/// MoReMaN \\\ Х5 Е70 4.8 «ОТЧАЯННЫЙ» Первое ТО 35 000 грн)
Re: /// MoReMaN \\\ Подскажите пожалуйста как заклеить покры
Сообщение ltybc13 23 окт 2021, 22:32
Kulichok писал(а):В смысле не на ходу? Так на ней проехали не меньше километра
у женщин как то это получается :)
у моей примерно такое же было.
Сообщение moreman 24 окт 2021, 00:04
Я к тому , что оно не лопнуло на скорости 130 и не потащило авто ) Да колесо спустило и жена почувствовала вибрацию и съехала на обочину.
moreman
Авто: BMW E36-M50 b30
Сообщение moreman 24 окт 2021, 00:05
Необъяснимо но факт )))
moreman
Сообщение ltybc13 24 окт 2021, 00:19
moreman писал(а):Необъяснимо но факт )))
и ни кто на дороге не подсказал.
я всегда маякую о спущенном колесе.
Сообщение moreman 24 окт 2021, 00:44
Это да , но как правило на это мало кто обращает внимание .
moreman
Сообщение dart 24 окт 2021, 03:22
теж було таке. схиляюся до думки, що те, що диск цілий лишився, не чудо, а закономірність
dart
Авто: e46 n42b20, T4 Multivan
Сообщение moreman 24 окт 2021, 08:55
dart писал(а):теж було таке. схиляюся до думки, що те, що диск цілий лишився, не чудо, а закономірність
Он мог пострадать 100% ) удача все же присутствует!)
moreman
Сообщение moreman 13 ноя 2021, 16:28
Всем привет . Начну с начала : около месяца назад столкнулся с такой проблемой — машина с утра еле заводилась ( стартер в пустую маслает и ничего не происходит ), потом в какой-то момент заводится еле-еле и работает отлично . Один раз стоял в пробке, обороты начали прыгать и я заглох.У меня давно были подозрения на топливный насос ( к слову я его уже купил и он лежал у меня в гараже ), я добрался в гараж и подкинул новый насос BOSCH, все стало сразу хорошо — машина заводится с пол оборота все четко.Но сейчас вылезла такая проблемка : машина иногда на холостых подтраивает ( не глохнет и обороты не меняются — именно потряхивает причём ощутимо ). Померял я давления топлива : К сожалению показывает всего 2.8 бара при норме 3.5 бара, при увеличении оборотов ничего не меняется, так как насос новый я грешу все же на топливный регулятор ! Как думаете в нем беда ?)
Так же сделал диагностику на работающем моторе, раньше все показания были в норме — сейчас пару значений улетели в космос Подскажите по поводу этих значений которые зашкаливают — куда копать, чего смотреть ?)
P.s Машина с утра заводится идеально, едет так же хорошо ( замерял с драги ), но вот на хх какая-то беда — ещё заметил, что расход увеличился где-то на 1-2 литра ( но по бортовому компу расход показывает как и раньше ).
Ошибки : есть одна ошибка по Лямбде ( подогрев ) но с этой ошибкой я уже очень давно езжу )))
Последний раз редактировалось moreman 13 ноя 2021, 18:25, всего редактировалось 2 раз(а).
moreman
Re: /// MoReMaN \\\ Помогите пожалуйста советом , куда копат
Сообщение Kulichok 13 ноя 2021, 17:40
Так может сначала решить вопрос с лямбдой?
Сообщение moreman 13 ноя 2021, 18:16
Kulichok писал(а):Так может сначала решить вопрос с лямбдой?
Та вопрос этот давно висел ) многие так катают , во всяком случае я таких знаю людей - когда машина прогревается ошибка уходит ))) явно не в ней дело , но лямбды новые я поставлю конечно .
moreman
Сообщение moreman 13 ноя 2021, 19:24
P.S Заказал новую лямбду )
moreman
Сообщение kravaz 14 ноя 2021, 12:34
у меня тоже бывает на холостых детонация
подогрев лямбды особо не влияет ни на что ИМХО
у меня 2 лямбы и по ним ошибка подогрева
я залил прошивку Евро 2
катаю так лет 5
но детонация началась весной этой, иногда подряхивает на холостых
ну пиши что измениться при лямбде новой
Сообщение moreman 14 ноя 2021, 13:02
kravaz писал(а):у меня тоже бывает на холостых детонация
катаю так лет 5
Да я тоже думаю , что подогрев лямбды тут не при чем так как у меня ошибка год висит и раньше такого точно не было !) Конечно отпишусь .
