/// MoReMaN \\\ Х5 Е70 4.8 «ОТЧАЯННЫЙ» Первое ТО 35 000 грн)
Re: /// MoReMaN \\\Дорога Домой на Эвакуаторе,поделитесь сов
Сообщение moreman 26 авг 2018, 22:37
Ну там вообще Подсоса нет, думаю квкг точно не работает!
Последний раз редактировалось moreman 27 авг 2018, 09:02, всего редактировалось 1 раз.
moreman
Авто: BMW E36-M50 b30
Сообщение joz 27 авг 2018, 01:29
moreman писал(а):Ну там вообще Подсоса нет, думаю квкг точно не работает!
да закидывает масло во впуск, вот и идет дым. вытащи датчик температуры во впуске и посмотри сухой он или нет. у меня клапан вентиляции когда сломался, появился лютый подсос и при открытии маслозаливной - двиг глох, а иногда не глох, но крайне нестабильно работал. чтение показало ошибку по лямбдам и расходомеру. загуглив номера ошибок, в первой же ссылке на драйве, тип описал в точности ту же проблему, указав что вопрос в клапане.
joz
Авто: BMW 328i
Баллы репутации: 44
Сообщение Серега 27 авг 2018, 08:09
Я не экстрасенс конечно, но что~то мне подсказывает, что все серьезнее чем вы думаете, к сожалению. Дым под капатом из под какого коллектора шел?
Серега
Авто: 320-я на механике
Бортовик года (2015) (1)
Сообщение Серега 27 авг 2018, 08:24
У тебя дым под капотом. Если в мембране дырка, то она будет через себя пропускать воздух в коллектор~будет идти подсос. А не будет вытягивать масло с сапуна, как вы думаете. Откуда такое количество газов, чтоб все было в дыму? Бывает забитый слив масла с квкг в поддон. Тогда может наполнится слив и подхватить это масло в цилиндры. А под капотом может течь из под прокладки клап. крышки на коллектор,~это как пример. Если же потекло из под головки блока в районе 6~го цилиндра, то все тогда плохо. Вплоть до замены блока из~за вытянутых резьб в алюминиевом блоке. Гужены не всегда помагают. Как раз висит на стапеле блок с гуженами под замену.
Серега
Сообщение AlexTracer 27 авг 2018, 08:55
Серега писал(а):У тебя дым под капотом. Если в мембране дырка, то она будет через себя пропускать воздух в коллектор~будет идти подсос. А не будет вытягивать масло с сапуна, как вы думаете. Откуда такое количество газов, чтоб все было в дыму? Бывает забитый слив масла с квкг в поддон. Тогда может наполнится слив и подхватить это масло в цилиндры. А под капотом может течь из под прокладки клап. крышки на коллектор,~это как пример. Если же потекло из под головки блока в районе 6~го цилиндра, то все тогда плохо. Вплоть до замены блока из~за вытянутых резьб в алюминиевом блоке. Гужены не всегда помагают. Как раз висит на стапеле блок с гуженами под замену.
Он ж писал что сначала под капотом потом из выхлопа. Думаю там прост выхлоп сифонит под капотом
Авто: Tesla
Сообщение Серега 27 авг 2018, 09:44
Володя потом напишет в чем причина
Серега
Сообщение moreman 27 авг 2018, 13:17
Всем привет,купил я новый квкг ( оригинал ) стоит не дорого ( 60 у.е ) и так же заодно новый шланг ( который идет с клапанной крышки к самому квкг ) так как мой в изоленте. К вечеру все будет известно-оно или не оно,надежда последней - все же она есть!) :)
moreman
Сообщение ltybc13 27 авг 2018, 13:36
Ждем вестей с полей.
:0alik:
Сообщение andriy1352 27 авг 2018, 13:53
Ох вже той КВКГ)
andriy1352
Авто: 320
Сообщение Серега 27 авг 2018, 15:49
Ох вже та Київська трасса, скільки там моторів полягло...
Серега
Сообщение ltybc13 27 авг 2018, 15:53
Серега писал(а):Ох вже та Київська трасса, скільки там моторів полягло...
Ну это же как всегда. Купил БМВ, пробег до 120тыщь :-D , дедушка ездил за хлебом да к бабушке :-D , а тут дал 6000 да в долгую, вот и приуныло внутри мотора многое. :-D
Сообщение Eltoro 27 авг 2018, 16:31
"Дорога" смерти или "Трасса капиталки")
Сообщение AlexTracer 27 авг 2018, 17:21
Не Київська, а Одеська :-D
Авто: Tesla
Сообщение Серега 27 авг 2018, 17:33
Еду с отцом покупать в Киеве ему бмв. Еду до 140, спешить мне некуда. Обходит меня субару как стоячего . Через 50 километров стоит субарь, капот поднятый, пар, под машиной озеро~ приехали. Много машин со спаленными моторами приходит с этой дороги.
У родственника 62~й мотор лег там на 38~м кузове. Вскрыли~ цилиндр оборвало. Шел за 200.
Володя, говори честно, сколько шел?
Серега
Сообщение ltybc13 27 авг 2018, 17:45
Так он не скрывал. 160.
:-D :-D :-D
Сообщение Dimon_VN 27 авг 2018, 19:14
Серега писал(а):Еду с отцом покупать в Киеве ему бмв. Еду до 140, спешить мне некуда. Обходит меня субару как стоячего . Через 50 километров стоит субарь, капот поднятый, пар, под машиной озеро~ приехали. Много машин со спаленными моторами приходит с этой дороги.
Та все это ерунда, какие-то предрассудки, мертвый мотор кончается где угодно. Как и живой ездит везде.
Как раз только оттуда приехал, стабильно 170-190, шось ничо не трапылось :ne_vi_del:
Сообщение Серега 27 авг 2018, 19:23
Ну не все машины илеальные, и не все конченные. Как раз много среднячков. Так эти среднячки на малых нагрузках выдерживают. А за городом, где скоростя большие, соответственно и нагрузки, они и не выдерживают.
Мы тоже все ходим, даже иногда бегаем
Но, если случится бежать марафон, то до финиша не все дойдут.
Серега
Сообщение Dimon_VN 27 авг 2018, 19:23
Хотя да, вспомнил, когда машину купил, у меня ж на Одесской разлетелся ролик натяжителя... ухтыжбля :zombie: :uzhas:
Сообщение va-alexander 27 авг 2018, 20:22
Ничего ничего, я добавлю в статистику Бориспольской - прогар поршня :-D
va-alexander
