E36 328МКПП Киев. Продана
Сообщение sailorpapay 26 июн 2016, 15:12
Моя мечта, купе E36 2.8 МКПП.
Возвращение машины в семью. :)
БЖ он драйв. https://www.drive2.ru/r/bmw/452226109921034250/
Тип Значение
Номер шасси WBABG21070*******
Код типа BG21
Тип 328I (EUR)
E-серия E36 (2)
Серия 3
Тип COUPE
Рулевое управление LL
Двери 2
Двигатель M52
Рабочий объем 2.80
Мощность 142
Привод HECK
Коробка передач AUT (Сейчас уже МКПП)
Цвет MONTREALBLAU METALLIC (297)
Обивка LEDER SOFT/HELLGRAU (P8TH)
Дата пр-ва 1995-03-17
Roll-on
Фотос:
Инфо по тачану
Экстерьер авто:
— Диски BBS RX 204, проставка 5мм Pirelli 225/45
— Молдинг под безномер BMW (USA)
— фары ZKW + G5 линза, ксенон MLux 50w + 4300
— лип спойлер
— Depo с белым поворотником
— третий стоп сигнал Hella
Интерьер авто:
— E46 sport seats механика тряпка+кожа
— Полностью обесшумлена
— M tech 4 мульти.
— круиз-контроль (после свапа на МКПП не работает)
— Климат, БК 18 with Check
— Комплект черного потолка (потолок, козырьки, плафоны и т.п)
— М накладки порогов
— Кнопка ЦЗ
Двигатель:
— свечи NGK BKR 6 EK
— впускной коллектор от М50В25
— ЧИП ATG — 228 л.с.
— Масло Rymax
— Все фильтра Mahle
Выхлоп:
— выпускная система через оригинальный равнодлинный коллектор и стронгеры от М3, все подвесные резинки от М3 новые, банка кастом.
Ходовая:
— H&R Cup Kit
— распорки перед, зад
— стаб перед М-тех, зад от М3 — 3.2
— комплект усиления передних стаканов
— спереди наружные шаровые MEYLE-HD, внутренние оригинал, сайлент со смещения М3, отбойники, пыльники М-тех
— PDC
Тормоза:
— перед Brembo 4-х поршневые, тормозные диски от М3 315х28 оригинал М3 USA, колодки ЕВС
— зад суппорта от М3, диски 312х20 перфорация, колодки Zimmerman
— задние защиты торм. дисков от М3
— армированные тормозные шланги
— спортивная тормозная жидкость Castrol
— вакуумный усилитель тормозов с главным от M3, гидроблок АВS от М3
— колодки ручника от М3 работают через адаптер с 160 на 180мм
Тех часть, что запомнил:
Пропажа тяги, троит на гарячую.
И так, началась дичь в виде троения после того как машина полностью прогреется и постоишь в пробке.
Решал проблему месяц, в итоге решил.
Первое что было сделано — поездка на сервис инжекторов Тюн АП, машину читали, меряли и т.п около 4х часов.
По всем датчикам и показаниям все нормально, но приговорили лямбду(первую).
Было принято решение покупки б\у оригинальной лямбды.
Забрал я лямбды для теста и через пару дней вернулся в сервис, лямбду проверили и поставили, сбросили все ошибки и сказали покататься, проблему замена лямбды не решило, она затроила опять. Прочитав машину еще раз, начали приговаривать расходомер, ибо появилась по нему ошибка после того как их сбросили.
У меня появилось чувство что начинается наеп, начал узнавать тут та и у всех у кого можно было.
Советов было много, многие из них бредовые. Собственно когда опять проявилась проблема с троением я остановился, открыл капот и снял фишку с расходомера… и чудо, проблема прошла, покатался я без расходомера дня 2-3, был в пробках — никаких проблем. Я начал посматривать в сторону расходомера, взял расходомер потестить у шишкина, поставили… проблема повторилась.
При повторном чтении машины - ничего интересного так же не нашли.
Искал информацию в гугле, нашел кучу подобных записей о том что такая проблема решилась заменой датчиков коленвала и распредвала. Тут я дошел до совета Капоне еще в самом начале.
Так как я уже дико заеался искать причину, был заказаз vdo датчик коленвала и распредвала.
Датчик коленвала поменял, распредвала нет — ибо распредвала и так новый (ему с пол года).
