320 ТРЮНЯ-ПЕПСИКОЛА by Nosfer [ПРОДАНА]
Re: Е36 Седан 2.0
Сообщение Pahanium 05 фев 2013, 12:56
iShishkin писал(а):ТА как это блок комфорта не отвечает??? Свет подключен к ниму, если его нет то плавное затухание реализовано просто Конденсатором в цепи - оно всегда есть и всегда одной скорости. На блоке комфорта если ты принудительно включиш свет он просто загорится!
ЦЗ управляется тоже блоком комфорта! Дотяжка по ключу это кнопка в личинке замка...она подключена на блок комфорта. Он управляет стеклоподьемниками контролируя функцию от зажима рук или припятствия в оконном проеме. Она у нас не по датчикам а просто по усилию. Если придержать стекло оно остановится и поедет обратно...
Если блока комфорта нет эти все функции реализованы но аналогово - кондерами, реле и бла бла...тут все проще, компактнее и по цифровому... ВОТ.
давайте не придумывать ничего )))
что такое блок комфорта?? есть блок ЗКЕ продвинутый и модный, и есть блок ЗВМ меньше функций - я думаю в те года когда их делали у них все и работает аналогово - кондеры реле и т.д.!! Что такое если включишь свет он просто загорится? на плафоне сверху? Если включить свет на плафоне что у меня с обычным блоком что у тебя с модным свет включится моментально аналочитно и выключится )) а если открыть дверь что у тебя что у меня сигнал с концевиков дверей идет на блок ЗКЕ и ЗВМ соответственно, оттуда идет пин на плафоны, плафоны что в твоей машине что в моей одинаковый (вопрос к разборкам). Сижу изучаю электро схемы из-за вас :-D :-D надеюсь постить не нужно а то их много и не всем это нужно )))
Короче я понял что в туринги без ЗКЕ нету подсветки в стойках и свет включается только вручную??? (вопрос к владельцам и вообще есть туринги без електро стекло подъемников) тюринг с ЗКЕ при включении на плафоне света свет загорается и в задних стойках, машинах с ЗВМ там есть отдельно кондер на плавное выключение походу и свет включается и на стойках...в остальных с ЗКЕ при включении на плафоне включается только спереди? (это вопрос в студию у машин с електростеклоподъемниками)
При открытии двери включается свет и на плафоне и на задних стойках у всех и плавно тухнет (кроме универсала без элетростеклоподъемников под вопросом)! Загорается ли плавно не помню :-D :-D
Дратся не нужно я не претендую на истину, но никто еще не доказал тут ничего с железными аргументами фактами :dr_ink:
Pahanium
Авто: 318i седан M43 95 года
Re: Е36 Седан 2.0
Сообщение iShishkin 05 фев 2013, 13:00
Шо то ты полез глубоко в лес. Я ниасилил все про туринги шмуринги...я только имел в виду что с блоком(любым - ЗКЕ и ЗВМ) вручную свет включится моментально а без блока вообще он включится плавно потому что идет просто через конденсатор - теоретически. Может конечно и выключатель хитрый на прямую врубает.
Но я доказывал что? Что блок отвечает и за свет и за дотяжку и за замки ИТД...и в частности КАМАЗУ.
А ты сильно далеко полез.
Баллы репутации: 160
Re: Е36 Седан 2.0
Сообщение kravaz 05 фев 2013, 13:01
Pahanium писал(а):
kravaz писал(а):блок компфорта не отвечает за дотяжку люка. ето опция ставитсья серийно на тачки после средины 95-го года.
подогрев замка двери тоже опция.
у меня есть дотяжка стёкол, с ородного ключа.если вставить в замок двери провернуть до закрытия замков и после закрытия подождать пару сек стекло само подымется.
кароче пока не известо что такое блок комфорта и зачем он надо.так же слышал что он называется ZKE
что такое опция что такое блок?? :-D :-D :-D :-D
блоки кстати разных версий в разных годах ставили может функции и добавлялись, задействовали один свободный пин, поменяли замок в двери протянули провод - вот и работает подогрев! с дотяжкой еще проще поменяли начинку блока все остальные сигналы и проводки были до 95 года ниче и менять не нужно (правда возможно были и до этого изменения силовое управление и не силовое) ! ) все утрировано, точно какие пины и какого цвета провода есть в етм в инете! Про название блока комфорта я писал выше или ты читаешь через одно сообщение? )
дотяжка люка ето опция. под дотяжкой имею ввиду что нажал кнопку и отпусти-люк открылся. а не держишь кнопку и люк открываеться, отпустил -не открываеться.
Re: Е36 Седан 2.0
Сообщение Kulichok 05 фев 2013, 13:03
kravaz писал(а):дотяжка люка ето опция. под дотяжкой имею ввиду что нажал кнопку и отпусти-люк открылся. а не держишь кнопку и люк открываеться, отпустил -не открываеться.
Дядя, ты не путай откр и закр. у мну например глубже кнопу нажал - люк открыв сам. а для закрытия надо держать кнопу до конца. у кого как?
