Мой седанчик M52B28 (Sold!)
Re: Мой седанчик M52B28 (Время "Л")
Сообщение MaxChe 01 июл 2017, 00:24
MaxChe
Авто: BMW 328i E36 & Chevrolet Volt
Баллы репутации: 16
Сообщение koddy-and1 01 июл 2017, 09:55
:co_ol:
Джозеф Вуд Кратч
koddy-and1
Баллы репутации: 140
Сообщение Артём_Украина 01 июл 2017, 16:51
нормик фотки.. обрабатывал когда-любовался тачкой :co_ol:
Артём_Украина
Авто: мобиль
Баллы репутации: 77
Re: Мой седанчик M52B28 (Электровентилятор)
Сообщение MaxChe 03 июл 2017, 18:03
Т.к. пришел конец вискомуфте и на вентиляторе я обломал одну лопасть, решил заморочиться электровентилятором вместо вязкостной муфты.
Чтобы не сильно было колхозно, старался сделать без резания проводки, сверления лишних дыр и так, чтобы можно было все вернуть в сток, если электро не подойдет.
 Сняв муфту, сразу заменил шкив водяной помпы и запасся антифризом для замены.
 Нижний патрубок радиатора
Его придется резать для вставки под датчик включения вентилятора
 Датчик включения вентилятора
 Фишка на датчик
 Тройник
 Крепление проводки
понадобилось только одно
 Вентилятор + диффузор
Вентилятор закрепил в родном диффузоре
 Реле 40А 4-х контактное + фишка
 Взяв паяльник, инструмент и начал творить
Пришлось рассверливать отверстие под датчик и нарезать резьбу
Собранная проводка с клеммами и предохранителем
 Все собрал и подключил
"+" и "-" подключил в подкапотном, проводку проложил в родных креплениях, реле закрепил креплением диффузора
Все работает отлично, вентилятор справляется со своей работой (включается и выключается) втягивает воздух на ура, вибраций нет, шума в салоне не слышно.
(схему подключения нарисую позже и добавлю)
MaxChe
Баллы репутации: 16
Сообщение kravaz 03 июл 2017, 18:07
а как ты знаешь номера оригинальные для фиксаоторов проводки?
через ЕТК искал?
вентилятор китай?или ориг?
Сообщение MaxChe 03 июл 2017, 18:13
kravaz писал(а):а как ты знаешь номера оригинальные для фиксаоторов проводки?
через ЕТК искал?
По экзисту заказывал №61138353135
Вентилятор китай с алиэкспресса заказывал, родные слишком толстые и не залез бы между радиатором и помпой.
MaxChe
Баллы репутации: 16
Сообщение Kulichok 04 июл 2017, 11:05
нахрена надо было резать патрубок? :ne_vi_del: в радиатор штатно вкручивается этот датчик
Сообщение Igor_AWT 04 июл 2017, 11:08
Kulichok писал(а):нахрена надо было резать патрубок? :ne_vi_del: в радиатор штатно вкручивается этот датчик
Все он правильно сделал,у меня так же было!
Если датчик стоит в радике,то в момент его срабатывания на голове температура 110градусов!А в розрыве шланга когда ставишь все норм работает.Все эксперименты проводил на своем авто с термопистолетом.
Еще автору совет-поставь с м51 термостат и будет вообще гуд!)
душа ищет романтики,а жопа приключения!
Igor_AWT
Авто: BMW F30 340 ST2+
Сообщение Kulichok 04 июл 2017, 11:16
да причем тут у тебя так же было? инженеры бээнвэ это реализовали на 4х котлах, а ты говоришь шо неправильно сделали :ne_vi_del:
Сообщение Rasp 04 июл 2017, 11:32
Не на четырех, а везде где был кондиционер.
Вообще по-правильному надо было выкинуть электровентилятор кондиционера, поставить электровентилятор повышенной производительности и потоньше - вместо крыльчатки вискомуфты (MaxChe так и сделал) и подключить просто в штатную проводку электровентилятора кондиционера. Таким образом была бы реализована штатная схема работы системы охлаждения на той же рестайловой Е46 (один электровентилятор, вместо вискомуфты и электровентилятора кондиционера, который автоматически включается на первую скорость при включении кондиционера). Сейчас сделано тоже неплохо, но в принципе избыточно.
Сообщение AlexTracer 04 июл 2017, 11:43
Rasp писал(а):Не на четырех, а везде где был кондиционер.
Я помню у меня когда была дохлая вискомуфта, то вентилятор кондиционера включался уже когда стрелка полезла дальше за середину. Поздновато как-то :du_ma_et:
Авто: Tesla
Сообщение Igor_AWT 04 июл 2017, 11:48
Та я тебе говорю о том как сделать так что бы на авто на котором не было никогда электро вентилятора(кондерный не в счет,так как мы за охл двиг.),правильно работала система охл.,а ты мне про инженеров бмв рассказываешь.
Ты бы сначала что то подобное попробовал соорудить,а потом бы уже рассказвал или давал советы!
Ох уж эти теоретики!))
Igor_AWT
Сообщение crash3r 04 июл 2017, 11:49
Да у доп вентилятора немного другая логика работы.
Я вот еще думаю, а это вентилятор не маловат ли для роли основного?
Сообщение Igor_AWT 04 июл 2017, 11:50
рядная шестерка в жару перегревается если оставлять датчик температуры в радиаторе!
Неверующие могут по эксперементировать!)
Igor_AWT
Сообщение crash3r 04 июл 2017, 12:00
датчик нужен в нижнем патрубке, как я понимаю, как это сделано в е46, е60 и тд...
Сообщение crash3r 04 июл 2017, 12:02
посмотрел в етк, в е60 вентиятор стоит на 400W, в е46 390Вт, а тут на 90W...
Сообщение MaxChe 04 июл 2017, 12:03
В радиаторе уже по заводу стоит датчик (№10) на вентилятор кондея (между грилью и радиком).
 Датчик
Как я понял, он включается когда не справляется муфта с охлаждением. Сейчас два электровентилятора, кондейный и тот который вместо муфты. Этот на 90W в жару справляется и кондейный еще не включался для доп. охлаждения.
Последний раз редактировалось MaxChe 04 июл 2017, 12:09, всего редактировалось 1 раз.
MaxChe
Баллы репутации: 16
Сообщение crash3r 04 июл 2017, 12:07
 Датчик
:a_g_a:
Сообщение sailorpapay 04 июл 2017, 12:12
крч людям скучно) :-D
Сообщение Rasp 04 июл 2017, 12:36
Igor_AWT писал(а):Если датчик стоит в радике,то в момент его срабатывания на голове температура 110градусов!А в розрыве шланга когда ставишь все норм работает.
Можно было поставить датчик от 4-х цилиндров (у него срабатывание на 11 градусов раньше) и не заниматься ерундой с разрезанием патрубков :)
crash3r писал(а):Да у доп вентилятора немного другая логика работы.
Точно такая же, за исключением того что первая скорость включается вместе с кондиционером, независимо от того дошла температура или нет.
