Jacksotnik писал(а):У меня там ситуация следующая. Я не знаю как правильно эти показания называются, но на холостом ходу по левой голове все цилиндры в положительных значениях(2-3) а все цилиндры правой головы в отрицательных(-1 - -3) как только слегка нажимаешь педаль газа обе бошки выравниваются и по всем показания стают 0.
SID_ писал(а):Поздравляю с выездом! Кто делал то? Сколько в итоге взяли за работу?
Jacksotnik писал(а):Ах да еще забыл написать с определенной периодичностью моргает чек. Т.е. секунд 5 моргает, потом тухнет, потом после остановки и трогания опять поморгает и тухнет
taiken писал(а):Jacksotnik писал(а):Ах да еще забыл написать с определенной периодичностью моргает чек. Т.е. секунд 5 моргает, потом тухнет, потом после остановки и трогания опять поморгает и тухнет
это лажа. значит давление масла нету. едь на проверку давления. если низкое - не правильно что то собрали, например валы, или маслонасос не по ТИСу прикрутили (момент затяжки).
Jacksotnik писал(а):taiken писал(а):Jacksotnik писал(а):Ах да еще забыл написать с определенной периодичностью моргает чек. Т.е. секунд 5 моргает, потом тухнет, потом после остановки и трогания опять поморгает и тухнет
Всмысле? Для давления масла есть отдельная лампочка которая тухнет сразу после старта двигателя
Jacksotnik писал(а):SID_ писал(а):Поздравляю с выездом! Кто делал то? Сколько в итоге взяли за работу?
Делал, Игорь на Рабочей(база ОПС). Мне его многие советовали. за работу взял 4500
Kulichok писал(а):Наебашьте ему наклеек со всех сторон: "Сирожа"))))
Uzbek писал(а):Игорек,вроде,мастер хороший....но сука ОЧЕНЬ дорогой. А я все думал,чья это бэха припарковалась так на долго)
Jacksotnik писал(а):Uzbek писал(а):Игорек,вроде,мастер хороший....но сука ОЧЕНЬ дорогой. А я все думал,чья это бэха припарковалась так на долго)
Дорогой?! Мне другие мастера сумму меньше 8000(только за работу) не называли
По машине, сегодня утром она не завелась . Позвонил мотористу и как выяснилось он валы выставил не с 0 по инструкции а просто бля поставил их как они были до ремонта Т.е. сука, цепь и вся поебень новая, а валы стоят по старому. В понедельник тащу обратно к нему
Jacksotnik писал(а):Еще мастер вчера сказал что стартер скоро сдохнет ибо сильно долго он крутит, залипает типа. Вот сейчас рою эту тему и понимаю что со-стартером у меня все нормально ибо это называется "комфортный пуск" т.е. ключ можно отпускать сразу после того как начал крутить стартер, мозги дальше сами думают когда его пора остановить. А в моем случае они его бля крутить вечно(20 секунд) будут ибо мотор не заводится.
Единственное я не понимаю как они вчера его завели и как я вечер проездил(раз 5 глушил/заводил), по-ходу на горячую он хоть как-то мог завестись, а сегодня на холодную с не-выставленными валами ему уж слишком тяжко стартануть.
