Мой седанчик M52B28 (видосик)
Re: Мой седанчик M52B28 (задние ЭСП...)
Сообщение MaxChe 03 сен 2018, 15:27
Eltoro писал(а):
MaxChe писал(а):
Eltoro писал(а):Клипсы оригинальные?
Нет. Febi 23749
Расскажешь потом, как они ходят?
Я тоже взял какой то аналог этих направляек. Те даже держаться не захотели. Выскакивали при первом же открытии окна.
Эти стали отлично без люфта, и когда защелкивал крепление пришлась прижать жабкой, скоба держит крепко. Покатал стеклоподъемники, ничего не выскакивает и не болтается. Как они будут в дальнейшем не смогу сказать, т.к. я сделал чтобы окна были всегда закрыты. Надоело, что ими постоянно играются и забывают потом закрыть... Заморочился, чисто ради эстетики.
MaxChe
Авто: BMW 328i E36 & X3 F25 xDrive 28i
Баллы репутации: 16
Сообщение Eltoro 03 сен 2018, 15:30
MaxChe писал(а):т.к. я сделал чтобы окна были всегда закрыты. Надоело, что ими постоянно играются и забывают потом закрыть... Заморочился, чисто ради эстетики.
В смысле ты проводку от моторчика есп отключил что ли?
Хозяин - барин, конечно, но, радикально, однако.
Баллы репутации: 55
Сообщение MaxChe 03 сен 2018, 15:49
Eltoro писал(а):В смысле ты проводку от моторчика есп отключил что ли?
Ну, типа того :a_g_a:
MaxChe
Баллы репутации: 16
Re: Мой седанчик M52B28 (замена корпуса термостата и ЕЖА)
Сообщение MaxChe 22 окт 2018, 11:51
Выхожу утром к машине, чтобы ехать на работу и вижу не большую лужицу антифриза :-( Долил 0,5л. дистиллированной воды, взял 1,5л. банку концентрата BMW и поехал на СТО искать проблему.
Как оказалось пришел конкретный капец корпусу термостата. Я был удивлен, что вытекло мало антифриза и пока ехал 5км. до СТО не было течи. Все хотел купить и установить алюминиевый корпус, но как всегда все произошло спонтанно и пришлось ставить то что было (пластиковый Febi).
 старый корпус термостата
 новый корпус термостата Febi
Так же умер ежик, дуйка работала максимум на третьей скорости. Ежик оказался еще родной 95 года :)
Поменял на новый Behr-Hella 5HL351321-511. И о чудо, дуть стало как надо :ya_hoo_oo:
 старый ЕЖИК
 новый ежик Behr-Hella
MaxChe
Баллы репутации: 16
Сообщение Володька1975 22 окт 2018, 17:17
Eltoro писал(а):
Нет. Febi 23749
Деня, так оригинал 3 евро, у Геши брал... Чё заморачиваться? Тоже поменял передние.
Володька1975
Сообщение Eltoro 22 окт 2018, 18:55
Володька1975 писал(а):
Eltoro писал(а):
MaxChe писал(а):Нет. Febi 23749
Чет не понял, че ты комментируешь меня, а не Макса)
Эт он Febi 23749 взял. Я лишь написал, что мой опыт с заменителями был плачевный
Баллы репутации: 55
Сообщение Володька1975 23 окт 2018, 00:10
Я подумал что ты тоже недавно игрался этими заменителями. Вот и процитировал, шо нахрена те заменители если оригинал недорогой.
Володька1975
Re: Мой седанчик M52B28 (ChipTuning, значок капота, зима)
Сообщение MaxChe 18 дек 2018, 16:44
У тачки начался жор бенза 18+, диагностика показала, что на первой лямбде отвалился подогрев :-(
Что бы не тратиться на лямбды решил прошить тачку на безлямбдовую и добавить Л/С с моментом :du_ma_et:
Но не тут то было, оказывается мой блок без флеш памяти и не шьется. Что бы не покупать более свежий блок, связался с ребятами из Молдавии которые сделали чип под мою тачку и отправили. С помощью радиотехника чип был перепаян. Поставил блок на место, отключил разьемы на лямбдах и поехал кататься и делать замер на RaceLogic VBox sport. Машинка стала более отзывчива, шустрее и при старте уже нет зацепа :-( так как резина 205/40, хотя думал, что тупой автомат не будет давать колесам пропустить зацеп. Конечно, для более яркой езды надо нафиг выкинуть автомат, поставить ручку и шире резину. Замеры по RaceLogic будут ниже.
