/// MoReMaN \\\ Х5 Е70 4.8 «ОТЧАЯННЫЙ» Первое ТО 35 000 грн)
Re: /// MoReMaN \\\ Первое ТО.Погнали так сказать !)))
Сообщение moreman 08 авг 2018, 17:05
matsehora писал(а):
moreman писал(а):Всем салют!)Проблема была такая: Бродяга на горячую не хотел пускать двигатель) точнее как говорят в народе — стартер не хватал, именно на горячую, только со второго или и то больше раза мог завести его.У Андрюхи в Болгарке был куплен новый б.у стартер и установлен, проблема решена ) Все пускается без проблем) Всем Хороших Пусков!) :-D
Как-то скучно :-(
Да) согласен) но что имеем то имеем) ещё много работ сделал)) приеду с отдыха выложу!)
moreman
Авто: BMW E36-M50 b30
Re: /// MoReMaN \\\ Заводись на горячую или замена Стартера.
Kulichok писал(а):Новый бу стратер - очень даже весело))
Видишь, а говорят что скучно))) ахах :-D
moreman
Сообщение moreman 08 авг 2018, 17:07
Была такая же проблема, поменял бендикс и никаких проблем с весны.
Да,его можно было перебирать что я и сделаю, но машина нужны была сразу,старый скинули новый б.у закинули и уехал)
moreman
Сообщение moreman 22 авг 2018, 22:22
Всем Салют... :dr_ink:
Продолжаю работы по Туру -сегодня было сделано следующие:
1.Замена левой ступицы
2.Замена масла в двигатели ( Motul X-Cees 8100 5w / 40 )
3.Замена всех фильтров: Воздушный, Топливный, Масляный, Фильтр Салона.
4.Замена Прокладки Поддона Двигателя.
5.Замена Прокладки Масляного Стакана.
6.Установка Музыки ( Голова: Alpline UTE 92-BT, Фронт: Hertz UNO K 130-Компоненты / Тыл: Hertz UNO X165 )
7.Новые Туманки ( DEPO )
Все было сделано и в тот же час когда я выехал с СТО заметил как круто стал дуть климат))) Шапка улетает сразу!) Пропала жуткая вибрация ( гудел ступичный-левый ).Наконец-то появилась Музыка))) Все казалось бы круто, живи и радуйся, но как же без НО — Сразу перестали ездить сиденья ( проблема оказалась с предохранителем, поменяли все ок ) и Запищал Какой-то из Роликов… В след.посту расскажу как я ездил 4 раза в магазин за этим бл…дским роликом))))
Бродяга стал уже полноценным членом семьи, так как он реально мне дорог ))) :-D :-D :-D
Последний раз редактировалось moreman 22 авг 2018, 22:54, всего редактировалось 2 раз(а).
moreman
Re: /// MoReMaN \\\ Продолжаю работы по туру - список внутри
Сообщение top 22 авг 2018, 22:36
что с кик панелями делал распиши :popcorn:
только закончил 16,5 в кик панели через проставки. через усь. полностью сохранил сток салон.
звуком более, чем доволен, особенно, учитывая бюджет и что салон сберег.
top
Авто: 328i coupe
Сообщение moreman 22 авг 2018, 22:44
top писал(а):что с кик панелями делал распиши :popcorn:
Привет,16 см влезли более чем хорошо в родные места-сверху,через переходник( переходник остался от старого владельца ) )) всем доволен,но правда надо еще сабик,а то временами не хватает!))) :ps_ih:
moreman
Сообщение ltybc13 23 авг 2018, 08:48
Мотул говорят уже не кошерное масло.
Сообщение moreman 23 авг 2018, 16:09
ltybc13 писал(а):Мотул говорят уже не кошерное масло.
Возможно,посмотрим как себя покажет!
moreman
Сообщение Taison 23 авг 2018, 21:08
А яке кажуть кошерне?
