crash3r писал(а):ну мы когда за тобой по Виннице кружили то дымка когда ты наваливал подбрасывала хорошенько. Просто я гдето читал что езда на на таких мск вредит впоследствии другим деталям движка.
Начну с основных причин повышенного расхода масла.
Первая стадия-маслосъёмные колпачки.
На разных двигателях(БМВ) МСК живут по разному.Где-то проблемы начинаются с 200 т.км. и более, а где-то уже со 100-а.Их живучесть напрямую зависит от качества масла и своевременной его замены.Если соблюдать эти требования, то МСК проживут долго…очень долго.
Вторая стадия-поршневые кольца.
Далее, за повышенный расход, в данном случае уже огромный, отвечают поршневые кольца.Масло проходя через задубевшие маслосъёмные колпачки, в недопустимом количестве, попадает в цилиндры.Там оно выгорает и потихоньку начинает откладываться на днище поршня и стенках цилиндра.В следствии этого начинается повышенный износ поршневых колец, их залегание, в выхлопе появляется сизый дым.Если затянуть с этим и так же приспокойно ездить, с расходом масла в 2-3л на 1000км, начнут разрушаться стенки цилиндров.Появятся раковины, задиры…В этом случае, скорее всего, уже поможет только капитальный ремонт…и то не факт.
Это две самые главные и трудно устранимые причины расхода масла!К сожалению, в большинстве случаев, они основные.Но опять же, может быть всё намного лучше, и например замена КВКГ или устранение течей двигателя(прокладки, сальники) поможет.
Менять масло на более густое или заниматься раскоксовками, лично моё мнение, не правильно!Да может это и поможет, но только на время, за которое та же ЦПГ может стать не ремонтопригодной…
bolt писал(а):Dimon_VN писал(а):Попросились на замену привода, по экзисту один оригинальный 14000
та ну нах?
они за такие деньги приносят кофе в постель?
та ну нах?
Kulichok писал(а):Скучный бортовик :(
Шо прям нечего отремонтировать?
Dimon_VN писал(а):Dimon_VN писал(а):Сделал подсветку гамнитолы, как хотел
Теперь панелька там как родная, подсветка глаз не режет.
Кому интересно как сделал. Нашел пин, который отвечает за подсветку всего, кроме экрана, и последовательно в разрез провода подключил несколько сопротивлений разной ёмкости.
Dimon_VN писал(а):Мой первый бортовик на драйве. Не пойдет - удалю.
Подписывайтесь типа
https://www.drive2.ru/r/bmw/1435672/
Зарегистрированные пользователи: ALPINA_e36, Bing [Bot], Google [Bot]