Сняв защитную резинку возле штекера датчика коленвала я увидел что там просто 3 абсолютно голых провода и там просто короткое.
Свой расходомер я помыл … водой :) и поставил обратно себе, работает отлично.
С новым датчиком колена все шик и блеск, машина поехала лучше чем раньше, стала лучше хватать с низов.
Свап салона на Спорты Е46
Взял Седла е46 спорты купе.
Салазки уже были подпилены, так что седла стали норм.
Задний диван не ставил, поменял на диван с вставками кожи с 36той.
Мой салон ушел Денису Ельторо.
Задний диван свапали на воге, когда дело касается свапа - Денис одевает костюм, рубаху и пальто.
По весне весь салон на химчистку и покраску кожи.
Первое Т.О Масло и все фильтра
Сделал ТО
Все фильтра mahle knecht.
Салона — Corteco углевый
Свечи NGK 6
Масло Rymax 5W40 Syrinx
Менял сам, переодически названивая 175тому.
Масла влил 6.5л
Прихерячил наклейку, как гонщег
Поставил М крышку маслозалевной
Заменил стопы на новые Depo, что б стали норм, пришлось пилить напильником.
Чутка почистил подкапотку, приделал бирку ТО
Ремонт стеклоподьемника
Был у 175того, поменяли моторчик стеклоподьемника, пару клипс в карте и направляйки
И также поменяли эту херотень на новую, из-за которой я доливал по 200-300гр тормозухи в неделю.
Тут просто фотка тачана
Покупка Птицы, Капота, Ноздрей
Стал счастливым обладателем ориг рестайл птицы :-D и ноздрей ориг. Птица без ржавчины и ровная.
как тру колхозник - ноздри задую в черный. :ps_ih:
Замен колес.
взял диски у Дениса. Мне нравится, вылет меньше, диски сели в притык, на перепадах дороги передние затирают. (на вывороте все ок) Изображение
с глазами все ок, глюканул блок.
Колодки\Тормозуха
Взял задние тормозюльки и жидкость. Посмотрим как себя проявят.
Злоебучие фары, G5 линзы, глаза.
Купил в хорошем состоянии ZKW безлинз.
Туда - Infolight 5 Ultimaghate, новый комплект глаз. Отражатели захерячил в черный мат :)
Корректоры работают.
Фары выглядят абсолютно так, как я и хотел.
Полностью черные фары и 2 АГ. :) (колхоз это мое)
Фото после установки. Также новые туманки и поворотники.
Тут линза не выставлена.
Это уже после стенда.
Свет шикарен, дальний просто прожектор :-D .
После замены капота, может поворотники и туманки притонирую.
Спасибо Компактному что расказал что к чему и как ставить, Артему что помог.
Поварка всех косяков
Наконец то пришло время радикальных действий.
Как и сказал 175, педаль газа я сломал .
Под ковром Все оказалось не так страшно как я ожидал.
Завтра машина едет на поварку проблемных мест, дальше перетяжка карт, замена всех клипс, обработка всего антискрипом, добавлении новой вибры, после прямиком на покраску, замену капота и птицы в сток. Ну и полная обработка кузова и химчистка салона.
В кратце:
Дырок сквозных не было, отваливающихся кусков - тоже.
За крыльями - все в огнях, не трогалось.
Левая сторона:
Пол - только зачухался и обработался.
Дно - Порог целка, не трогался. (сбоку)
Усилили 2 поддомкратника, обработали и т.п
Усилитель передного лонжерона - усилен,обработан.
Правая сторона
Пол - 2 малюсенькие латки на стыке с порогом.
Дно - Порогу пезда, срезали нахуй, присобачили новый Полкар. (внутри порога все было гуд)
Переварили задний поддомкратник, усилили, передний усилили.
Запаска - сняли шумку, зачухали обработали.
После малярки повезу на полную обработку, с задутием порогов.
Я - думал что все намного хуже
Покраска
Ну и началось Изображение
Распаковал капот, спасибо pbr за гуд капот по вкусной цене.
Ободрал крышку багажника(оказывается у меня стоял на ней спойлер, ну что ж, значит прийдется вернуть )
также ободрал весь карбон где он был.
Разобрал морду и долгожданный момент, примерка
ноздри заранее подготовил под покрас.(снимал хром хлорным железом)
Я покидаю место малярки. Через неделю будет скорее всего машина покрашена, я приеду на сборку,химчистку салона и тому подобные извращения владельца бмв.
