Kapone писал(а):а уровень масла есть в моторе?) ну а вдруг
Igor_AWT писал(а):Едь к мотористам,тут на экране не видно и не слышно что там происходит,а пока не узнаешь что стучит лучше не наваливай,а промывки и замены масла не помогут,это факт!!!
SID_ писал(а):Ошибки DME читали, пишет что то...?
Taison писал(а):SID_ писал(а):Ошибки DME читали, пишет что то...?
Та читали коли заводили.Казали нічо серйозного,через тиждень ще заганяю до пацанів які заводили(до речі толкових) все мають довести до ладу і буде валити в повну силу
SID_ писал(а):Taison писал(а):SID_ писал(а):Ошибки DME читали, пишет что то...?
Не спрашивай почему, но если в ошибках есть датчик распредвала то это может быть причиной твоего стука в районе форсунок...
pro100Koss писал(а):А що на рахунок вихлопу? щось робив? щось плануєш робити?
Може потрібна буде заміна датчика???SID_ писал(а):Taison писал(а):SID_ писал(а):Ошибки DME читали, пишет что то...?
Taison писал(а):Може потрібна буде заміна датчика???
SID_ писал(а):Taison писал(а):Може потрібна буде заміна датчика???
Если он будет в ошибках, то да.
Taison писал(а):Еслиб била такая ошибка ребята сказали би!
