/// MoReMaN \\\ Х5 Е70 4.8 «ОТЧАЯННЫЙ» Первое ТО 35 000 грн)
Re: /// MoReMaN \\\ Строкер M50B30,сборка и цены.
Сообщение moreman 05 янв 2021, 20:00
Забрал Генератор после реставрации, он просто как новый )
До
После
moreman
Авто: BMW E36-M50 b30
Сообщение Серега 05 янв 2021, 20:08
Какой-то интересный подход: ввалить нормальных денег в тюнинговый двигатель ( за работу тоже нормальных), но при этом не сделать головку. А от состояния головы как раз зависит большая часть успеха, тем более что мотор перед этим масло ел. И это масло могло наклепать на седла, из-за чего выпускной клапан мог не охлаждаться нормально, а там коробление ну и ...
Может стоит еще чуток поднатужиться и сделать все как должно быть?
Серега
Авто: 320-я на механике
Бортовик года (2015) (1)
Сообщение sailorpapay 05 янв 2021, 20:30
сколько квотер едет та космос е36 2.8?
Сообщение moreman 05 янв 2021, 21:22
Серега писал(а):Какой-то интересный подход: ввалить нормальных денег в тюнинговый двигатель ( за работу тоже нормальных), но при этом не сделать головку. А от состояния головы как раз зависит большая часть успеха, тем более что мотор перед этим масло ел. И это масло могло наклепать на седла, из-за чего выпускной клапан мог не охлаждаться нормально, а там коробление ну и ...
Привет,Серёга . Голова частично сделана и проверена , никакого криминала там нет.Голова полностью разбиралась и проверялись все узлы,сделана плоскость , поменяли колпачки маслосьемные , расухарили клапана.Согласен , что лучше сделать все сразу и я это понимаю , по этому сделали все по максимуму , что возможно в данный момент , остальной бюджет уйдёт на другие косяки : подушки безопасности , ремонт абс и асц, стойки , тормоза :ne_vi_del: .
moreman
Сообщение moreman 05 янв 2021, 21:32
sailorpapay писал(а):сколько квотер едет та космос е36 2.8?
Привет , какая е 36 2.8 ?
moreman
Сообщение sailorpapay 05 янв 2021, 22:12
На которой тебя прокатили
Сообщение moreman 05 янв 2021, 23:10
sailorpapay писал(а):На которой тебя прокатили
Он только на днях прошёл обкатку и прошивку , там строкер м50 3.2 , на днях едет на стенд , а там как будет погода думаю сделает замеры!
moreman
Сообщение moreman 09 янв 2021, 00:28
Мотор на месте , завтра запуск и надеюсь начало обкатки!)
moreman
Сообщение moreman 09 янв 2021, 21:54
Выехал с BOX E 36 , мотор работает ровно - начал проходить обкатку , первые 50км позади ))) В понедельник еду на настройку DME.
moreman
Сообщение moreman 09 янв 2021, 23:31
Vodianoi писал(а):В чем заключается процесс настройки?
Прошивка мозга , корректируют топливо-воздушную смесь , хх. и т.д. После настройки машина работает намного ровнее и едет приятнее.Во всяком случае после сборки строкера до и после настройки у товарища - разница очень ощутима. :nez-nayu:
moreman
Сообщение moreman 10 янв 2021, 09:16
Vodianoi писал(а):)))) это понятно. Чем и как снимают параметры с твоего двигателя , чтобы внести НУЖНЫЕ изменения.