п.с, когда смотришь на разобранную машину, становится страшно, осознавая сколько прийдется сделать что бы все это собрать (поставить молдинги порога, м молдинги, перетянуть карты,убрать нахуй лишние межблоки по музыке, поменять все клипсы,пройтись антискрипом, поменять торпеду и т.п
Купил под это дело ручку кпп, руль , губу, разнодлинные насадки на банку у фокса.
(на фото с губой не мой тачан)
Как ездить с этой губой, чет я слабо представляю :du_ma_et:
Ноздри уже задуты в черную матовую краску :men:
Впилил кнопку ЦЗ
проф перетягиваю карты Изображение
Зачищаем вставку, мажем 88 клеем, натягиваем недоалькантару. Все легко и просто.
http://proplenki.com.ua/p172706206-alkantara-samokleyuschayasya-chernaya.html
Итоги что было сделано за год владения:
— Замена датчика коленвала на новый VDO 1500грн
— Салон спортсидзы Е46 250$
— Заменил концевики дверей 700грн
— Замена масла Rymax 1600грн
— Замена всех фильтров на Mahle 1500грн
— Замена Свечей NGK 6 - 600грн
— Замена моторчика стеклоподьемника 500грн
— Замена рабочего цил сцепления 700грн
— Новые динамики вкруг 1200грн
— Новые стопы депо 1500грн
— Новые повторители депо 200 грн
— Покупка молдинга под безномер 800грн
— Новые туманки Депо 800грн
— Новые поворотники депо 400грн
— Фары в идеале ZKW+ новые глаза+G5 = 5500грн
— Покупка капота 900грн
— Покупка птицы ориг 1000грн
— Покупка ноздрей ориг 500грн
— Покупка резины лето 12000грн
— Пупка резины зима 3000грн
— Покупка проставок 200грн
— Покупка комплекта болтов в колеса 300грн
— Покупка ковра черного 400грн
— Торпеда черная 600грн
— Бардачек 400грн
— Весь остальной пластик черный 500грн
— Пищалки в карты в идеале 0грн
— Новые задник колодки зимерман 600грн
— Покупка порогов 800грн
— Покупка клипс на все что можно 800грн
— Тормозная Кастрол 300грн
— Покупка сайлентов м3 800грн
— Сварочные работы 5000 грн
— Докупка шумки 600грн
— Кнопка ЦЗ 100грн
— Рамка ЦЗ 50грн
— Химчиска ковра 200грн
— Алькантара для карт 600грн
— Антикорозийка (закуп) 700грн
— Саб + усилитель 2500грн
— Диагностика когда была дичь 600грн
— Датчик АБС 300грн
— Всякие загулшки пластмаски (на клему, на ремни безопасности и т.п) 300грн
— Крышка маслозалевной М 400грн
— Ручка КПП М - 400грн + новая емблема 250грн
— Лампочки в круг(без ксенона) 500грн
— Датчик уровня антифриза 350 грн
— Губа 1500
— М руль 65$
— Полный перекрас - бесценно
— Новый радиатор 1850 Nissens, + 500 Hepu сниний. + 200 новая крышка расш.бачка
— Ремонт замка зажигания 500грн.
— Подшипник ступицы левый задний 620 грн, + работа 500
— Стеклоподьемник - 300грн
— Датчик АБС 250
— ГТ спойлер
— Блока
— Масло в блоку
— Опоры лемф вкруг
— Пыльники вкруг
Что вспомнил, буду дополнять :men:
Покупка:
Последний раз редактировалось sailorpapay 02 окт 2018, 21:44, всего редактировалось 64 раз(а).
Re: E36 328МКПП Киев
Сообщение BMW_e36 26 июн 2016, 15:25
Первый нах, поздравляю с покупкой :-D за сколько забрал?
Покраска кузова:
-локальная
-полная
-эксклюзивная.
Полировка кузова
Кузовные работы:
-Рихтовка элементов кузова;
-Поварка элементов кузова;
-Шейвинг кузова;
BMW_e36
Авто: TESLA Model S
Сообщение troiak 26 июн 2016, 15:28
Второй :dr_ink:, а че мне капот нравится,вроде не плохо сделано.удачи!
troiak
Сообщение troiak 26 июн 2016, 15:31
Започем взял? :smu:sche_nie:
troiak
Сообщение sailorpapay 26 июн 2016, 15:38
Всем спасибо. :a_g_a:
Была скинута небольшая сумма в связи с обнаруженой проблемой с ГУРом.