Re: Е36 Седан 2.0
Сообщение kravaz 05 фев 2013, 13:06
у меня так было на прошлой
на нынешней над держать постоянно на откр и на закр
Re: Е36 Седан 2.0
Сообщение iShishkin 05 фев 2013, 13:09
Только это не дотяжка а автозакрытие... Это зависит от кнопки и люка. Дотяжка это когда ты не трогал кнопку а клацнул сигой и закрылось ВСЕ...и стакла и люк...или только стекла, опять же зависит от люка.
П.С. Бля что мы за люди...насрали Мише в бортовике...но мы же по делу)))) Вроде))))
Re: Е36 Седан 2.0
Сообщение kravaz 05 фев 2013, 13:14
дотяжка окон от рожного ключа
дабы дотягивались окна от сигналки надо ставить блоки дотяки сиговкие
Re: Е36 Седан 2.0
Сообщение Kolia_318i 05 фев 2013, 13:14
выше все правильно написали. блок комфорта отвечает за свет в салоне, центральные замки и т.д. бывают разные, до 96 года. 96 года и в рестайле. при большом желании и наличии времени - они взаимозаменяемые. я менял внутри салонную проводку на новую, так поставил ее с рестайла - она не подружилась с блоком комфорта 96 года. Свет то горел, то не горел, замки не понятно как работали . перепиновал несколько проводов по схемах - и опа- - все работает.
Kolia_318i
Авто: BMW 318i
Баллы репутации: 24
Re: Е36 Седан 2.0
Сообщение Nosfer 05 фев 2013, 13:15
Тут уже напбралось на отдельную тему "Блоки ЗКЕ и ЗВМ и с какой попиздрацией их едят" :-D
Diesel Power!
Nosfer
Баллы репутации: 140
Re: Е36 Седан 2.0
Сообщение Pahanium 05 фев 2013, 13:16
iShishkin писал(а):А ты сильно далеко полез.
:dr_ink: дальше лезть не буду, скажу только что в ЗКЕ этот конденсатор внутри блока точно )))
Для себя только хочу понять когда на плафоне свет включаеш (крайнее правое положение, двери закрыты свет не горел) включается только плафон верхний или плафоны на задних стойках тоже??
ну так это делает скорее разные версии блока ЗКЕ, тоесть то что все считают блоком комфорта, а ты пишешь что блок компфорта не отвечает за дотяжку люка )
Nosfer писал(а):Тут уже напбралось на отдельную тему "Блоки ЗКЕ и ЗВМ и с какой попиздрацией их едят" :-D
пора чистить бортовик :-D
Pahanium
Re: Е36 Седан 2.0
Сообщение star-bmw 05 фев 2013, 13:16
Букофки попутал :ps_ih: :ps_ih:
050-017-3-777 viber
star-bmw
Re: Е36 Седан 2.0
Сообщение star-bmw 05 фев 2013, 13:22
Слово "попиздрация"-(все права защищены Юрой ДМ :-D :-D ) -ето вообще хит 2013 :-D
050-017-3-777 viber
star-bmw
Re: Е36 Седан 2.0
Сообщение iShishkin 05 фев 2013, 13:22
kravaz писал(а):дотяжка окон от рожного ключа
А вот и не надо! Надо всего лишь подключить сигу к блоку комфорта на пару проводов ЦЗ а потом запрограмировать импульс закрытия на 5-10 секунд. Будет тот же еффект что и от задержки ключа.
Re: Е36 Седан 2.0
Сообщение Pahanium 05 фев 2013, 13:26
не факт :-D
пока писал почему меня опередили ))
iShishkin писал(а):А вот и не надо! Надо всего лишь подключить сигу к блоку комфорта на пару проводов ЦЗ а потом запрограмировать импульс закрытия на 5-10 секунд. Будет тот же еффект что и от задержки ключа.
Pahanium
Re: Е36 Седан 2.0
Сообщение kravaz 05 фев 2013, 13:27
дотяжка окон у меня от родного ключа.
поставил ещё сигналку, но от сигналки дотяжки нет, надо ставить "блоки" дотяжки сигналовские
Re: Е36 Седан 2.0
Сообщение Pahanium 05 фев 2013, 13:30
не там ты сигналку ставил!!! :-D
Pahanium
Re: Е36 Седан 2.0
Сообщение kravaz 05 фев 2013, 13:37
там..
Re: Е36 Седан 2.0
Сообщение Pahanium 05 фев 2013, 13:41
kravaz писал(а):там..
если бы по правильному подключили то работала дотяжка без блоков дополнительных
Pahanium
Re: Е36 Седан 2.0
Сообщение Nosfer 05 фев 2013, 13:43
Pahanium писал(а):Для себя только хочу понять когда на плафоне свет включаеш (крайнее правое положение, двери закрыты свет не горел) включается только плафон верхний или плафоны на задних стойках тоже??
У меня в седане, когда при закрытых дверях принудительно включаешь свет, зажигаются и плафоны в задних стойкках (а теперь и в ногах) мгновенно, без плавного включения.
Diesel Power!
Nosfer
Re: Е36 Седан 2.0
Сообщение kravaz 05 фев 2013, 14:24
за 2 года ниединого глюка. етим я определяю правильность установки.
