/// MoReMaN \\\ Х5 Е70 4.8 «ОТЧАЯННЫЙ» Первое ТО 35 000 грн)
Re: /// MoReMaN \\\Смазывайте направляющие суппортов-обязате
Сообщение moreman 05 дек 2021, 18:06
Как я понял , то вся смазка которая идёт в комплекте АТЕ - предназначена только для наружной смазки резиновой втулки в которой собственно говоря и ходит палец ( чтоб она легко зашла и села на своё место ). А весь эффект плавающего суппорта происходит за счёт плотного контакта между пальцем ( направляющей ) и резиновой втулкой , а точнее внутри втулки есть рёбра за которые цепляется палец и отводит суппорт , я вроде так понимаю ! :nez-nayu:
moreman
Авто: BMW E36-M50 b30
Сообщение moreman 05 дек 2021, 18:10
Dimon_VN писал(а):175й говорил не смазывать
Vodianoi писал(а):
ZINGER писал(а):Есть специальная смазка для направляющих АТЕ, 25мл 200гр только она работает
Применительно для е36? Очень сомнительно что для направляющих контактирующих с открытым воздухом,а значит с пылью и грязью, есть смазка.
да и не только к е36
Все верно , в мануале так и пишут , что смазки не должно быть там)
moreman
Сообщение moreman 05 дек 2021, 18:14
dart писал(а):
ltybc13 писал(а):направлялки в пыльнике.
де саме той пильник? дай номер по оригіналу
11010154072
moreman
Сообщение moreman 05 дек 2021, 21:06
Vodianoi писал(а):Это не пыльник,а резиновая направляющая,плавающая так сказать.
Я думаю за неё речь и была, так как всего разному ее называют!)
moreman
Re: /// MoReMaN \\\ Х5 Е70 4.8 «ОТЧАЯННЫЙ»
Сообщение moreman 09 фев 2024, 04:31
Друзья, всем привет!
Давно не заходил в свой БЖ.
По Туру всё хорошо, проехал он уже 30 000 + км на строкере. В основе делаю только ТО. Было пару ремонтов, замена радиаторов, замена стартера. Тур гоняет по Европе, проблем нет!)
На днях купил новую игрушку, Х5 Е-70, на 4.8 моторе.
Простите за эту ссылку, но интернет на судне такой себе, как доберусь до нормально нэта, загружу сюда нормальные фотки, пока так:
https://www.drive2.ru/r/bmw/x5/668075085860442353/
VIN:
Марка BMW
Серия: E70
Тип кузова: SAV
Рулевое управление: Левый руль
Модель: X5 4.8i
Тип двигателя: N62N
Объем двигателя: 4.8 л.
Мощность: 261 кВт / 355 л.с.
Привод: Привод на все колеса
Трансм.
Автоматическая КПП
Код и назв. лак. покрытия
475 — Black-sapphire metallic
Код и название обивки салона: LVB4 — Кожа "Nevada" перфориров./беж.
Комплектация автомобиля.
Код Наименование:
S212A Оснащение тормозной системой экспорт.
S220A Регулятор дорожного просвета
S248A Система обогрева рулевого колеса
S255A Спортивное рулевое колесо с НПБ кожа
S2LEA Л/с диск BMW c Y-обр.спицами диз.214
S2VAA Настройка ходовой части "Adaptive Drive"
S2VBA Индикация давления в шинах
S300A Аварийное колесо
S302A Система сигнализации
S319A Встр.универсал.дистанционное управление
S322A Комфортный доступ
S328A Порог алюминиевый
P330A Спортивный пакет
S386A Леер
S3AGA Видеокамера заднего хода
S3APA Лобовое стекло с полутоновым клином
S402A Панорамная крыша с электроприводом
S430A Внутр./нар.зерк.с затемнением
S431A Внутр.зеркало с автоматич.затемнением
S441A Комплект для курящих
S451A Активное сиденье водителя
S453A Сиденья Пд с вентиляцией
S456A Сиденье повыш.комфортн. с памятью полож.
S464A Чехол для перевозки лыж
S488A Поясничная опора водителя и перед.пасс.
S493A Пакет мест хранения
S494A Система обогр.сиден.водителя/перед.пасс.
S4AZA Отд.цен.пор.дер.Bambus узор.др.темн.
S4NAA Внутреннее зеркало с цифровым корпусом
S502A Система омывателей фар
S508A Сигнализация авар.сближен.при парк.(PDC)
S521A Regensensor
S522A Ксеноновая фара
S524A Адаптивное освещение поворотов
S534A Автоматическая система кондиционирования
S544A Круиз-контроль с функц.подтормаживания
S563A Пакет светотехники
S609A Система навигации Professional
S620A Система ввода голосовых сообщений
S653A Радиоприемник High Definition
S677A Система HiFi Professional с DSP
S693A Подготовка под спутниковый радиопр.BMW
S696A DVD-чейнджер
S697A Код 1 для DVD
S6FLA USB-/Audio-интерфейс
S6UHA Информация о дорожном движении
S760A Shadow-Line с зеркальным блеском
S775A Потолок антрацит
S823A Исполнение для жарких стран
S840A Настройка на высокую скорость
S853A Надпись для панели приборов, англ.
S8SLA Подготовка под тягово-сцепное устройство
S8SMA Идентификационный номер виден снаружи
S8SPA Управление COP
Друзья, желаю всем всего самого наилучшего! :dr_ink:
moreman
Сообщение Dimon_VN 09 фев 2024, 17:42
Привет.
Красивый икс с правильным мотором :co_ol:
А как ты на нем по судну ездишь?
Сообщение moreman 10 фев 2024, 01:18
Dimon_VN писал(а):Привет.
Спасибо!)
:-D Пока никак не езжу, скоро доберусь до него)
moreman
Сообщение moreman 01 мар 2024, 09:04
Всем привет!)
Ниже скидываю список работ и цены!)
В целом считаю, что «ОТЧАЯННЫЙ» достался мне в нормальном состоянии!)
Буду стараться следить за ним, первым делом уберём все маленькие неисправности, которые были найдены во время первой диагностики. Поменяем все масла и фильтра. Жабо под капотом, чтобы не попадала водичка на моторчики вальво троников и мозги (старя сухая и вся в трещинах).
Всем ровных дорог!)
Работа:
1)Замена жабо под капотом: 800
2)Замена сайлентблока переднего левого продольного рычага: 800
3)Замена пыльника передней правой наружной гранаты: 1000
4)Замена масла и фильтра АКПП+разъем: 2000
5)Замена масла и фильтров в двигателе(масляный, воздушный, салон) : 800
6)Замена масла в редукторах и раздатке: 1200
Итого: 6600 грн
Запчасти:
1)Комплект пластика подкапотного: 4100
2)Сайлентблок переднего левого продольного рычага: 1100 Meyle HD
3)Пыльник передней правой наружной гранаты: 750 Febi
4)Масло и фильтр АКПП: 8300 ZF
4.1)Разъем АКПП: 970 Bmw
5)Масло в двигатель 8л+2 5w40: 3500 Addinol
6)Фильтра:
1.Масляный: 630 Mann
2.Воздушные: 1400 Mann
3.Салон грубой очистки: 870 Corteco
4.Салон тонкой очистки: 370 Profit
7)Масло в передний и задний редуктор 2л: 2100 Castrol
9)Масло в раздатку: 2050 Bmw
10)2 баллона обезжиривателя: 400 Wurth
11) Колба масляного фильтра 1670 грн.
Итого: 28210грн
Итого в общем: 34810грн.
moreman