Цена есть в теме на форуме.
Сообщение BMW_e36 26 июн 2016, 15:54
sailorpapay писал(а):Всем спасибо. :a_g_a:
насос под замену? или рейку?
Покраска кузова:
-локальная
-полная
-эксклюзивная.
Полировка кузова
Кузовные работы:
-Шейвинг кузова;
BMW_e36
Авто: TESLA Model S
Сообщение sailorpapay 26 июн 2016, 17:39
в *баварском доме* сказали что можно бачок и фильтр какой то сменить, может помочь. Там нормальные подтеки на защите(руль трясется сильно на трамвайных линиях)
Буду в Киеве ехать на СТО что бы смотрели :ne_vi_del:
Сообщение BMW_e36 26 июн 2016, 17:41
а по кузову что? все так описал автор? 2 арки и порог?
Покраска кузова:
-локальная
-полная
-эксклюзивная.
Полировка кузова
Кузовные работы:
-Шейвинг кузова;
BMW_e36
Авто: TESLA Model S
Сообщение Pasha_e36_1989 26 июн 2016, 17:44
Поздравляю!На чём до этого ездил?
Pasha_e36_1989
Авто: BMW E36 325 купе
Сообщение sailorpapay 26 июн 2016, 17:44
troiak писал(а):Второй :dr_ink:, а че мне капот нравится,вроде не плохо сделано.удачи!
Кстати про капот, я в теме с продажей писал что капот ужасный и перед поездкой уже узнавал как и где можно поставить стоковый,нооо.. в реале он очень красивый, ночью с ангельским глазками просто бомба :bra_vo:
Да, по кузову - арки и порог, днище живое, включая поддон под запаску - дырок и ржавчины нет.
Я очень доволен, для меня динамика страшная, тянет с самых низов отлично, но после 3х тысяч происходит что то страшное, мб я просто не привык :smu:sche_nie:
Сообщение sailorpapay 26 июн 2016, 17:45
Pasha_e36_1989 писал(а):Поздравляю!На чём до этого ездил?
Astra G 1.6 ~100 кобыл :-D
Сообщение Pasha_e36_1989 26 июн 2016, 17:50
Ну страшная динамика это на первый месяц,после 1.6 представляю какой кайф.За капот дело конечно на любителя,и мне он не кажется ужасным,может просто потому что на бывшей е34 тоже был бэд бой :hi_hi_hi: Удачи,пусть радует!
Pasha_e36_1989
Сообщение Kapone 26 июн 2016, 17:51
sailorpapay писал(а): для меня динамика страшная, тянет с самых низов отлично, но после 3х тысяч происходит что то страшное, мб я просто не привык :smu:sche_nie:
Надо было через Николаев проехать, проверили бы шо там страшного такого))
Kapone
Авто: bmw 328
Сообщение sailorpapay 26 июн 2016, 17:54
Я ехал через николаев, и была мысль заехать отблагодарить тебя за то что откликнулся на просьбу :) , но я был настолько уставший, не спал ночь перед этим и весь день на жаре в МРЕО что хотелось просто по быстрее домой :men:
Сообщение Kozer 26 июн 2016, 17:55
Удачная покупка по хорошей цене) :co_ol:
Kozer
Авто: E36M52b28i
Сообщение Kapone 26 июн 2016, 18:06
Всё таки надо было маякнуть, но то такое)
Поздравляю ещё раз :dr_ink:
Kapone
Авто: bmw 328
Сообщение kravaz 26 июн 2016, 18:26
давай её вин :popcorn:
Сообщение crash3r 26 июн 2016, 19:23
Вернулась в Киев машинка, и в семью :co_ol: :co_ol:
Сообщение crash3r 26 июн 2016, 19:33
Сообщение sailorpapay 26 июн 2016, 19:48
crash3r писал(а):Вот такой она была
http://e36club.com.ua/forum/viewtopic.php?f=16&t=8184
Диски хорошие, ну и салон е46, жаль что разбарахолили. Музыки в машине нет :cry_ing: , одна колонка сзади играет :nez-nayu:
