Мой седанчик M52B28 (видосик)
Re: Мой седанчик M52B28 (еще один Баварец of USA)
Сообщение kravaz 11 апр 2018, 13:05
BMW F25 X3 28iX
интересно узнать про ценники на содержание
Баллы репутации: 141
Сообщение MaxChe 10 май 2018, 14:22
kravaz писал(а):
BMW F25 X3 28iX
Ценники разные, смотря у кого обслуживать и у кого заказывать запчасти. Атак цены адекватные, если ничего не ломается :hi_hi_hi:
MaxChe
Авто: BMW 328i E36 & X3 F25 xDrive 28i
Баллы репутации: 16
Re: Мой седанчик M52B28 (видео - Одесский челлендж)
Сообщение MaxChe 07 июн 2018, 14:12
MaxChe
Баллы репутации: 16
Сообщение Raul_№1 07 июн 2018, 14:43
Красава.
Не тот велик, кто никогда не падал, а тот велик — кто падал и вставал! © Конфуций
Raul_№1
Авто: BMW 318i E36 М43
Сообщение S@nEk 07 июн 2018, 16:42
MaxChe писал(а):В этих моторах есть две проблемы:
1) Из за того, что нет щупа для проверки уровня масла, а только электронный датчик, когда датчик заклинивает то он всегда показывает, что уровень масла в допустимых пределах, из-за чего проё...тся уровень масла и начинается голодание в результате чего проворачивает вкладыш;
2) Инженеры сделали отличные форсунки высокого давления, которые внезапно переливают бензин и делают гидроудар, в результате чего проворачивается вкладыш. Почитав форумы оказалось, что такая проблема у людей происходит на разных пробегах и на 14 тыс. и на 60 тыс...., официлы отказываются от ремонта так как не признают это и говороят не гарантийный случай.
-Накатав больше 10 тыс., 31.12.2017г. за четыре часа до Н/Г на скорости 100 км/ч у меня проворачивает вкладыш первого цилиндра. По какой из причин ХЗ, скорей всего форсунка. Пришлось обслужить движок :)
По ценам дорого или не дорого каждый оценивает по своим возможностям, можно глянуть в инете.
По ходовой прицепиться не к чему хоть и пробег 150 тыс., но не по нашим дорогам.
Ох уж этот икс ))
Баллы репутации: 77
Re: Мой седанчик M52B28 (давление масла)
Сообщение MaxChe 21 июн 2018, 16:48
Все началось с того, что когда двигатель хорошо прогревался (где-то после 5км езды) на холостых оборотах начинала гореть лампа «давления масла», если чуть поднять обороты лампа гасла как и вовремя езды. Начал с меньшего и купил новый датчик давления масла, не помогло, потом нашел маслостакан без выработки на клапане (так как на моем уже была выработка и клапан клинило в открытом положении) и тоже не помогло. Сняли поддон, поставили новые вкладыши (мои вкладыши быль с минимальной выработкой) и подкинули другой маслонасос и тоже не помогло. Доставучая лампочка продолжала загораться спустя 5км езды. Было решено скидывать движок и разбирать его, оставалось два варианта: либо масло форсунки сдохли, либо трещина в масляном канале. Второй вариант меня как-то совсем не радовал. Когда разобрали движок, оказалось что в одной масляной форсунке запал шарик (клапан) в открытом положении и еще в одной шарик ходил свободно (пружинка не держала). Порадовало то, что все цилиндры были в отличном состоянии. Теперь все гуд :ya_hoo_oo:
И так, что было поменяно:
- подушки двигателя;
- датчик давления масла;
- маслостакан;
- вкладыши;
- масляный насос;
- масляные форсунки;
- маслосъемный колпачки;
- клапан рециркуляции отработанных газов;
- шланг с клапанной крышки на КРГ;
- слив с КРГ;
- патрубок от гофры на клапан Х.Х.;
- кольцо бочка ГУ;
- шланг VANOS;
- прокладка клапанной;
- прокладка поддона;
- прокладка малостакана;
- прокладка блока;
- колечки бенз. форсунок и клапана;
- наконечники свечей;
- масляный фильтр;
- масло двигателя;
- колечки крышки маслостакана;
- датчик температуры впускаемого воздуха;
- датчик температуры О.Ж.;
- сальники коленвала;
- естественно все помыли и почистили;
- и еще то, что не помню :)
 фото
Последний раз редактировалось MaxChe 22 июн 2018, 10:28, всего редактировалось 3 раз(а).