Что в результате он дает по словам ребят:
+21-25 Л/С
+24 момента
+безлямбд
+в дальнейшем можно прошивать без замены чипа
 Чип
 Замеры
ДО
ПОСЛЕ
Уже одел зимнюю резину, так как икс на СТО, пришлось кататься на 36й с летней резиной, как показывает практика зимой при минусовй температуре скользко и дубово :-D
 Зимняя резина
И поменял значок на капоте
 Значок
ДО
ПОСЛЕ
MaxChe
Баллы репутации: 16
Re: Мой седанчик M52B28 (крепление АКБ, лямбда, дат. уровня
Сообщение MaxChe 16 июл 2019, 15:58
Установил крепление АКБ, а также вывел патрубок для отвода газов из АКБ
Заменил датчик уровня охлаждающей жидкости
Заменил кислородный датчик, т.к. на одном перестал работать подогрев (еще и оказались родными заводскими), поставил не оригинал и о чудо он работает :)
MaxChe
Баллы репутации: 16
Сообщение sailorpapay 16 июл 2019, 18:29
15.8 - 402м - это вечность...
Авто: E92 335i
Баллы репутации: 36
Сообщение top 16 июл 2019, 21:30
Ты же шился на безлямбд...
Решил вернуться к лямбдам?
Неориг работает. Вопрос, насколько корректные данные он показывает мозгам.
Я брал 2 шт НЖК, на самих лямбдах НТК.
top
Авто: 328i coupe
Сообщение Dimon_VN 16 июл 2019, 21:49
sailorpapay писал(а):15.8 - 402м - это вечность...
Тоже глянул эти цифры, вроде бы 2.8 должна быть побыстрее, секунды на полторы :du_ma_et:
Этот прибор измерительный проверенный?
Баллы репутации: 133
Сообщение MaxChe 17 июл 2019, 09:56
:-D
Она же на древнем АВТОМАТЕ :-( , + в тачке лишние кг из-за бронебойной защиты и металлических распорок..., а так же обычный бенз 95 который не может похвастаться качеством. Меня больше интересовал разгон 0-100
Последний раз редактировалось MaxChe 17 июл 2019, 10:05, всего редактировалось 1 раз.
MaxChe
Баллы репутации: 16
Сообщение MaxChe 17 июл 2019, 09:58
top писал(а):Ты же шился на безлямбд...
воткнул назад лямбды, так как она на них чуть лучше поехала. Но расход от 20л :de_vil:
наверное верну родную прошивку на место.
MaxChe
Баллы репутации: 16
Сообщение MaxChe 17 июл 2019, 10:03
без понятия, я брал его у Андрюхи, он у него сугубо для кольца. Думаю, он показывает точно, игрушка не дешманская и бренд известный, а так же он привязывается ведь к спутникам...
MaxChe
Баллы репутации: 16
Сообщение sailorpapay 17 июл 2019, 10:40
я канешна хер знает, но моя бывшая е36 когда была на автомате, ехала 14.8 (со слов Владельца на тот момент)
Авто: E92 335i
Баллы репутации: 36
Сообщение kravaz 17 июл 2019, 10:52
я вот сколько не ставил датчиков уровня ОЖ - постоянно глючит падла
конечно ставил типа мейле -фэби
Баллы репутации: 143
Сообщение MaxChe 17 июл 2019, 11:43
sailorpapay писал(а):я канешна хер знает, но моя бывшая е36 когда была на автомате, ехала 14.8 (со слов Владельца на тот момент)
На 0.4 секунды меньше чем 36я М 3.0 на ручке?
kravaz писал(а):я вот сколько не ставил датчиков уровня ОЖ - постоянно глючит падла
Прошлый датчик прослужил год или два :-(
За то на тачке по компу ни одной ошибки :men: , и только на Б/К бывает выскакивает ошибка по подсветке номерного знака из-за того что подглючивает обманка на диоды, еще это исправлю и будет вообще приятно ездить :hi_hi_hi:
MaxChe
Баллы репутации: 16
Сообщение sailorpapay 17 июл 2019, 11:51
За то на тачке по компу ни одной ошибки :men: , и только на Б/К бывает вы(ускакивает ошибка по подсветке номерного знака из-за того что подглючивает обманка на диоды, еще это исправлю и будет вообще приятно ездить :hi_hi_hi:
ну как бы я на ней на чайке проехал 14.4 (у чайки не самое цепкое покрытие, и я тот еще драгстер)
(уже на механике)
Авто: E92 335i
Баллы репутации: 36
Сообщение BardyEdwards 17 июл 2019, 11:54
с трудом верится, учитывая за сколько ты проехал на мкпп
Авто: уехало в Киев
