320 ТРЮНЯ-ПЕПСИКОЛА by Nosfer [ПРОДАНА]
Re: Е36 Седан 2.0
Сообщение Sergant 05 фев 2013, 14:33
блин ставили 15 мин, читаю уже полчаса. пока вы тут все дрочумбаете над темой у кого какой блок стоит, как там шо затухает, как там шо вкл/выкл, Миша поставил и радуется. не засирайте бортовик человеку.
Sergant
Авто: Skoda Fabia
Медали: 2
СТО года (2011) (1)
Баллы репутации: 73
Re: Е36 Седан 2.0
Сообщение Alexx-k 05 фев 2013, 14:46
kravaz писал(а):
Pahanium писал(а):
kravaz писал(а):там..
если бы по правильному подключили то работала дотяжка без блоков дополнительных
за 2 года ниединого глюка. етим я определяю правильность установки.
4 года, ниединого глюка и дотяжка без Доп блоков! Не там!!! ::yaz-yk:
Re: Е36 Седан 2.0
Сообщение Alexx-k 05 фев 2013, 14:48
Sergant писал(а):блин ставили 15 мин, читаю уже полчаса. пока вы тут все дрочумбаете над темой у кого какой блок стоит, как там шо затухает, как там шо вкл/выкл, Миша поставил и радуется. не засирайте бортовик человеку.
Привыкай! Такая она, формуная движуха :-D
Re: Е36 Седан 2.0
Сообщение Nosfer 05 фев 2013, 14:58
Клаватурные ниндзя :-D
Diesel Power!
Nosfer
Баллы репутации: 140
Re: Е36 Седан 2.0
Сообщение Nosfer 23 фев 2013, 15:52
190600
Итак, сегодня наша машина стала еще немножко лучше :)
Последнее время меня напрягали вибрации двигателя на холостіх и странные трущиеся звуки. Были подозрение на ролики и/или генератор и/или помпу.
После диагностики заменили:
- Гениратор (б/у);
- помпу (новая);
- термомуфту (новая).
Гениратор был присмерти и издавал звуки, а помпа с муфтой люфтили обе. В сумме это давало нереальный расколбас на вентилятор.
В итоге двигатель работает ровно и тихо, что меня несказанно радует :)
Также смазали трос АКПП - селектор стал работать легко и непринужденно. Состояние троса оказалось еще вполне удовлетворительным. + у меня начала заедать попиздрация, и не срабатывала кнопка-предохранитель. В итоге свободно можно было переклацнуть селектор и D в R без кнопки, а это не дело. Проблема была в кнопке - там пружинка перестала пружинить и кнопку чуть подзаедало. Кочергу с кнопкой также заменил на другую с полностью рабочей кнопкой. К тому же новая кочерга обтянута кожей, вместо моей пластмассовой.
Diesel Power!
Nosfer
Re: Е36 320 sedan by Nosfer
Сообщение Nosfer 02 апр 2013, 11:45
Вчера почти весь день провел с машиной. Что было сделано?
1. Карты дверей. Закупился пистонами (спасибо Дим) и решил навести порядок. Сзади все было идеально, а вот в передних дверях без сюрпризов не обошлось. Левая карта висела на 3 (трех!) пистонах (неудивительно что она гремела :)). А в правой не были подключены динамики - видимо когда ее прошлый раз снимали, забыли подключить разъемы. А я то думал, почему у меня правая дверь не играет ?! :) Также сами динамии немного разболтались и дребезжали. Все подтянул, подключил, клипсы заменил. В салоне тишина и феншуй :)
Что порадовало - во всех дверях на месте заводская шумка - клееночка с паралончиком. Подумываю о покупке рестайловой - плотной...
Эта часть без фото - думаю как выглядят пистоны и двери без карт тут и так все знают :)
2. Шлейф крышки багажника Еще осенью у меня окончательно навернулся шлейф проводов на крышку багажника. Причем навернулся ярко - с дымовыми эфеектами :sh_ok: (долбаный китайский предохранитель! :de_vil: ). Видимо раньше провода уже были поломаны и скручены на изоленту, и во время очередных осадков туда попала влага... дальше, думаю можно не рассказывать.
Последние полгода я ездил вот так:
Не работали естественно: ЦЗ на крышку багажника, подсветка багажника и подсветка номера. Плюс из-за обрыва цепи на концевике багажника ЦЗ постоянно падал в аварийный режим и закрывал машину только со второго щелчка (кто сталкивался - знает как это). Порядом раздражало, но я привык - так было с момента покупки.
Итак приступим!
Нам понадобится:
- отвертка
- паяльник
- припой
- флюс для пайки окисленных проводов
- термоусадка толстая - полечить резиновую "кишку"
- термоусадка тонкая - изолировать провода(гораздо проще и эффективнее чем изолентой)
- изолента (на некоторые толстые провода термоусадка не налезла :-D )
- ножницы
- зажигалка
- донорские провода.
Сначала, снимаем амортизатор багажника и освобождаем кишку из креплений:
Снимаем "кишку" и вытаскиваем из нее все что осталось от проводов с обеих сторон.