MaxChe
Баллы репутации: 16
Сообщение Vodianoi 21 июн 2018, 18:53
Менялись тлько одни маслосьемные кольца? Компрессионные остались старые?
Vodianoi
Авто: bmw e34 530
Баллы репутации: 29
Сообщение Mr_nice_guy 21 июн 2018, 18:59
Предполагаю что имелось ввиду сальники клапанов, так как по описанию снимали только поддон и клапанную.
Mr_nice_guy
Авто: E46 touring
Сообщение MaxChe 22 июн 2018, 08:42
Vodianoi писал(а):Менялись тлько одни маслосьемные кольца? Компрессионные остались старые?
Исправил. Менял маслосъемные колпачки. Поршневые кольца не менялись.
Mr_nice_guy писал(а):Предполагаю что имелось ввиду сальники клапанов, так как по описанию снимали только поддон и клапанную.
Так как был готов ставить чугунный блок, голова тоже снималась и смотрели состояние цилиндров, поршней и поршневых колец, и так как там все в идеале, я не стал их менять.
Двигателем занимался еще в начале весны, не было времени дополнить бортовик и уже позабывал, что еще меняли...
MaxChe
Баллы репутации: 16
Сообщение ShurikOFF 23 июн 2018, 15:35
Познавательно :)
Похоже у меня таже проблема с давлением масла,вкладыши коренные шатуные заменил и масло насос,лампочка на холостом дальше моргает,на очереди масло форсунки.
ShurikOFF
Проект года (2015) (1)
Сообщение S@nEk 23 июн 2018, 22:30
Опыт, великая сила!
Баллы репутации: 77
Сообщение Eltoro 24 июн 2018, 00:50
MaxChe писал(а):
А что за ланос вы там разложили?
Баллы репутации: 55
Сообщение S@nEk 24 июн 2018, 10:25
Eltoro писал(а):
Он решил нам показать как надо и сам себя разложил ))
При снятии видео были еще аварии, которые в кадр не попали :cry_ing:
Баллы репутации: 77
Сообщение taiken 26 июн 2018, 11:57
ShurikOFF писал(а):Познавательно :)
так а замена этих форсунок возможна без разбора мотора?
taiken
Авто: e36 328 '98
Баллы репутации: 63
Сообщение serega F 26 июн 2018, 12:47
Возможна на м52 двигателях, только снять поддон.
serega F
Авто: BMW E36 320
Сообщение MaxChe 26 июн 2018, 13:44
на м52в28 форсунки прикручены к блоку в нижней части цилиндров
что бы до них добраться надо снимать колено
MaxChe
Баллы репутации: 16
Re: Мой седанчик M52B28 (задние ЭСП...)
Сообщение MaxChe 03 сен 2018, 14:34
Появилось время и поставил в задние карты ЭСП вместо ужасных мясорубок. Конечно, пришлось потрудиться высверливая заклепки ручных СП и заклепать назад ЭСП. За одно промазал все механизмы передних и задних ЭСП, так же заменил все клипсы дверных карт и немного их обесшумил (между креплением карт и клипсой поставил антискрип, между клипсой и дверью установил резиновую прокладку). Так же на задние ЭСП поставил новые ползунки.
ЭСП не подключал. Нечего задним пассажирам играться с окнами и забывать их закрыть по приезду :-D
MaxChe
Баллы репутации: 16
Сообщение Eltoro 03 сен 2018, 14:36
MaxChe писал(а):Изображение
Клипсы оригинальные?
Баллы репутации: 55
Сообщение MaxChe 03 сен 2018, 15:10
Eltoro писал(а):Клипсы оригинальные?
Нет. Febi 23749
MaxChe
Баллы репутации: 16
Сообщение Eltoro 03 сен 2018, 15:19
Нет. Febi 23749
Расскажешь потом, как они ходят?
Я тоже взял какой то аналог этих направляек. Те даже держаться не захотели. Выскакивали при первом же открытии окна.
Баллы репутации: 55
Зарегистрированные пользователи: Bell, Bing [Bot], Google [Bot], Shushyk, vasyl.knysh
