BMW E36 2.5 STROKER 3.0 продано!
Re: BMW E36 2.5 STROKER 3.0
Сообщение Taison 10 окт 2015, 00:50
Пацани подивіться відео і послухайте будь-ласка шо так цокає в моторі :-(
Taison
Авто: е39 530і мкп
Сообщение taiken 10 окт 2015, 01:15
Taison писал(а):Пацани подивіться відео і послухайте будь-ласка шо так цокає в моторі :-(
По видео особо не определишь.
Первое что может быть - гидрики.
Второе - форсунки льют в режиме "все сразу", а не поочереди, что означает какую то проблему.
taiken
Авто: e36 328 '98
Баллы репутации: 63
Сообщение Kapone 10 окт 2015, 01:48
а где тарахтит больше? спереди мотора?
Kapone
Авто: bmw 328
Баллы репутации: 83
Сообщение Taison 10 окт 2015, 09:10
Kapone писал(а):а где тарахтит больше? спереди мотора?
Вроді да. Знаю може бути ше ванос. То взагалі критично чи забити?
Taison
Авто: е39 530і мкп
Сообщение Kapone 10 окт 2015, 12:15
может быть и ванос а может быть и цепь
всегда стучит и на холодную и на горячую?
Kapone
Авто: bmw 328
Баллы репутации: 83
Сообщение Taison 10 окт 2015, 13:33
Kapone писал(а):может быть и ванос а может быть и цепь
Так тільки завели, проїхав 5 км. А стукало на нормальній робочій температурі(
Taison
Авто: е39 530і мкп
Сообщение 325 coupe 10 окт 2015, 13:58
А как там масло?Может гидрики о...евают?
325 coupe
Авто: e36 coupe 2.5
Сообщение pro100Koss 10 окт 2015, 13:59
Taison писал(а):Ну І як же без того) Баночка)Изображение Изображение Изображение
скыльки така банка коштуэ? і де купляв якщо не секрет?
pro100Koss
Авто: e36 m54b30 Coupe => e46 330 coupe
Сообщение Kapone 10 окт 2015, 14:00
надо смотреть.... а что мастера говорят?
Kapone
Авто: bmw 328
Баллы репутации: 83
Сообщение Taison 10 окт 2015, 16:03
325 coupe писал(а):А как там масло?Может гидрики о...евают?
Масло майже на мах поділці,пройшло 4 тис. Rymco lemans 10w60
Taison
Авто: е39 530і мкп
Сообщение Taison 10 окт 2015, 16:04
Все свапом купив)
Taison
Авто: е39 530і мкп
Сообщение Taison 10 окт 2015, 16:09
Kapone писал(а):надо смотреть.... а что мастера говорят?
Машину зара збирають,і доклеюють(вона на даний момент стоїть) Через тиждень їду всі патрубки міняти,бенз.шланги і шланги гідрака(Ті яким вже жопа) і тоді скажу хай поміряють тиск масла чи норм. насос качає,та й зразу майстри подивляться,і думаю виявлять причину.(Думаю гідрікі або ванос) Якшо гідрікі то промивка і заміна масла,(все залежить від того що скажуть майстри) Цікаво ще чи можна забити наразі і відїздити зиму а потім тим зайнятись шоб без наслідків(а то вже всьо лаве висосала) :-( :ny_tik:
Taison
Авто: е39 530і мкп
Сообщение e@gle 10 окт 2015, 22:00
Поміняй масло, і сумніваюся, що 10в-60 це те котре варто тобі лити. Термостат який стоїть? Думаю рідний - температурний режим як в звичайного м50. Залий 5в-40
До того ж не знаєш яке там масло залито насправді, і скільки часу мотор з тим маслом пролежав в когось в гаражі
e@gle
Авто: E46 330ci M Clubsport, була E36 M 320i
Сообщение Taison 10 окт 2015, 22:31
e@gle писал(а):Поміняй масло, і сумніваюся, що 10в-60 це те котре варто тобі лити. Термостат який стоїть? Думаю рідний - температурний режим як в звичайного м50. Залий 5в-40
Мотор не лежав, я його зняв з машини яка їздила, я перед тим як зняти їздив на ній, він лежав в мене 2 місяці, а тяга в тачці агонь і не димить. На сто провірять скажуть.
Taison
Авто: е39 530і мкп
Сообщение 325 coupe 11 окт 2015, 00:15
Я так понял масло с пробегом 4000 км слито со старого двигателя.
325 coupe
Авто: e36 coupe 2.5
Сообщение Alexx-k 11 окт 2015, 01:00
10-60 очень густое для этого мотора. Вот если плотно навалиш и хорошо прогрееш его - то должно перестать грохотать. Но лучше поменяй на 0-40/5-40, не кончай мотор.
Если отсечка +/- 7000 об/мин то 10-60 не надо ИМХО. Это если регулярно Восемь - тогда да...
Баллы репутации: 192
Сообщение Taison 11 окт 2015, 01:29
Так шо тоді ви пропонуєте промити мотор і поміняти масло на 5w40 і проблемка мала би пропасти. Може бути шо масло загусте і не встигло пройти по системі?
Taison
Авто: е39 530і мкп
Сообщение Kapone 11 окт 2015, 06:48
промывка не нужна, просто слей старое и залей 5w40
Kapone
Авто: bmw 328
Баллы репутации: 83
Сообщение Alexx-k 11 окт 2015, 10:21
Kapone писал(а):промывка не нужна, просто слей старое и залей 5w40
Можно и так, но я-бы промыл промывочным маслом...
Сообщение Taison 11 окт 2015, 13:28
325 coupe писал(а):Я так понял масло с пробегом 4000 км слито со старого двигателя.
Нет оно там было никто ниче не сливал!
Taison
Авто: е39 530і мкп
Зарегистрированные пользователи: adminavto, BardyEdwards, Bing [Bot], dilos2, Dimaaa, Google [Bot], Goscha, taiken, want_e36_coupe
