, с перспективой на будущее замены кпп.
Долго ездил и оттягивал в раздумиях, вроде и на автомате едет, вроде и у автомата свой кайф…
Но потом понял, что себя не обманешь.
При активной езде автомат живет своей жизнью, нет жесткого соединения между двигателем и коробкой, ускорение с места вялое, переключает с задержками да и расход 16-17л утомил, как по мне на тройке автомат вообще не уместен,если только это не кабрио или вы не пенсионер))
Ну и начал по немногу собирать инфу и все необходимое для замены.
Я использовал следующее
-Коробка ZF 320 (замена сальников хвостовика и штока передач)
-Маховик (двухмассовый)
-Комплект сцепления (LUK(диск, корзина, выжимной подшипник))
-Выжимная вилка(к ней пружинку и шаровой палец)
-Кулиса с 325тдс(подходит)
-Пыльник и чехол кулисы
-Ручка кулисы М
-Педальный узел(с любой е36)
-Главный и рабочий цилиндры, а также магистраль сцепления
-Кардан с 325тдс(подходит)
-ну и по мелочам всякое(болты (маховика, корзины, коробки)прокладки выхлопной системы, масло, подшипник первичного вала кпп, проводка на заднюю передачу)
Описывать демонтаж и установку не буду, долгий процесс, фотографировать тоже не было возможности.
Кому интересно, подробней тут, на примере е46
bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=47&t=74595
По электрике
Чтоб завести машину, нужно взять 8 пиновый разъем селектора АКПП, и соединить пин 5 (зелено/серый) и 7 (коричнево/черный). Для включения фонарей заднего хода с того же разьема пин 2 (сине/желтый) и 3 (зелено/белый) на провода лягушки КПП.
Отсоединяем мозг АКПП, и выкручиваем лампочку с приборки.
Ну и как результат, теперь у меня три педали и палка))
Выехал проверить, все работает отлично, но при переключении на высоких оборотах диск подбуксовывает, нет рывка.
Кто подскажет, нужно ли притирать сцепление, если да, то как и насколько долго?
Bash
Авто: e36 328i
Сообщение kravaz 17 дек 2016, 16:27
или в магполисе живешь
а 16-17 литров -много , так быть не должно
Сообщение Kozer 17 дек 2016, 16:35
а сколько должно? у меня так же на автомате 2.8
Kozer
Авто: E36M52b28i
Сообщение Shivershy 17 дек 2016, 16:50
каждый день в пробке езжу на работу в сторону подола и так же обратно.с такими ежедневными "стояками" меньше 15ти не получается в принципе,это имеется ввиду зимой(автомат).летом немного другая ситуация с расходом.
Последний раз редактировалось Shivershy 17 дек 2016, 16:52, всего редактировалось 1 раз.
Shivershy
Авто: Toyota Camry
Сообщение kravaz 17 дек 2016, 16:52
до 13 у меня
а так вот зимой 11 сейчас
Сообщение Kozer 17 дек 2016, 17:05
волшебный у тебя мотор ))
Kozer
Авто: E36M52b28i
Сообщение kravaz 17 дек 2016, 18:19
Kozer писал(а):волшебный у тебя мотор ))
свечи, бенз не очень говно.
система впускк выпуска и тд кажется работает без особых сбоев
Сообщение paulkorff 17 дек 2016, 18:24
Да у них там в Киеве расход шо по трассе :)))
paulkorff
Авто: автомобиль
Баллы репутации: 20
Сообщение Kozer 17 дек 2016, 18:59
Тут больше город решает
Kozer
Авто: E36M52b28i
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Boost, E36coupe, Google [Bot]