Когда сделаю прошивку и узнаю все детали , скажу !) я ещё не делал ее !)
moreman
Сообщение moreman 11 янв 2021, 19:39
В общем сделал я прошивку.Все происходило так : приехал я на 25-тую чапаевскую в Шульц Гараж к настройщику Артёму , он подключился к авто и передал управление через удалённый доступ уже настройщику Саше ( с Черновцов если я не ошибаюсь ).Как мне объяснил Саша , он настраивает очень давно эти строкера и у него уже есть все заготовки под любой объём , предварительно он спросил весь конфиг моего мотора : степень сжатия , объём , валы , форсунки и т.д . После заливки новой прошивки я поехал проехался сказать , что я удивлён - ничего не сказать.В виду того , что я на обкатке выкручивал максимум 3500 оборотов , машина совершенно по другому реагирует на педаль газа и намного ярче едет с низов.Я очень доволен - проехал только 250 км, на 1000 поменяю масло и буду уже по чуть-чуть наваливать)пока режим 2000-2500 оборотов. :)
moreman
Re: /// MoReMaN \\\ Прошивка - M50B30.
Сообщение moreman 11 янв 2021, 20:06
Vodianoi писал(а):Скорее всего с Кировограда)
Возможно , точно не помню - простите )
moreman
Сообщение moreman 22 янв 2021, 19:28
Всем привет. В общем прошёл обкатку , купил все фильтра , масло и поехал менять.По ходу дела купил ещё новый Аккумулятор Турок фирмы Platin 75Ah / 750 пусковой, задние стойки так как одна потекла и ремень гены и помпы ( старые были в плохом состоянии и пищали ) .
Давно видел , что задний правый стакан в плохом состоянии , так как верхняя опора стойки была приварена к стакану с двух сторон , но я не думал что все не так плохо))) :-D В общем вырезали проставку с металла 3 мм и обварили все это дело.Когда буду заниматься кузовом видимо прийдется покупать новый стакан.
P.S Машина каждый день на ходу , сейчас езжу на 100-м бензине UPG так как на нем очень быстрый отклик педали газа, правда дороговато это удовольствие , буду переходить на обычный 95-тый.Масло в самых жестких режимах пока не ест , старое масло которое слили было нормальное без стружки и прочей грязи.
Стакан до
Стакан после
Сорри сижу с телефона и радикал сам переворачивает фотки и невозможно перевернуть обратно)
moreman
Сообщение GEKTOR 22 янв 2021, 19:52
moreman писал(а):Давно видел , что задний правый стакан в плохом состоянии , так как верхняя опора стойки была приварена к стакану с двух сторон , но я не думал что все не так плохо))) :-D В общем вырезали проставку с металла 3 мм и обварили все это дело.Когда буду заниматься кузовом видимо прийдется покупать новый стакан.
 Стакан до
 Стакан после
Есть заводское решение:
https://bmw.etk.club/n/41148169027/
GEKTOR
Баллы репутации: 288
Re: /// MoReMaN \\\ Новый Аккум,стойки,масло,ремни,стакан)
Сообщение moreman 22 янв 2021, 21:21
Круто , спасибо :co_ol: . Когда буду заниматься кузовом , обязательно поставлю их .
moreman
Сообщение kravaz 23 янв 2021, 14:48
но и заводское решение может не выдеражть если не установить усилители задних стаканов
Сообщение moreman 23 янв 2021, 15:44
kravaz писал(а):но и заводское решение может не выдеражть если не установить усилители задних стаканов
100%
moreman
Сообщение moreman 21 фев 2021, 17:42
Всем привет.Купил я себе Dragy , выехал и сделал пару замеров . В общем и целом я доволен результатом.Понятно,что это пока и не результат вовсе ))) но хочу отметить , что ехал я на зимней резине , на 95-том Бензе «Брсм»полный бак и с набитым багажником.Думаю когда поставлю bbs с летней резиной и выброшу все с багажника - поеду веселее ))) Ну а так три топора - это на удачу .
moreman
Re: /// MoReMaN \\\ Купил Dragy - Первые замеры 0-100)
Сообщение moreman 21 фев 2021, 18:03
Vodianoi писал(а):Мда...полсекунды не дотягиваешь до стоковой 328.
Я думаю стоковый тур 2.8 на Акпп не едет 7.2 , хотя не суть - есть первый замер какой есть ) буду ставить летние диски с нормальной резиной и смотреть , что выйдет .
moreman