moreman
Сообщение moreman 20 ноя 2021, 00:38
Всем привет. Троила у меня машина на хх , думал давление топлива или ещё что-то . Когда начал копать , то вспомнил что давно висела ошибка по первой лямбде ( # 25 - подогрев ). В итоге вооружившись ноутом и китайским шнурком пошёл в гараж на разборки, что хотел проверить :
1.Уходит ли ошибка с лямбды когда машина уже прогрета.
2.Целостность проводки путём перекидывания лямбды номер 2 ( на которой нет ошибки ) на номер 1 ( которая висит с ошибкой ).
3.Показывает ли что-то лямбда когда висит ошибка номер 25 или 55 .
Что получилось узнать :
1.Ошибка всегда висит - даже когда на машине проездил уже больше 30 минут.
2.Перекинул лямбду номер 2 на номер 1 и ошибка перекинулась так же - это говорит о том , что все сигналы идут верно и нужно просто установить новую рабочую лямбду.
3.Когда на лямбде висит ошибка 25 - она все время показывает 4.83 Вольта и нулевые топливные корректировки.Если вообще отключить фишку с лямбды , то ошибка абсолютна такая же ( #25 и 55 ) и точно такие же показания 4.83 Вольта и нулевые адаптации , на наших авто получается одна ошибка по лямбдам ? :du_ma_et:
Установил б/у оригинал Лямбду, сбросил ошибку - машина стала намного лучше работать и пропала дурная вибрация.По ходу дела я уже проехал 50 км , расход стал ниже заметно.Дальше буду мониторить , как на холодную будет работать и какой точно расход стал , пока что все нравится - все ок !)
P.S подскажите пожалуйста, сделал замеры давления топлива -2.8 бара ( всегда даже при увеличении оборотов ) должно быть 3.5 всегда ? насос новый Бош
Сейчас прыгает напряжение и идут какие-то корректировки )))
moreman
Re: /// MoReMaN \\\ Новая Лямбда , нормальный расход и хх.
Сообщение moreman 21 ноя 2021, 23:30
Всем привет.
После замены передних колодок , я смазал направляющие суппортов , а как оказалось этого делать нельзя :hi_hi_hi: .В итоге суппорт не возвращался в первоначальное положение и колодки очень скрипели на маленькой скорости.Решил раз буду опять все разбирать , то установлю новый ремкомплект, как оказалось втулки были уже в очень плохом состоянии.Сейчас собрал все без смазки пальцев :-D - все скрипы ушли , все работает правильно.
P.S ремкомплект взял заменитель , АТЕ в тот момент не было . Все говорят , что заменители очень быстро умирают , видимо прийдется брать АТЕ)
Очистил суппорта насколько это было возможно , промыл все это дело тормозным клинером.
moreman
Re: /// MoReMaN \\\Смазывайте направляющие суппортов-обязате
Сообщение ZINGER 04 дек 2021, 17:40
Есть специальная смазка для направляющих АТЕ, 25мл 200гр только она работает
+38(068) 54 77 6 77 Владимир
ZINGER
Баллы репутации: 31
Сообщение ltybc13 04 дек 2021, 18:29
направлялки в пыльнике.
Сообщение Dimon_VN 04 дек 2021, 18:38
175й говорил не смазывать
Vodianoi писал(а):
ZINGER писал(а):Есть специальная смазка для направляющих АТЕ, 25мл 200гр только она работает
Применительно для е36? Очень сомнительно что для направляющих контактирующих с открытым воздухом,а значит с пылью и грязью, есть смазка.
да и не только к е36
Сообщение dart 05 дек 2021, 04:39
Я сам рік тому купив повний комплект гальм по ATE і там була інструкція і нічого не було про змазування направляйок. Купив також два види змазок під це діло, але жодну не мазав на направляйки.
Можеш дати каталоговий номер тої змазки, щоб почитати, на що її мажуть?
dart
Сообщение dart 05 дек 2021, 05:08
ltybc13 писал(а):направлялки в пыльнике.
де саме той пильник? дай номер по оригіналу
dart
