moreman писал(а):не ну такие надо брать)
не вздумай, они в масле!
Demanstar писал(а):moreman писал(а):не ну такие надо брать)
moreman писал(а):Demanstar писал(а):moreman писал(а):не ну такие надо брать)
зато пищать не будут
moreman писал(а):Всем салют,в общем ситуация такая,в салоне начало вонять бензином,дернули заднее седло,вскрыли первую колбу ( где находится насос ),обнаружили лопнувший корпус на колбе и полнейший бак бензина прям под завязочку,я обрадовался,думаю датчик накрылся,показывает только 30 литров а у меня 60 в баке) .В общем поменяли корпус с новым датчиком проверяем а стрелка выше 30 литров не поднимается,вскрыли вторую горловину а там пусто,как сейчас модно говорить НА ДОШЫШКЕ ))))Короче ясно что показания бака берутся с двух датчиков уровня.Достали вторую колбу, трубки продуваются,не забиты,датчик рабочий и если его поднять то бак покажет 60 литров.Короче думаю эта тема уже где-то обсуждалась,если да-направьте или подскажите как правильно работает перелив в бензобаке !?)
Steep_0 писал(а):Как перелив работает не знаю, но в двух 36 и 46 при наличие 30 литров в баке и откручивание насоса, кажется что бак полон под завязку, аж выливается
Я так понимаю, что с начало заполняется сторона с насосом 30л+ а потом переливается в другую часть бака ведь заправочная горловина и находится на стороне насоса.
OlegSyng писал(а):Крутяк!
А передние сидения е46 на 36ю ставятся болт-он??
moreman писал(а):OlegSyng писал(а):Крутяк!
где-то 1 см надо подпилить отверстие на салазках.)
sailorpapay писал(а):OlegSyng писал(а):Крутяк!
чутка пиляешь отверстия в салазках
OlegSyng писал(а):moreman писал(а):OlegSyng писал(а):Крутяк!
где-то 1 см надо подпилить отверстие на салазках.)sailorpapay писал(а):OlegSyng писал(а):Крутяк!
дякую
Серега писал(а):Привет, забыл спросить за перелив в баке, как решилось?
koddy-and1 писал(а):шотакакта стекла задней двери не дружат тонер разный чи шо?
