BMW E36 2.5 STROKER 3.0 продано!
Re: BMW E36 2.5 STROKER 3.0
Сообщение Kulichok 27 дек 2016, 13:49
Закрываю
UPD: открываю
Сообщение Taison 20 дек 2017, 12:46
Хай,підкажіть як поставити повний бк? Без chek
Taison
Авто: X5 E53
Сообщение sailorpapay 20 дек 2017, 13:29
https://www.drive2.ru/l/1565480/
https://www.drive2.ru/b/2977973/
Фишка на БК черная – Х1070:
1-нет и не нужно
2-нет и не нужно
3-нет и не нужно
4-нет и не нужно
5 –нет и не нужно
6-нужно подключить на 26-й пин голубой фишки на приборке-Х17
7-нет и не нужно
8-нужно подключить на 9-й пин фишки климы-Х1527
9-нужно подключить на 4-й пин голубой фишки на приборке-Х17
10-нужно подключить на гонг пин Т2
11-нужно подключить на гонг пин Т1
12-нужно подключить к датчику температуры, второй провод датчика идет на массу
13- нужно подключить на 2-й пин голубой фишки на приборке-Х17
14-нужно подключить к 45-му предохранителю(чтобы провод не вести в коробку с предохранителями я подключил к фиолетовому проводу на контактной группе.
15-нужно подключить на 24-й пин голубой фишки на приборке-Х17
16-нужно подключить к серому проводу фишки, что шла на мех.часы
17-нужно подключить к коричневому проводу фишки, что шла на мех.часы
18-нужно подключить к красно-желтому проводу фишки, что шла на мех.часы и от сюда на 8-й пин белой фишки БК и на + в гонге
Фишка на БК белая- Х1071:
1-нужно подключить на 15-й пин блока EWS
2-нет и не нужно
3-нет и не нужно
4нужно подключить на 10-й пин на лапке переключения поворотников(но у меня почему-то не работает, буду думать)
5-нужно подключить на 12-й пин фишки Х16 которая параллельно голубой фишке на приборке
6-нужно подключить на 21-й пин фишки Х16
7-нужно подключить на 11-й пин фишки Х16
8-нужно подключить на 18-й пин черной фишки БК Х1070
9-нужно подключить на 10-й пин голубой фишки на приборке-Х17
10- нет и не нужно
11- нет и не нужно
12- нет и не нужно
13-нужно подключить на 17-й пин голубой фишки на приборке-Х17
14-мне не понадобился-нет и не нужен
15- нет и не нужно
16- нет и не нужно
17- нет и не нужно
18- нет и не нужно
Подключение к ГОНГ:
Фишка трехконтактная:
Минус на массу
Плюс на 18-й пин черной фишки БК-Х1070
Т3-нужно подключить на 9-й пин голубой фишки на приборке-Х17
Т1-нужно подключить на 11-й пин черной фишки БК-Х1070
Т2- нужно подключить на 10-й пин черной фишки БК-Х1070
Остальных небыло.
Датчик температуры взял от опеля вектры который валялся без дела, один провод подключаеться к пину 12 черной фишки на БК, а второй на массу.Все стало идеально, после установки датчика нужно время, чтобы он стал показывать правильную температуру, так как сразу он будет выдовать минус -37 по цельсию)
Уже к вечеру я все подключил и не сдержался не проверить, не собрав все до конца подсоединил аккумулятор и включил зажигание, я был Очень рад, что все получилось и все правильно работает)Если будут вопросы, буду рад помочь)Всем Удачи!
Сообщение Taison 20 дек 2017, 15:51
sailorpapay писал(а):https://www.drive2.ru/l/1565480/
1-нет и не нужно
2-нет и не нужно
3-нет и не нужно
4-нет и не нужно
5 –нет и не нужно
7-нет и не нужно
2-нет и не нужно
3-нет и не нужно
10- нет и не нужно
11- нет и не нужно
12- нет и не нужно
15- нет и не нужно
16- нет и не нужно
17- нет и не нужно
18- нет и не нужно
Подключение к ГОНГ:
Минус на массу
Остальных небыло.
Єбать( кароч ну нах то самому мутити
Taison
Авто: X5 E53
Сообщение Eltoro 20 дек 2017, 16:14
Готов спорить, что Петька даже ниасилил читать до конца, ибо много букав :-D
Сообщение Taison 20 дек 2017, 16:16
Eltoro писал(а):Готов спорить, что Петька даже ниасилил читать до конца, ибо много букав :-D
Ха ха ха
Taison
Авто: X5 E53
Сообщение BardyEdwards 24 апр 2018, 14:06
Де записи у бортовікові, но? Петро :)
Авто: BNW 428i
Сообщение Taison 24 апр 2018, 14:15
Ніц не роблю, катаю в задоволення. Бмв не ламається
Taison
Авто: X5 E53
Сообщение Taison 24 апр 2018, 16:39
BardyEdwards писал(а):Де записи у бортовікові, но? Петро :)
Доречі маю бк 18 кнопочний,ніяк не можу поставити :nez-nayu: Вже 3 місяці валяється в гаражі :-D
Taison
Авто: X5 E53
Сообщение sailorpapay 26 апр 2018, 21:12
нихуясе
Сообщение Taison 26 апр 2018, 21:15
sailorpapay писал(а):нихуясе
Угу, сам у шоці
Taison
Авто: X5 E53
Сообщение Alexx-k 27 апр 2018, 00:48
Петя, не гони, цельных 18 кнопок :sh_ok: Нахера тот лишний вес?
Сообщение Taison 27 апр 2018, 07:04
Для зацепу
Taison
Авто: X5 E53
Сообщение Eltoro 27 апр 2018, 12:02
Taison писал(а):
Alexx-k писал(а):
Taison писал(а):Доречі маю бк 18 кнопочний,ніяк не можу поставити :nez-nayu: Вже 3 місяці валяється в гаражі :-D
Для зацепу
Сообщение Taison 11 май 2018, 17:54
Знатоки,напишу тут. Може хто шо підкаже.
Ітак. Тачка їздила собі норм, і тут їду по трасі даю 1 до 7, 2 до 7 норм а на 3й після 5ти тис почала розганятись і дьоргатись :ne_vi_del: Хз шо за фігня.
Поїхав на сто,провірили на підсос,пес***а гофрі. 3 дири. Замотав ТИМЧАСОВО :uzhas: ізолентою,підсос менший але є. Катнув,1 і 2 поїхала краще на 3й і 4й та сама херня,і під час того звук ніби дзвенить шось(як детонація). Іменно після 140-150 починається таке.
Гофру поміняю,якшо далі така хрєнь буде то в чому трабл? Думаю ше свєчі бо давно не міняв,і сітку в насосі почистити.
якось так короч :popcorn:
Taison
Авто: X5 E53
Сообщение Dimon_VN 11 май 2018, 18:06
На свечи не похоже как-то
Сообщение Taison 11 май 2018, 18:08
Dimon_VN писал(а):На свечи не похоже как-то
А на шо похоже? :du_ma_et:
Через підсос єбала така? :ne_ne_ne:
Taison
Авто: X5 E53
Сообщение Alexx-k 11 май 2018, 18:22
Taison писал(а):Через підсос єбала така? :ne_ne_ne:
Очень может быть :a_g_a:
Сообщение Taison 11 май 2018, 18:23
Ну дай бог.
Taison
Авто: X5 E53
Сообщение Dimon_VN 11 май 2018, 18:42