Taison
Авто: X5 E53
Сообщение ltybc13 23 авг 2018, 21:15
Олейна. :)
Сообщение moreman 26 авг 2018, 16:20
Съездили мы в Киев — на концерт Океана Эльзы.Все было круто и замечательно.Выехали в сторону Одессы проехали 350 км и встали!) Чего встали то, пошел сильный дым, прям дымовая завеса синего цвета…Все дорогу я ехал довольно быстро, средняя скорость около 160 км. на ул. было около 30 градусов, при подъезде к населенному пункту Ширяево, смотрю в зеркало и офигеваю, а там ничего не видно, видно только след дыма, сразу подумал что закипел, глаза на температуру, а там все хорошо, короче останавливаюсь, открываю капот, а там ничего не видно все в дыму я испугался что загорелся какой-то пластик или патрубок, но нет — через минуту дым рассеялся и я начал искать и ничего не нашел, ни потеков ни чего-то другого, масло — уровень на месте, антифриз — на месте . Короче при попытке заводить авто, опять повалил синий дым с под капота, я подумал что где-то льет на коллектор, но нет-все было сухо, короче не зная что случилось я вызвал эвакуатор ( на который я заехал сам и обратил внимание что дым повалил уже и из выхлопной, после того как завел машину дым идет в большом объеме с подкапотки ( синий ) потом через секунд 10 проходит и переходит на выхлопную, уже будучи более серым, а не сизым, при этом двигатель работает ровно и держит холостой ход, едет тоже ровно не дергается ! ) Короче приехал на СТО, буквально за пару минут осмотра нашли что явно не работает квкг ( клапан вентиляции картернных газов, ну и на этом все, так как была суббота-вечер все переносится на понедельник.Но пока диагноз такой квкг под замену, а дальше будет видно…
Что меня смущает, что дым валит с выхлопной трубы, как я понимаю — это значит что где-то антифриз или масло попадает в двигатель ( скорее масло так как дым очень синий, а не белый ).Кто что думает по этому поводу?! пробило где-то прокладку?! или колпачки маслосъемные сказали привет?! какие есть у кого варианты?! :nez-nayu:
moreman
Re: /// MoReMaN \\\Дорога Домой на Эвакуаторе,поделитесь сов
Сообщение Martinez 26 авг 2018, 16:32
Как же это хреново когда на трассе ломаешься... в начале месяца при поездке в Одессу, 250 км от Киева заглох, теперь у меня капиталка двигателя)))
Martinez
Авто: BMW E36 Coupe
Баллы репутации: 24
Сообщение moreman 26 авг 2018, 16:54
Martinez писал(а):Как же это хреново когда на трассе ломаешься... в начале месяца при поездке в Одессу, 250 км от Киева заглох, теперь у меня капиталка двигателя)))
Я почти доехал) надеюсь что попал не на капиталу!)
moreman
Сообщение Taison 26 авг 2018, 17:33
Ого,не думаю шо то ковпачки, і врятлі тут квкг при дєлах. Якась прокладка певно
Taison
Авто: X5 E53
Сообщение Martinez 26 авг 2018, 17:37
надеюсь у тебя несерьезно все :dr_ink:
Martinez
Авто: BMW E36 Coupe
Баллы репутации: 24
Сообщение AlexTracer 26 авг 2018, 18:03
Мне кто-то говорил что из-за квкг может так масло высасывать если не закрывается. Там прям чуть ли не за 100 км пустой поддон
Думаю ничего страшного
Авто: Tesla
Сообщение moreman 26 авг 2018, 20:30
AlexTracer писал(а):Мне кто-то говорил что из-за квкг может так масло высасывать если не закрывается. Там прям чуть ли не за 100 км пустой поддон
Ну мне так же сказали, путём открытия Масляной горловины(с неё выходил дымок и не менялись обороты двигателя) определили что он не работает, с него и начнём!надеюсь что все будет ок)))
moreman
Сообщение Taison 26 авг 2018, 21:42
Стоп, так робота двигуна і не має мінятись
Taison
Авто: X5 E53
Сообщение moreman 26 авг 2018, 21:49
Вроде как обороты должны чуть провалиться!? И в горловину чуть должен быть подсос!? А у меня с неё дым идёт!)
moreman
Сообщение Taison 26 авг 2018, 21:50
moreman писал(а):
Taison писал(а):
moreman писал(а):[quote="AlexTracer"]Мне кто-то говорил что из-за квкг может так масло высасывать если не закрывается. Там прям чуть ли не за 100 км пустой поддон
Вроде как обороты должны чуть провалиться!? И в горловину чуть должен быть подсос!? А у меня с неё дым идёт!)[/quote]Ну має сосати трохи,але робота двигуна не має мінятись. А димок то да
Taison
Авто: X5 E53