Тут хорошо видно, что залом был сверху у самой крышки багажника.
Провода желательно максимально натянуть и в крышке и внутри багажника, чтобы места паек потом убрались за пределы "кишки" - туда точно не будет попадать влага, а по всей длине шлейфа у нас будут целые новые провода, это нас убережет от заломов и выхода его из строя еще лет на 15 :)
Новые провода продеваем через оба конца поврежденной "кишки" и термоусадку, отмеренную по длинне так, чтобы она полностью перекрывала "кишку". Так надежнее и эстетичнее - на "кишке" не будет швов. Затем при помощи зажигалки и какой-то матери превращаем это все в монолитную конструкцию:
Затем самое интересное - аккуратно припаиваем и изолируем провода по 10 соединений сверху и снизу шлейфа. Учитывая, мои не очень заточенные под пайку руки, занятие не из простых :-D .
Вот пример как это выглядит сверху:
Потом эти соединения убираются внутри крышки, это защитит их от влаги и заломов.
Самое главное - не перепутать какие провода с какими соединяешь, для этого донорские провода нужно подобрать разного цвета (если нет возможности подобрать такого же цвета как в шлейфе) и внимательно следить какой провод к какому припаян. На самом деле ничего сложно при минимальной внимательности.
Ну и наконец затыкаем резиновые пробки, которыми заканчивается "кишка" в кузов, не забываем убрать места паек внутрь кузова и со стороны багажника аккуратно проложить провод на место, чтобы ничего не болталось и не висело, и вставляем "кишку" в крепления.
Итог - все какпоаригиналу и все работает :)
Единственное что не заработало - ЦЗ. Почему-то в крышке не оказалось тяжки от исполнительного моторчика к замку. Тяжку уже нашел - на днях поставлю :)
Diesel Power!
Nosfer
Сообщение Kulichok 02 апр 2013, 11:49
:co_ol: малацца!
Сообщение Delos 02 апр 2013, 12:34
:co_ol:
Delos
Авто: Е61 535d crazy touring
Сообщение Ps1hopat1k 02 апр 2013, 14:09
:-ok-: :co_ol:
Принимаю заказы на конфеты ТМ "ROSHEN" в любых количествах!!! http://roshen.ua/
Ps1hopat1k
Авто: e36 sedan M52B20
Сообщение Bavarec 02 апр 2013, 14:27
Номера под стеклом не держи, а то могут поплавиться и искривиться на солнце!
Bavarec
Авто: BMW E83 M54 < BMW E36 M42
Баллы репутации: 45
Сообщение Nosfer 05 апр 2013, 10:40
Bavarec писал(а):Номера под стеклом не держи, а то могут поплавиться и искривиться на солнце!
БУдет солнце - уберу :-D
Diesel Power!
Nosfer
Сообщение Nosfer 12 апр 2013, 09:24
191500
Машинка прошла весенний ремонт подвески!
Заменены сайлентблоки и шаровые по передку. А также передние пружыны на М-тех. Замена пруин была вынужденной, так как одна из тех что стояли не пережила наших пАкращеных дорог и лопнула нах... :(
Ехал вчера домой - аж прослезился! Никаких стуков, скрипов - подвеска работает идеально!
+ были почищены дренажи печки и люка.
Как всегда спасибо Сержанту и Юзыку за качественный сервис! :co_ol:
Завтра думаю переобутся в лето :)
Diesel Power!
Nosfer
Сообщение Kulichok 12 апр 2013, 09:36
Какой ты впечатлительный, прослезился он! :-D :-D :co_ol:
Сообщение Nosfer 25 апр 2013, 22:16
Решил выложить немножко красивых фоток со слета:
Diesel Power!
Nosfer
Сообщение Kulichok 25 апр 2013, 22:44
Не годятся мтех пружины для слалома. крен ппц, страшно подумать что бы было со стоковыми. :men:
Сообщение crash3r 25 апр 2013, 23:16
дело не только в пружинах, это скорее вина стоковых стабов и отсутствия распорок.
Сообщение Nosfer 25 апр 2013, 23:19
Kulichok писал(а):Не годятся мтех пружины для слалома. крен ппц, страшно подумать что бы было со стоковыми. :men:
Машину Гектора помнишь? Вот что было бы :-D
Diesel Power!
Nosfer
Сообщение Delos 25 апр 2013, 23:29
crash3r писал(а):дело не только в пружинах, это скорее вина стоковых стабов и отсутствия распорок.
Слышал мнение, что стабы работают только на скоростях :du_ma_et:
Delos
Сообщение crash3r 25 апр 2013, 23:36
неправильное мнение, они работаю всегда, даже офф-роудеры чувствуют это на своих пешеходных скоростях.
Сообщение Nosfer 29 апр 2013, 15:33
Сегодня заменили топливные трубки и паравозом топливный фильтр :)
Оказалость, что причина увеличившегося последнее время расхода была проста до безобразия - бензин тупо вытекал в землю :-D
Также установлен новый конденсатор кондиционера - Хелла!
Теперь нужно проверить систему на герметичность и заправить :)
Diesel Power!
Nosfer
